Вітер: 5 м./с., Пн-З
Truva TR125T-19 125сс - Ретро снова в моде!
Переглядів: 217412
20.04.2008 р.
Хотелось бы обсудить эту модель.
вес 90 кг, грузоподъёмность: 150 кг, обьем: 125 сс, 4 такта,
сиденье: кожа, бак: 4 литра, воздушное охлаждение,
кушает 95 бензин (летом 92) расход топлива приблизительно 2,5л на 100км,
масло лью только
  Motul Scooter Expert 4T 10W-40
  MOTUL Scooter Gear 80W90
максимальная скорость: 100 км/ч, крейсерская скорость: 75 км/ч.
Отличия от Honda Joker:
1. Бак находится под сиденьем.
2. Руль немного другой формы.
3. Левая ручка управления (ближний/дальний свет).
4. В панель приборов добавлен индикатор поворотников, света, датчик бензина).
5. Большая кубатура 125сс в отличии от 50сс и 90сс у Joker.
После 3400 км.
1. поворотник отлетел пришлось паять;
2. после дождя передний подшипник начал скрипеть - смазал;
3. ремонт заднего нижнего щитка на колесе, сам тупо открутился и слетел, укреплена конструкция;
4. замена зеркал на круглые, так как зацепился одним и сломал, пластик однака;
5. установка усиленного амортизатора.
6. стал глохнуть - почистил карбюратор, воздушный фильтр, всё настроил, теперь не глохнет.
После 7000 км.
Впаял поворотники в передний пластик, модернизировал систему впрыска EVRO 2. Обновил саленблоки, воздушный фильтр, переднюю лампу, меняю масло, заливаю безнз и катаюсь радуюсь)
дизайн студия Artdev
www.artdev.com.ua
Змінено: 22.09.2009 р., xyligan2k
1••3456789••17
29.09.2009 р. відповів для JFs
масло лью только
а скажи,  Motul Scooter Expert 4T 10W-40 это моторное, а MOTUL Scooter Gear 80W90 трансмиссионное? или как? ...какова примерная стоимость масел?
а каким образом модернизировал систему впрыска, если не секрет?  21_umnik
Все верно, стоимость 10W-40 где-то 70-80 грн, а 80W90 30-40 грн.
www.artdev.com.ua
29.09.2009 р.
Да согласен масло MANUL Scooter Expert 4t 10w40 то што надо, проверено на своей хонде - лью с первого дня как купил, и подделок на него пока нет, а на Castrol можно на подделку нарваться.Меняю масло каждые 3тыс. полет нормальный 18_good
Боевая подруга Лида
10.10.2009 р.
мужики, выручайте..  43_help  какая его длина? не колесная база, а по кузову. от самой передней точки, до самой задней. своим ходом  ехать не рискую, не май месяц, да и не хотелось бы, хоть и 100км к дому, сразу вот так его. длина прицепа 2 метра. войдет? у самого возможности такой нет - померяйте, кому не лень.. оч нужно.  43_help  43_help  43_help
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
Змінено: 10.10.2009 р., JFs
10.10.2009 р. відповів для JFs
1885 мм длинна
www.artdev.com.ua
10.10.2009 р.
Вот если кому интересно http://www.motosale.com.ua/raritet/TR125-19_21749.html
www.artdev.com.ua
Змінено: 14.10.2009 р., xyligan2k
11.10.2009 р. відповів для xyligan2k
...блин, где же ты раньше был  02_sad
интересно было бы - не то слово..
жаль..
зы. почему продаешь?
Змінено: 11.10.2009 р., JFs
12.10.2009 р. відповів для JFs
Нужны деньги для раскрутки моего проекта. А так бы не продавал.
www.artdev.com.ua
14.10.2009 р. відповів для xyligan2k
расскажи, как обкатывал, если не сложно.. посмотрел - с ним только две брошюры - одна кракозяблами, другая на английском. как и когда масло менять - фиг знает..
15.10.2009 р. відповів для JFs
расскажу ) у меня тоже мануал только на анг, значит обкатка делится на несколько пунктов
1. 500 км скорость 30-35 км - меняем масло (двиг. трансм.).
2. 1000 км 35-40 км - меняем масло (двиг).
3. Постепенно увеличиваем нагрузку, скорость 40-60.
4. Можно выжимать по максималке, но не насилуя.
Там в мануале на последней странице есть таблица, там можно разобраться даже не зная анг )
И попутного ветра )
www.artdev.com.ua
Змінено: 15.10.2009 р., xyligan2k
15.10.2009 р. відповів для xyligan2k
спасибо за ответ)
доберусь к малышу - буду лазить смотреть куда лить, где сливать масло двигателя и трансмиссии.. 21_umnik
зы. то-ли после вялого полтинника, то-ли так и должно быть - страшно газу сильно давать, такое впечатление, что выкинет из седла. пару раз пробывал, не больше. да и не дольше двух-трех секунд.
