+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 290077
19.02.2007 р.
В этой теме обсуждаем 2-х тактные цепные скутера с двигателями D1E41QMB, 1Е40QMB, TB-50:
1. Defiant Cornel 50 (Defiant Cornel - дневник пользователя)
2. Skymoto Cadet 50
3. Navigator EX50QT-2T
4. MotoJet DIO City 2т (MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления)
1••567891011••33
17.06.2009 р. відповів для balu_poltava
О какой ты мясниГ ))) Корнел теперь сильно валит? За 60? 01_smile)) 30_crazy
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
18.06.2009 р. відповів для balu_poltava
Трос там вверху квадрат внизу клуглое но похоже одеваеться на какую-то плоскую пластину. Там что-то у меня и полетело, крутит спидометр назад вперед нет (та ну его, на скорость не влияет 03_biggrin ). На их сервисе в Киеве на него есть все и втулки и колеса и з-п по мотору и пластик. Лучше естли чего то конечно созвониться (при поездке в Киев) вдруг чего чтобы запчасти они заранее подготовили.
Там просто система крепления, не такая как в остальных, я клепал, ничего не вышло, вылетело по дороге в колесо попало, хорошо что не палка.
Шире резину не надо или же зад поднимать, будет цеплять.
Ота ручка возле газа, то подсос воздуха. Штука полезная для эксплуатации в холодное время, особенно зимой.
18.06.2009 р.
orys как ты его заводишь с утра с кнопки или ножки?
18.06.2009 р. відповів для Nek1T
Естли хороший аккумулятор выжимаешь подсос и крутишь стартером. У меня он сдыхает естли оставить мопед на пару дней (акумулятор родной). Итого выжимаю подсос 2 и завожу ножкой.
18.06.2009 р.
У меня тоже родной каждое утро прыгаю на ножке  19_negative
19.06.2009 р. відповів для Nek1T
"У меня тоже родной каждое утро прыгаю на ножке"
Я не прыгаю, меня 115 кг. 03_biggrin   Пару раз дыркнул, естественно выжавши подсос, затем когда ножка проваливаеться заводиться с первого раза. Он нормально заводиться и при -10.
Я 2 зимы проездил на нем, по 1 атмосфере давления в шинах даю и нормально правда скорости больше 15 км.ч не даю. Падал на снегу/леду. Мне то повезло, а когда я сверху на скутера то пластик там слабенький.
balu_poltava
22.06.2009 р. відповів для FEDOR
я не знаю! но я ручку газу до упора то он риветь и едит сколько положено! а по спидометру я не могу сказать!(
06_question
balu_poltava
22.06.2009 р. відповів для orys
( нащёт крипление ! я исправил так ! пошол на базр купил вязальну проволку! и сверло на 3 мм дирки просверлил друг против друга через 2 см (приблизительно) откусил кусок проволки и в нутри пласкогубцеми притянул! типерь пластик держиться норм !!))
(почиму не надо!?? там ростояние есть от колеса до редуктора порядка 2 см! а зат как ето не подимать я с братом сажусь и у меня армотизатор слажуеться! он тупо не гасит ями...
она щяс у меня полностю на подсосе !!! ето норм!??? лето.. 39_heat
balu_poltava
22.06.2009 р. відповів для Nek1T
проверь ! предохронител!Ь если его отключить то гинератор типа даёт 5 вольт а если он ном то 12 - 14 ват ! я ето обнаружил что мне не заряжаеть акм я туда а там просто провод отпал...
balu_poltava
22.06.2009 р.
новая проблема!! если есть мисли я слушаю..... сегодня я ехал! окола ...на по максимумм ! и били такие сбой в двигатиле ! будто я реско отпускаю газ и слегка торможу.. ето происходит окола 2 сек и потом всё на свой места и я еду дальше ! но приетом я держал ручку газу как и держал... так произошло 3 раза ! в тичение дня! под вечер с стого не сего такой звук типа залита свеча и треск... черпез 50 м обратно я остоовился двигатель не глушу! ... даю обороти (умерение) слишу лёгкие треск ...ну думаю жопа поешал домой !я даю газу а но глохнит ! ну доехпл домой ! розобрал сципление посмотрел вроди всё ок! ну думаю лижби не кольцо штопорное на поршне! и розбераю поршень! розобрал а там всё тоже ок! кольца на месте ! кольца на поршне тоже ! зеркало тоже норм ! я думаю ето подшибники на вал так торохтят! кто как думает!?? 42_friends
23.06.2009 р. відповів для balu_poltava
"она щяс у меня полностю на подсосе !!! ето норм!??? лето.."
Не нормально, будет жрать бензин литров 7 на 100 км, шо Таврия и заливать свечу будет, может от того и глохнет.
balu_poltava
23.06.2009 р. відповів для orys
а понял поиграюсь с ним! там надо на него купить ручку ! бо его первий владелец его сломал! а ти не скажеш на мой вопрос ответ?? что я написал више!!
balu_poltava
24.06.2009 р. відповів для balu_poltava
так нащёт подсоса! я его убераю а он сразу глохнет! там типа бочка и ти когда отпускаеш ета бочка закривает канал с воздухом ! и нет обогощение.... 47_mail
Змінено: 24.06.2009 р., balu_poltava
balu_poltava
да тперь следующий вопрос ! когда залеваю в редуктор масло то начинает диметь двигатель (600 гр) розберал смотрел а там за сциплением на валу есть подшибник но он откритий! он должен бить откритий или он одностороний закритий!??
nikon
где то сальник накрылсо.....
"а ти не скажеш на мой вопрос ответ?? что я написал више!!"
Та не знаю пока я в нем не копался. Тоесть с серьезных работ менял передний подшипник, да глушитель (обварил весь снаружи, а он за 2 года выгорел внутри).
24.06.2009 р.
Скажите обладатели Defiant Cornel -  кто-нибуть ставил более жесткие пружины сцепления?????
и улучшилась или уменьшилась тяга,рывок с места?????
надоело просто када вдвоем трогаешся слегка подталкивать ногами скут  02_sad
люблю свою калымагу,такой какая она есть)))
24.06.2009 р.
да и если их поставить то будет ли  возможность подгазовать слегка сутра на холодном двигателе?
27.06.2009 р.
Недавно в мене почався якись дивний тріскіт чути в районі переднього колеса. Думав що пішипник 04_blush . Подивився з підшипником все норм 18_good . Перед цим всім порвався в мене тросік спідометра 10_ireful2 . То я думаю тепер шо це ричит там де кріплення тросіка (чи я помиляюся??)  43_help ПОМОЖІТЬ а то набридає їхати з цим надокучливим скрипом 43_help
27.06.2009 р.
У мя так же скрипит то просто тросик оборвался и церкотит)
но может кто то дать мне ответ на мой вышепоставленный вопрос?
1••567891011••33
