Вітер: 3 м./с., Пд-З
Honda Silver Wing (все модели - FJS 400, FJS 600, FJS 600GT)
Переглядів: 591599
06.04.2008 р.
HONDA SilverWing UKRAINE (http://silverwing.org.ua/forum/)
Все что связано:
Техническое обслуживание
Эксплуатация
Ремонт
Заливные емкости, характеристики Honda Silver Wing 600 ABS: http://www.moto.com.ua/forum/
Масла, фильтра, межсервисные интервалы: http://www.moto.com.ua/forum/
Мануал на Русском: http://www.moto.com.ua/forum/topic-88021/
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
Змінено: 30.01.2018 р., moldovadnepr
1••16171819202122••91
03.02.2011 р. відповів для andriy-qj
З першою позицією я думаю все ясно,можна переходити до другої позиції.
2.  Функціонування дросельної заслонки.
По первой позиции видимо еще проверяется  топливопроводы (шланги)... сочится бензин и тд.
по второму пункту тоже каждые 12 тыс. проверка ... видимо это от ручки газа ... тросик до заслонки двигателя ... (только как эту проверку делать визуально ?...) надо лезть в двигатель ... Если проверка заключается в "погазовать" когда скутер стоит цантральной ножке ... и как при этом работают холостые обороты ...
Змінено: 03.02.2011 р., moldovadnepr
03.02.2011 р.
Як варіант можна самі  троси змастити маслом,для цього можна використовувати наркоманський шприц.
www.ironhorse.te.ua
хорошая фразочка!
http://motoua.net/SilverWing/_____Сильвероводы присоединяйтесь!
04.02.2011 р. відповів для andriy-qj
... мне кажется перебор со смазкой ... работает то и работает ... даже не знаю что надо чтоб он заржавел и нуждался в ремонте
04.02.2011 р. відповів для moldovadnepr
Сільвер однозначно самий кращий максік  в плані ремонту  45_smoke   ,головне не падати   27_dash
www.ironhorse.te.ua
04.02.2011 р.
Переходим до фільтра повітряного ,в таблиці все чітко написано коли і як,а хто використовував фільтр фірми  K & N і хто знає його властивості?
www.ironhorse.te.ua
Ггггг, это ты Володя просто не сталкивался с этим. Тросики закисают на ура. И так прикольно бывает, когда газонешь, а газ не сбрасывается и что делать - хорошо если есть кнопка останов двигателя. А если нету? Народ иной раз падает даже.... или хочешь открыть багажник (с тросовым приводом замок), а он не открывается.
З.Ы. Троса смазывают или проливом, но это надо снимать, вывешивать вертикально, привязывать типа воронки сверху и заливать или масло, или ВБшкой. Или под давлением - в каталогах есть специальная приблуда, которая общимается вокруг троса и под давлением пшикается ВДшка.
З.З.Ы. Но обычно никто не заморачивается и ездят пока гром не грянет и сильвервод, маджестовод, китаевод и т.д. и т.п. (нужное подчеркнуть) не перекрестится....
04.02.2011 р. відповів для 3BIP
На Гилере тросик спидометра накрылся ... потом делал ... а сильвер пока новый не сталкивался ...
04.02.2011 р.
Позиция №3 замена Воздушного фильтра - первый раз на 18 тыс ... дальше каждые 18 тыс.
эта операция из немногих нам знакома ... левая сторона скутера ... снимаем пластик и меняем фильтр ...
есть мнения что использованый фильтр можно почистить и помыть и использовать еще какое то время ... сам лично так не делал...
стоимость фильтра колеблется от 30 до 50 евро
Змінено: 04.02.2011 р., moldovadnepr
04.02.2011 р.
Для багато разового використання є фільтри під  маркою K & N ,а звичайний чистити, промивати і ставити знов якось не розумно.
Хто використовував фільтр K & N ?
www.ironhorse.te.ua
05.02.2011 р.