слушай, дружище, с какой периодичностью хоть масло менять? ...коробка, и мотор. и какой ебъём примерно нужен? ....ясное дело что по уровню смотреть. но скок его входит?
Змінено: 16.10.2009 р., JFs
16.10.2009 р.
ай...эх 12_cray  чуть не взял такого в сентябре за 3000 грн, с пробегом в 500 км... у знакомого, как потом признался - бездок... без шансов "легализовать". честно, расстройству не было предела, уже загорелся...
16.10.2009 р. відповів для scooterfan
может обсудим 6000 с доками )
www.artdev.com.ua
19.10.2009 р.
значится, ув.scooterfan'у, не так то уж сильно и нравился этот скут, раз молчат 01_smile
20.10.2009 р. відповів для JFs
купить его сейчас и поставить в гараж в дндз, а самому прозябать в ирпени... 19_negative
да и нонче мои финансы...эээ... ностальгируют по былым временам 12_cray
21.10.2009 р. відповів для scooterfan
оу.. понимаю.. досадно, не приятно  02_sad
31.10.2009 р.
Новые осенние фотки.
Кстати, вариант обмена рассматривается.
Предпочтительно: зеркальная фотокамера, ноутбук (класс выше среднего), телефоны премиум класса.
www.artdev.com.ua
04.11.2009 р.
Лично меня не устраивала подсветка приборов.. Вернее то, что датчик топлива не подсвечивало вообще.
Решил ставить светодиод. взял белый. к нему повесил резистор (можно 1 кОм, но по словам бывалых, 1,2 кОм будет надежнее). в корпусе самого датчика есть отверстие, куда светик свободно входит. можно закрепить и клеем, но себе не закреплял. ...мало ли как жизнь повернет. запитал это все дело от проводов подсветки спидометра. теперь получилось, что топливо - белый свет, спидометр желтый. не нравится. взял значит, по диаметру стандартной лампочки, большой светик. плюс (длинная ножка), обрезаю покороче, как можно ближе к самому светику, но так чтоб удобно было припаять резистор (на резисторе одну лапку тоже покороче откусываю, но чтоб удобно было припаять, а с другой стороны пока оставляю), все это дело закрываем термо усадкой, и на такую же длину, термо усадкой делаем на короткой ножке светодиода (минус, которую не укорачивали). Загибаем конец резистора и ножку светика в обратных направлениях, по такому же типу, как на лампочке, которая была со стандарта. Меня не устраивало, что большой светодиод фокусировал свет в точку. Значит беру, и торец головы (опуклость) ему запиливаю, чтоб получилась примерно горизонтальная площадка. …на этом можно заполировать срез. но себе сделал впалую поверхность, и в принципе, большой разницы в рассееваии не заметил, в сравнении с просто ровной поверхностью. В итоге – получил светик, который не фокусирует световой пучок в точку, а кое-как рассевает свет.
PS  Прошу прощения за отсутствие фото с процесса. Не думал как-то писать на форум. Но добавлю фото одного человека, по примеру которого и себе делал светодиодную лампочку, которую поставил в спидометр. Далее - схематический рисунок, как запиливал светик, и конечный результат. Светодиод для топлива не запиливал, так как не видел надобности, точки света не было. Оставил как есть.
Все расходы на светодиоды и резисторы не больше 10 грн.
Змінено: 05.11.2009 р., JFs
05.11.2009 р. відповів для JFs
хорошо поработал!
а у меня приборка вообще не светится. Когда был новый светился спидометр и индикация света дальний ближний, но со временем (уже 2 сезона откатал) лампочки сгорели, менять все никак времени нет, да и незачем, я ночью стараюсь не ездить ) удовольствия не получаю, другое дело днем )
www.artdev.com.ua
05.11.2009 р. відповів для xyligan2k
единственное, что не нравится - очень много крепится саморезами в пластик. и датчики тоже так же крепятся. как разобрал - ну просто серпом по яйцам.. китай, как не крути.. может со временем доработаю на свой лад. один-два самореза резьбу подорвал.. посмотрю, как бегать будет, а там чтот придумаю. в индикаторах менять лампочки - проблемно будет, как посмотрел.. кажется их не вынуть, нужно пластмасовый корпус (там в напыленных чашках есть сам корпус датчка) придется разрезать и плеить. проходил через это на датчике топлива, смотрел как устроен. в принцие - круто выручил дихлор этановый клей. холодная сварка... как-то... наверное руки у меня к ней не стоят. на днях постараюсь выложить фото - как переделал оптику. может кому станет интересным
1••3456789••17
