Вітер: 7 м./с., Пн-З
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 350710
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••43444546474849••68
20.06.2015 р.
Сегодня разобрал клапана,обнаружилось что один клапан какой то "левый"(тот который подгоревший).Вообщем надо скорей всего притирать все четыре......Я не найду в сервис мануале допустимые зазоры колец или не внимательно смотрел,подскажите......Пора готовиться заказывать прокладки,наверное клапан ну и может еще чего....
Gott mit uns
22.06.2015 р.
Кольца поршневые Yamaha
5RU-11605-09-00
5RU-11603-00-00
Подскажите
В чем разница???
Gott mit uns
23.06.2015 р. відповів для Juck
5RU-11605-09-00 5RU-11603-00-00 Подскажите В чем разница???
Одни стандартные, другие ремонтные.
23.06.2015 р. відповів для 3BIP
Ремонтные это какие первый или второй,мне по идее нужны ремонтные .
Измерил кольца ,то размер (ширина толщина соответствуют стандарту,а зазор превышает лимит
Что скажешь?
Gott mit uns
Что скажешь?
И еще на фото прокладки ,обезательно менять нижнюю №26 и кольцо резиновое .....кстати кольцо при разборке (видны на нем следы герметика
Gott mit uns
Что скажешь?
Ремонтный размер только один о.50, в этом случае я бы менял и поршень со всеми вытекающими.
Хотя, судя по написанному - обратитесь к специалисту, а то вы там наремонтируете ))))
Читал что на кольцах должна быть метка ,ноя не обнаружил на них ни каких меток ,поршень перемерял штангелем ,все размеры не привешают лимит.......головка ранее вскрывалась однозначно,возможно ли что кольца тоже менялись.
Gott mit uns
Блин ...как быть у нас мануал пишет лимит  0.30
Gott mit uns
Зазор в замке говорит лишь о том, что их нужно менять. А вот как и на что - меряйте цилиндр, а не только лишь поршень. Выработка, элипс, конус. Если выработки нет - меняйте кольца на стд, если есть - под расточку - поршень + кольца о.5
прошу прощенья 0.80
Gott mit uns
прошу прощенья 0.80
Лимит чего?
Выработка есть(смотрели специалисты) ,но незначительная в самом вехнем положении
Gott mit uns
Ring type Taper ---Dimensions (B  T) 1.00  3.10 mm (0.04  0.12 in) ---End gap (installed) 0.40 ~ 0.55 mm (0.0157 ~ 0.0217 in) 0.80 mm (0.0315 in) Ring side clearance 0.020 ~ 0.055 mm (0.0008 ~ 0.0022 in) 0.100 mm (0.0039 in)
Dimensions (B  T) 2.00  2.25 mm (0.08  0.09 in) ---End gap (installed) 0.10 ~ 0.40 mm (0.0039 ~ 0.0157 in) ---Ring side clearance 0.040 ~ 0.140 mm (0.0016 ~ 0.0055 in)
Вот так получилось скопировть
Gott mit uns
Смотрели или меряли? Канавка под верхом есть? Это они имели ввиду? Нужно мерять нутромером.
Канавки нет.......немного какбы волнистость пальцем еле ощущается.......
Gott mit uns
Я бы все-таки промерял, раз он (цилиндр) снят.
Хорошо завтра перемеряю все что возможно.Просто меня клиент торопит.......давай уже заказуй
Gott mit uns
Как проверить цепь потянута она или нет?
Gott mit uns
Если натяжитель натянут до упора - потянута и на замену. Если нет - то можно ездить. Также на снятом двигателе можно на звезды натянуть, если ложится ровно - то нормально, если звенья уже не входят - то лучше поменять.
19.07.2015 р.
День добрый парни. Надумал я продавать свою машку. хочу что-то мощнее, быстрее и спортивней. присматриваюсь к фазеру.
Итак.
С доками полный порядок. Оформлен на меня, сниму с учета или дам доверенность.
Пробег 30т (родной). Пригнали с Италии на 19т пробега. На обслуживании не экономил. Масло меняю каждые 3-4т км. Лью Мотюль 7100 10в40. Раньше было залито Yamalube. Покупался в Via Ciro Menotti провинция Милан. Была сервисная книга, затерялась при перевозке, так же потерял 2 ключа черных. Остался один сервисный (красный) и брелок с кодом(если потерялся сервисный ключ, то по этому коду у официалов можно заказать дубликат ключа). Красным можно обучить новыми ключами.
Аккумулятор новый стоит, оригинальный. Колодки задние только заменил на федоро платинум (не шуршат как раньше). Ремень оригинальный стоит 28,6мм. В подарок отдам абсолютно новый ремень Dayko + новые 2 пары передних тормозных колодок. Еще в подарок отдам масленый фильтр.
Была замена тормозной жидкости и антифриза в начале года (плановая замена после зимовки).
Стоит новая задняя резина. Заменил буквально пару дней назад. Пробег 20-30 км на ней. Передняя еще хорошая, состояние примерно 45% из 100%.
Состояние идеальное. Эксплуатировался аккуратно, бережно. Хранится в гараже, отапливаемом вместе с машиной и другим мотоциклом. Зимой температура ниже 7 градусов не опускается.
По пластику сколов и трещин нет. Состояние на 5-. Есть потертость на спойлере от кофра и с боку возле наклейки маджести от лебеток (при перевозке).
http://auto.ria.com/auto_yamaha_majesty_13843898.html
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AH7474AB.png