Одно дело в переделах диапазона его службы выбить из него пыль. И совсем другое оставить его ещё на один срок службы. Если первое - это нормально. То второе я бы не стал делать.
K&N есть разные. Есть обычные бумажные (одноразовые), есть обслуживаемые (многоразовые).
Соответственно одноразовый просто меняем, многоразовый в нужный момент, или просто раз в сезон - моем, сушим, пропитываем специальной пропиткой и ставим обратно.
Стоимость обслуживаемого в два раза выше + стоимость пропитки, если брать тоже K&N, то стоит она столько же (если не больше) стоимости самого фильтра.
Я себе взял обычный необслуживаемый.
Хотя у россиян встречал желание поставить многоразовый.
З.Ы. Тут смысл в том - если будешь по говнам ездить часто - лучше обслуживаемый, чаще помыл и все. Если только по асфальту - понту нету заморачиваться, как я думаю.
05.02.2011 р.
4.Вентиляція картера ,цікаво хто що скаже?
www.ironhorse.te.ua
05.02.2011 р.
Ставил всегда бумажный (50бак), продувал иногда, до 20т км незаглядывал, потом менял(если вспомнил). Про обслуживаемый. Дороже вдвое (на 650 Бурге), морока с пропиткой, не стоит!
Возрождается то,во что ты веришь.
И вместе с этим душа получает крылья!
05.02.2011 р. відповів для andriy-qj
с 6 тыс. км. стоит О- очистка
стр.96 инструкции - Под скутером торчит закрытый пробкой патрубок ... переодически надо открывать пробку трубки вентиляции картера и удалять отложения , интервалы проверок надо сократить  при частой экспл. скутера под дождем в режиме полного открытия дросельной заслонки ... либо после мытья скутера, или его переворачивания ...
Змінено: 05.02.2011 р., moldovadnepr
05.02.2011 р.
Позиция №5 Свечи зажигания по таблице замена каждые 12 тыс.
честно их поставил новые и не меняю , правда поставил на 10 тыс. , сейчас 23
... дорогие нынче свечи - больше 100 грн.  за штуку стоят
05.02.2011 р.
Головне мати з собою завжди запасні свічки,сам пока також не думаю міняти ,проїхав в р-н 10 тис.км.
Коли купляв сільвер стояли свічки денсо ще рідні з америки,сам поставив нжк ,нарікань не маю ні на одні.
www.ironhorse.te.ua
Змінено: 05.02.2011 р., andriy-qj
05.02.2011 р.
Был интересный случай: после покупки сезон откатал и зимой каждую неделю прогревал ... и где то в марте ... обычная процедура ... завожу и тут удар ... и все ... завести не могу ... что я только не делал ... чуть акам. не посадил ... Вот только тогда первый раз полез к свечам ... сначала искал как туда добраться ... потом покупал ключи под свечи ... в дальнейшем выяснилось сто пробита одна всеча ... купил новые свечи поставил ... аппарат завелся с пол оборота ... чут чуть прососало  ...
... всегда первый опыт интересен и поучителен ...
читал про байкерские приемы востановлении свечи и дальнейшее ее использование ... видимо хотя бы доехать до дому ... выкручиваешь на трассе вышедшею из строя свечу, ложешь ее в консервную банку с бензином и зажигаешь .... с выгоревшей банки достаешь свечу ... и когда остынет вкручиваешь в цилиндр ... сам так не делал ... (было б смешно в сильвер вкручивать обработанную таким образом свечу)
05.02.2011 р. відповів для moldovadnepr
Мені скутер попався з рідним набором інструментів + два ключика bmw 8-10 і 12-13 )).
www.ironhorse.te.ua
Можна проїхати 100-200км і на одному циліндрі нічо страшного небуде,якщо неможливо свічку достати.
www.ironhorse.te.ua
В принципе собрать ключ для выкручивания свеч можно с любого набора ключей ... единственное необходимо купить насадку на маленькую свечу и переходник (или без него смотря какое соеденение на насадке) ...
