Вітер: 5 м./с., Півн
Piaggio Liberty-125 (Мануал). Ремонт, обслуживание и обсуждение.
Переглядів: 102744
19.02.2011 р.
Уважаемые форумчане.
Приобрел я себе piaggio liberty, 125cc, 2009г.в.
Пытаюсь разобраться что и как. Никогда дела с 4т скутами не имел.
Если есть знающие люди--прошу помочь.
Также буду выкладывать в этой теме свои работы по скуту, может это поможет другим.
На фото мой скут. Есть по нему проблемы с пластиком немного. Надеюсь техчасть в порядке.
Перерыл весь инет. Информации--никакой. Пока добыл только вот это http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.gileraspares.co.uk/spares/modelImage.asp%3FmodelID%3D1265
Если кто поделиться инфой--буду благодарен
Найден мануал. Лежит в архиве.
Змінено: 30.11.2011 р., ByLead
893.38 кБ.
1234567••9
23.05.2011 р. відповів для vova1ua
По паспорту piaggio liberty 125 берет на 28км. 1литр. выходит 3.5л на 100км. Походу тебе нужно настроить карб. или почистить воздушный фильтр. Посмотри на свечу если она черная значит карб переливает.
По паспорту это одно. Нужно учитывать качествобенза и стиль вождения. Наверняка паспортный расход при скорости 60кмч. свечу посмотрю. только вот карб у меня не регулируется. Электронное управление.... С фильтром все хорошо.
З.Ы. С днюхой 20_drinks
23.05.2011 р. відповів для ByLead
Инжектор? значит где-то в трубе стоит лямбда зонд. не советую эксперементировать с 92ой бензой. http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1304458#p1304458
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
24.05.2011 р. відповів для gor
Не инжектор. Карб. Фотки выше. Просто вместо винта качества какая-то электронная балда.
Все инжекторные иномарки ездят на 92-м. А некоторые даже на 80-м.
24.05.2011 р.
Снял сегодня бензодатчик. Думал поплавок подогну. Поплавок внутри. Разбирать не стал. Снизу регулировочный винт. Покрутил. Показания меняются. Штатным винтом отрегулировать не получилось. Поставил обычный. Будем посмотреть.
Свечу выкрутил. На мой взгляд-нормальная.
Контрольный замер показал 3,8л. (92). разницы с 95-м не заметил.
Разгонял сегодня на максималку --110. Может и больше будет только страшно...
Прохватил километров 30 на 90кмч. Устал. Комфортная езда 70-80кмч по хорошей дороге. Дальше надо напрягаться....
Змінено: 24.05.2011 р., ByLead
28.05.2011 р. відповів для ByLead
Да свеча норм.значит карб и фильтр в норме. можешь еще проверить зазор клапанов. если зазор больше нормы это тоже может являться причиной увеличенного расхода. а на счет бензин 95й выходит экономичней покупать так как 92й он будет жрать намного больше а проедет на нем меньше.
30.05.2011 р. відповів для vova1ua
Зазоры норм. Расход на 95 и 92 одинаковый. Только на 95 свеча красная. Буду на 92 кататься.
12.07.2011 р. відповів для vova1ua
Еще одна попытка перейти на 95 бенз провалилась. Сжег два бака. расход более 4-х литров. На 92-м средний расход за 1000км получился 3,8л. Так что 92-й рулит. Расход по трассе получился 3,1л. С грузом, но без пассажира.
Проехал уже 4000км на Либерти. Доволен.  18_good
Поломки:
--треснул корпус топливного нештатного фильтра
--перегорела лампочка ближнего света фары
--открутился тросик спидометра от приборки (видно недожал)
--в дождь один раз не смог завести, потому, что пользуюсь дубликатом ключа (штатным завелся). Чтобы выяснить это мне пришлось помокнуть около часа на дожде, в поисках неисправности. Проблема, очевидно, в ключе. Буду искать способ отключить иммобилайзер.
Доработки:
--Поставил кофр, вернее сначала один , потом второй
--покрасил т.н. бумеранги в черный цвет и на базе штатных боковых светоотражателей сделал габаритные ходовые огни, они-же указатели поворотов.
--закрепил крючок для сумок к раме, потому, что когда на него вешал что-то тяжелое--отгибался пластик.
Также прокатился в небольшой дальняк, на встречу с Лидаводами. За 1500км. Либерти показал себя с наилучшей стороны.
30.11.2011 р.
Найден мануал. Не на русском. Лежит в первом посте
30.11.2011 р. відповів для ByLead
редактировано
Змінено: 20.12.2016 р., gor
30.11.2011 р.
редактировано
02.12.2011 р. відповів для gor
Низкий поклон. И жирный+  42_friends
Змінено: 02.12.2011 р., ByLead
08.12.2011 р.
Есть каталог запчастей. И на полтосы тоже.
96.27 мБ.
02.03.2012 р.
Есть сервис-мануал
12.15 мБ.
02.03.2012 р. відповів для ByLead
Есть весь пластик на LIBERTY S 2007г.в. бензобак и еще кое что по мелочам.Может кому интересно-0505556055  42_friends
macros
21.05.2012 р. відповів для dimas311977
а подскажите пожалуйста, где можно раздобыть мануал по ремонту двигателя Aprila SportSity 125 2001г.в. Двигатель M281M.
22.05.2012 р. відповів для macros
3я ссылка сверху (PDF) workshopmanual
01.08.2012 р.
всем привет нужны 2 комплекта ремонтных поршней с кольцами на piaggio liberty 125 поршень под 14мм палец. В новой поршневой диаметр поршня идет 57мм а мне нужны или 57,5 или 58мм. два комплекта. что у кого есть пишите в личку или по номеру 063 695 20 94 куплю. доставить в киев.
06.04.2014 р. відповів для queremos_paz
Доброго времени суток! Приобрел РL - 125, привез домой, начал разбирать, знакомиться, Подскажите как индефицировать движек( год, обьем, модель) Спасибо!
И еще, по ремонту пластика где искать 01_smile
Главная инвестиция - дети!
Инвестор.
Консультации по тел. 067 575 88 49
06.04.2014 р. відповів для DAboroDA
если номер рамы, VIN, 17ти значный, то год выпуска это 10й знак (цифра или буква).
Название двигателя обычно у заднего колеса, на двигателе с торца.
Пластик- на разборках в объявлениях, целый под заказ (самый дорогой вариант). Или самовостанавливаете ,если конечно есть из чего.
А PL, это что? Как полностью скутер называется? 01_smile
07.04.2014 р. відповів для gor
У меня с 8-го по 13-й знаки все нули.... По паспорту год выпуска 2009. Модельный год--2007. Что-то не то.... 06_question
PL-Piaggio Liberty наверное....
1234567••9
