-2 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14030197
20.04.2011 р. відповів для andrey1976
А есть ли возможность промерять диаметр следа ремня? В минимальном его положении. Как глубоко он опускаеться?
20.04.2011 р. відповів для bombass
спасибо))) думаю все же большой!!
20.04.2011 р. відповів для bonals
Карбы от ДИО точно такие-же как на лиде - 50 ( за исключением - 34 и ZX35)  да еще номерами жиклеров отличаются.
Да в том то и дело, что одинаковые карбы, есть 18 дио, сравнивал один в один, только на лиде почему то игла другая, (может прежний хозяин ремкомплект покупал(
Мне нужна инфа по дросселю диаметр и высота, у меня и в том и в том 13 мм, более того с тактов с 16 и 24 тоже 13 мм только высота другая, хотя там карбы совершенно другие. 06_question
Хотя бы маркировка на дросселе, какая, она там снизу выбита откуда игла выходит.
LEAD`er
Если не горит сегодня вечером померяю у меня лежит полтяшный карб.. что самое интересное что параметры иглы на газовой заслонке такие же точно как и на девяностике... вообщем померяю всё опишу... вот тебе кстати мой пост правда тут замеры карба под девяностик может пригодится http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-824505/#824505 тут я сделал много интересных замеров, кстати высота газовой заслонки на девяностике такая же как и на полтнике, а вот какая не скажу, померяю сегодня и выложу... можешь прошустрить по постам товарисча Михея он где-то точно помню вылаживал высоту заслонки...  20_drinks
20.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Ну что там насчет дисков от 48-ой ... брали??? пробывали ставить на аф20???
20.04.2011 р. відповів для zxdx1
На недельке поеду к кенту и сравню диск и колёса. У него Сотая и Девяностик. Переставлю и Фотки выложу.  01_smile
Змінено: 20.04.2011 р., DRumer
20.04.2011 р. відповів для DRumer
На недельке поеду к кенту и сравню диск и колёса. У него Сотая и Девяностик. Фотки выложу.
Там надо конкретно-пробовать ставить,тогда точно будет ясно-взаимозаменяемы ли такие диски.
Всем привет!
Устал плясать вокруг карба.... 27_dash
У кого может в ремонте карбюратор есть? или кто планирует свой разбирать (именно с AF20) можете померить диаметр заслонки и ее высоту? просто надо точно знать, у меня почему то 13 мм диаметр 06_question
Заранее спасибо!
P.S. понимаю на первой странице написано.....((((  у меня полное не совпадение с первой страницей получается. в карбе от 18 дио тоже дросель 13 мм диаметр, или может кто знает маркировку его на 20 мотор?!?! запутался чет я((
У меня тоже диаметр 13,высота 32,5 мм
А у тебя карб РВ80Е ?
я брал  китайский ремкомплект ради запорной иглы...
жиклеры в мусор...
игла на дросселе   намного длинее стоковой...  ее  и ставил.. получилось только с ней хорошо отрегулировать...( эт  на полтинный мотор)
20.04.2011 р. відповів для Vervet
Да Юр, PB80E и помоему какая то еще буква в рамке стоит....точно не помню.
вот тоже 13 мм заслонки значит это так и должно быть!
Будем смотреть дальше 21_umnik ! Спасибо!  20_drinks
LEAD`er
И тебе спасибо.
Я уже внёс поправки по дросселю на первых страницах темы.
А то по мануалу и на девяностик дроссель 16 мм,хотя он 15 мм.
Змінено: 20.04.2011 р., Vervet
20.04.2011 р.
Подскажите плз от каких скутеров ещё подайдёт тормозноый диск передний на лид 100??? спасибо. БУ не могу найти(((( 02_sad
задний диск точно подойдет . Я ставил на свою бывшую сотку с девяностика . Шлици одинаковые , колодки тоже .
20.04.2011 р. відповів для Kazak43
ТОрмозной на сотке как на Лиде 20ой и девяностой. по моему.
По поводу заднего колеса - мне говорил хлопец 5 мин. назад что колодки не такие на Сотой как на Девяностике и колесо не пойдёт только из за них.. 06_question
20.04.2011 р.
посоветуйте люди, у меня было напряжение на подшипинках после сборки , всё разобрал, но подшп. остались на колене, думаю собрать всё обратно. Но  как уже писалось ранее собираюсь трубками убрать напряжение с подшип.. Как думаете неснимая ни одного подшипника с колена можно без последствий собрать заново картер? 06_question
20.04.2011 р. відповів для neo47
Можно конечно. Советую перед установкой на всяк случай измерить расстояние (глубину) от посадочного места подшипника к каждой половинке ккартера до плоскости их стыка. Затем измерить расстояние между наружными поверхностями обойм подшипников на валу. Если второй размер окажется несколько больше, возможно прийдется установить между картерами прокладку соответствующей толщины. Её можно изготовить по оттиску намазанноой маслом половинки картера из любого подходящего материала, паранита, или картона. Затем нагреть до 100-120 градусов посадочное место на одной из половинок картера и вставить туды вал с подшипником (вал предварительно можно немного подержать в морозилке, замотанным в целлофан). Затем греется вторая половинка картера и ставится на место. После этого стянуть картера болтами, затянуть их с нужным усулием и проверить вращение КВ.
ЗЫ: Немного дополню. При установке подшипников необходимо чтобы посадочные места и поверхность наружной обоймы подшипников бала идеально чистой. Любая попавшая туда грязь и даже песчинка может создать проблемы, уже описанные выше.
Не забудь стыкуемые поверхности картеров промазать герметиком. Если будешь ставить прокладку, то ее тоже необходимо с обеих сторон промазать тонким слоем герметика.
Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 20.04.2011 р., Igvas
Можно, если разогреть половины картера до требуемой температуры
только зря разбирал обратно, нужно было трубками втягивать колено
20.04.2011 р. відповів для Bioz
 Минимальный диаметр рабочей поверхности на шкивах 61мм.  Но это получается по внутреннему радиусу ремня.
