Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1246391
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••3456789••212
19.07.2008 р. відповів для MiG
я тоже стал счастливым обладателем такого мота... пока доволен и ходовыми качествами и расходом бензина... помоему ему сейчас нет альтернативы из бюджетных мотов... правда хотелось бы попробовать его с впрыском, а не с корбюратором... но к сожалению к нам пока такие не завозят и навряд будут завозить, пока на наших сервисах будут у "мастеров" руки под х....й заточены, а не под ключи 01_smile ... Расход бензина пока получился 2.5 в смешаном цикле... (город + лес и песчаный карьер) а чисто по асфальту порядка 2.1 л на 100 км...
21.07.2008 р. відповів для Diesellan
Расход сильно зависит от скорости и качества бензина !
Для него оптимальная скорость 80 км/ч.
24.07.2008 р.
Я вот себе такой заказал датчик температуры  - http://www.louis.de/_203710cd7ee232fe01f47bfa11ef70b318/index.php?topic=search&searchterm=10034321&cmd.x=6&cmd.y=8
Вчера поставил, вечером проехал около 50 км в разных режимах.
Температура была не более 90 С !
Штука работает !
24.07.2008 р. відповів для MiG
Собственно так что ж мы имеем?
Покупал мот в мотоекспрессе. Еще не наездил на первое ТО, и не звонил узнавать что и сколько стоить будет. При продаже в документах написано что гарантия - 2 года. На что распространяется - пока не знаю..
Но судя по разговорам в ветке - лучще самому делать все? 06_question
24.07.2008 р. відповів для skrew
100 % самому или если не можешь сам - нормальным мастерам !
я тоже хотел поставить  прождал полтора месяца кое кто кричал что заказал, но как я понял это чистыи наебон буду теперь сам заказывать
нет не чего лучше 125 с утра натощак
открои мелкии шрифт  и поимеш что гарантия там чесно сказать на крышку бака и то с оговорками делаи все сам и не парься всеравно гарантия это их пылесос чтоб с тебя бабла скачать
24.07.2008 р. відповів для iultin
iultin как всегда прав )
Кстати ты уже обкатку прошел   ?
Какая максималка и средний расход ?
Какой бенз. заливаешь ?
сижу на втором лучше чем на пятом работает  пробег около штуки мало ежзжу расход такои как ты писал проблем нет только поставил новыи акум на7 амперов старыи видать брак был
Не путай степень сжатия двигателя и давление ( компрессию ).
У нас тепень сжатия 9.5 а вот давление ( компрессия ) - 15,6 !!!
я нечего не путаю это во первых 15 это по старому ману для совсем другого двигла а наш обшии знакомыи мерял у него получилось 13и5
Кстати по поводу бенза - все же нужно лить 95+ ( желательно ), хотя на 92-м ( если хороший ) от тоже прекрасно едет !
Я пока езжу на 92-м как ты советовал, но думаю плавно перейду на хороший 95-ый !
Вот если интерестно - обсуждение
http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=general/1216054541845&vp=0
Он мерял не степень сжатия, а давление ( компрессию ) !!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), т.е. к объёму камеры сгорания. Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации.
Детонация в двигателе — изохорный (взрывной) процесс горения топливо-воздушной смеси без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).
я не спорю по этому поводу  но после всех проб я остановился на хорошем втором  мягче хоть тресни, если в сузу я лил пятыи плюс норма, а пару раз 98 во то была разница полет реактивныи
я тебе про компресию и тру  ман 15 а реал 13
Надо будет у себя померять, интерестно что покажет  21_umnik
а на счет степени сжатия 9,5 второи в самыи раз
ты сам прислал статью пример 10  ком14 вот нашу и подумаи 9,5 13,5 прямо в точку
Да но ты забыл 1 нюанс !
У нас 92 как 80, а 95 как 90, а 95+ как 93  )).
во вторых у нас голова другая, как в мануале при боковои свечи  клапана выше свечи,а у нас сфера свеча центр клапана по бокам
1••3456789••212
