![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Как может ремень вращаться на втулке если ты пишешь что варик на 2мм меньше?Наоборот ремень изначально стоит на большем радиусе и прокручиваться не должен по любому.У меня сейчас на 90сс стоит такой варик.
Лови замеры заслонки от полтяшного лида и иглы :
Высота газовой заслонки- 32,2 мм
Диаметр заслонки- 13 мм
Маркировка- 5МА
Длина иглы на газовой заслонке - 35,5 мм.
Диаметр сверху иглы- 2,1 мм
Диаметр снизу иглы- 1,2 мм.
Маркировка карбюратора : PB80M D-в квадратике HD и значок похожий на букву "п"..
А у тебя 90 кубиков?? или 50??
маркировка дифузора у меня 2СB а вот иглу я не мерил
![02_sad](/contents/pics/smiles/02_sad.gif)
LEAD`er
Змінено: 20.04.2011 р., bombass
спасибо!!!! наверное больше всего буду втулку подгонять!!!)
andrey1976, loMASTER. Спасибо за помощь.
Я бы всё же родную не трогал... Для экспериментов проще всего заказать токарю... Качество метала конечно будет то ещё и ходить долго она не будет, но поэксперементировать хватит. А когда добъёшся нужного результата, то можно будет подумать о том из чего сделать качественную.
Есть втулка на сотку,могу поменять на втулку от девяностика.
В прошлом сезоне взял купленную втулку укоротил на 1,5 мм от номинала и установил вместо родной Японской. Зимой проверил на выработку - отлично! И оставил дальше, с подтёртым Дайко.
япошки видать эти иероглифы специально пишут...что запутать весь мир...
представляешь если еще с похмелья кто то набирал шрифт... во неразбериха .......
а американцы вообще тупые--- русского не знают.......
Маркировка- 5МА
Я ж писал тебе что даю замеры от
полтяшного лидовского карба, (у меня девяностик), а карб от полтяшного просто валяется когда то хотел спихнуть не получилось... лежит так на всяк пожарный про запас на девяностик мало ли чего...
А получается, что карбик то у тебя не лидовский (не родной). На полтосах ставились PB80E A и PB80V C.
![21_umnik](/contents/pics/smiles/21_umnik.gif)
