Вітер: 3 м./с., Пд-З
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 350688
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••42434445464748••68
10.06.2015 р.
Всем привет!
У товарища Majesty 400(с иммобилайзером)-на ХОЛОДНУЮ НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Проверено:
форсунка рабочая -распыляет равномерно
дроссельная заслонка в сборе с датчиками -устанавливалась с рабочего скутера
аккумулятор заряд держит
свечу устанавливали с рабочего скутера-искра есть
воздушные фильтра чистые
Компьютер ошибок не показывает
На что ещё стоит обратить внимание?
p.s как в диагностике удалить историю ошибок
    есть ли на скутере датчик коленвала?
Gott mit uns
11.06.2015 р. відповів для Juck
Наличие датчика коленвала на инжекторе обязательно.
13.06.2015 р.
У кого есть переходник под нашу свечу(для компрессометра)чертеж или размеры?
Gott mit uns
13.06.2015 р. відповів для Juck
Старую свечку распотроши и сделай на ее основе. Есть также компрессометры с насадкой типа конус резиновый, без резьбы, универсальный
14.06.2015 р. відповів для Febi
нажимной не подходит(маленькое отверстие)
Gott mit uns
15.06.2015 р. відповів для Juck
Что значит "на холодную не заводится" ? Какие симптомі, после чего началось ?
16.06.2015 р. відповів для Febi
соскочила приводная цепь.......К мастерам которым он обратился ,сделали ремонт вот после этого такая проблема.
 Сегодня вскрыл крышку головы -обнаружил что метки немного не совпадают примерно на один зуб.Цепь при прокручивании не равномерно натягивается,хотя натяжитель при снятом состоянии при первом осмотре повреждений никаких..(что может в натяжителе работать не так...?
Gott mit uns
16.06.2015 р.
Ищу амортизатор на наше величество,,,,,,,!
Gott mit uns
16.06.2015 р. відповів для Juck
Нифига себе, как это соскочила ? Она либо тянется, либо рвется. Если соскок - проблема в башмаках и натяжителе. По идее там перемолотить всё должно было.
Я думаю, что тут имелось ввиду - проскочила.
Egordft
17.06.2015 р. відповів для Juck
Ну так для начала переставь цепь на один зуб и попробуй завести. 01_smile , а заодно и зазоры клапанов проверь.
Неравномерность может быть из за частичной потери гибкости отдельными звеньями.
17.06.2015 р. відповів для Egordft
Моторные цепи плавают в масле, поэтому закиснуть у них шансов нет. Потянутся могут, но я даже не представляю этот пробег, при котором это начнет происходить.
Egordft
17.06.2015 р. відповів для Febi
А кто говорит о закисании?
Слегка подработалась,слегка потянулась,слегка деформировалось пару звеньев.
На 157 китайском движке,после 39600 пробега,цепь может изобразить стойку кобры 03_biggrin ,хотя казалось бы ,должна быть как сопля.
18.06.2015 р.
Кто снимал головку цилиндров....?Порядок разборки,с какими трудностями можно столкнуться.
Gott mit uns
Egordft
19.06.2015 р. відповів для Juck
Зачем тебе понадобилось ее снимать?
19.06.2015 р.
Интересное чтиво http://majestyusa.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=54130
Человек поставил варик джекоста и проехал на нем 50 000 миль , на родном ремне.
19.06.2015 р.
Значит так,сняли головку цилиндров.......и что мы обнаружили(при первом осмотре)
1)Подгоревший один клапан
2)увеличенный зазор колец
3)потянута цепь
4)Выработка на верхней направляющей цепи(которую поджимает натяжитель)
Далее будет.......
Gott mit uns
20.06.2015 р. відповів для Juck
Это что за пробег такой, откуда такие катаклизмы ?
20.06.2015 р. відповів для Febi
По показаниям спидометра 37000
Все больше убеждаюсь что к нам приходит техника с отмотанными показаниями.....(Это распространенная услуга за рубежем .
Gott mit uns
Япошки любят отмотать, факт. А может кто пару раз уровень масла про...л
