27
Переглядів: 6024621
15.10.2014 р.
Вообщем отремонтировал мопедку, но осталась проблемка одна: нет резьбы на одной из 4х шпилек крепления цилиндра (замазывал эпоксидкой со стружкой - не помогло). Чем можно залепить, замазать резьбу в картере. Вариант с заменой картера не предлагать (итак полдвигателя уже купил)
15.10.2014 р. відповів для xanex
залепить нельзя ни чем - это однозначно , здесь два варианта( 1) заварить дырку аргоном , просверлить по новой и нарезать резьбу   2) перерезать резьбу на большую и поставить переходную шпильку )
15.10.2014 р. відповів для 6barakuda
или загужонить под родную. не так часто те шпильки с блока приходится откручивать
15.10.2014 р. відповів для zhecka
Получається зря викинув 150 грн на кофр... 12_cray  Доведеться віддати сусідці під квочку... 08_lol  08_lol  08_lol
Я немного усилил такой кофр приварив полоски металла внутри и поменял замок. После чего он был покрашен порошковой краской. И все нормально. Вожу с собой много ключей. Пробег перевалил за 26 000 км.
16.10.2014 р. відповів для tsinik
Что такое "Загужонить"?
Вопрос 2: Лампочки какого типа надо ставить в панель приборов на индикацию скоростей, ато как оказалось их там нет (5 шт.)?
16.10.2014 р. відповів для xanex
1. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B3%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BD&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&gfe_rd=cr&ei=tAxAVMS8PNKAtAG3t4DQDQ
по простому: нарезатся резьба в картерине м8. в нее вкручивается втулка с внутренним диаметром м6. в эту втулку ввинчивается родная шпилька. чтоб на бабу веру, по наружной резьбе можно посадить на эпоксидку (чтоб не вывинтилось вместе с шпилькой). точится любым пьяным токарем в течение 10 минут из латуни ил имеди (относительно мягкого материала)
2. не вскрывал никогда активовскую приборку. но у меня стоят обычные децельные автомобильные (по цоколю сам поймешь. подобные идут в габаритах на жигули типа ваз 2105-07 и пр). так же есть в продаже с таким цоколем светодиодные - те напруги жрут меньше. если под переключатели (указометры) передач и поворотников - то нормально. если на подсветку - надо верхнюю часть чуть  надфилем спилить, т.к. стоковые светодиодные имеют узкий луч и нет рассеивания
А сверлить для нарезки резьбы надо сверлом на 7? И хватит ли тела в картере? Спасибо за ответ)
У меня в Активе светодиоды на индикацыю скоростей
17.10.2014 р. відповів для xanex
точно-точно , на подсветке скоростей стоят светики , там платка такая к приборке прикручена, я себе даже светики разноцветные поставил , теперь по цвету видно какая скорость включена
17.10.2014 р. відповів для 6barakuda
А поконкретнее, может ссылочку?)
если ты про то что разноцветные то ни чего там военного нет , там обычные светодиоды (на 15 волт), как в дешевых фонариках , только там они все красные , нетраль зеленая а передачи красные , я купил 5 самых ярких , разных цветов и перепаял вместо родных , теперь - 0 зеленый - 1 красный - 2 белый - 3 синий - 4 оранжевый ,
Привет.В шапке темы эл.схема есть же.  01_smile
18.10.2014 р.
Я тут вычитал на форуме, народ ставил какой-то CVK карб от скутера... типа шустрее трогается, ускоряется, тяга при наборе оборотов двигателя возрастает... пускового обогатитель есть...
Думаю может себе поставить... Только не пойму от какого скутера покупать на Актив 110сс??? Много переделывать там надо при установке? И есть ли смысл заморачиваться с этим карбом?
Кто-то из тех, кто есть сейчас на форуме, ставил такой карб? Человек, который ставил, ушел с форума... 02_sad
18.10.2014 р. відповів для zhecka
поиск рулит. пользуйся им почаще - меньше вопросов будет возникать http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EA%E0%F0%E1&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014&sv=tp&sort=0&u=Genn&sortp=u&all_v_pst_place=on
18.10.2014 р. відповів для tsinik
поиск рулит.
Ага, только по результатам поиска в одном сообщение встретилось:
Снял карбюратор CVK, установил альфовский,
А остальные ниочем  20_drinks
Зато через гугл по данному запросу ответов больше чем через форумній поисковик:
Карбюратор CVK на відміну від стокового є постійного розрідження, і дросельна заслонка піднімається сама від пропускної способності повітря! Перевага такого типу CVK карбюратора в тому, що золотник підтримує постійне розрідження в зоні розпилювача, забезпечуючи оптимальне співвідношення палива і повітря! Звідси моя думка, що CVK карбюратор чуть краще готовить паливну суміш, а значить динаміка і потужність чуть кращою буде на відміну від стокового!
Карбюратор CVK:
1)Більш складніший по принципу роботи і настройці.
2)Габаритні розміри більші.
3)Чуть економічний.
4)Ускорітельний насос. (покрачує динаміку розгону і робить движок більш відзивчивим на ручку газу)
5)Ситсема стабілізації холостого ходу (робить більш устойчивий ХХ)
6)Еклектротермоклапан (відкриває доступ додаткового палива для збагачення паливної суміші, що дозволяє заводити движок з пів-оборота в будь-яких умовах)
7)Карбратор CVK є постійного розрідження (готує краще паливну суміш, а значить і економічніший)
Стоковий карбюратор:
1)Простий як "двері", що в настройці, що в роботі.
2)Менший за габаритами.
3)Немає ускорітельного насоса (сильне збіднення паливної суміші, при різкому відкритті ручки газу, що знижує динаміку розгону)
4)Немає системи стабілізації холостого ходу (що робить "плаваючим" ХХ)
Ну ось і все, що можу сказати з приводу цього! 06_question
Тоже заинтересовался даннім вопросом. Только влезет ли он на актива?
Need for спирт
18.10.2014 р. відповів для Vadim_host
все влезет и станет , вопрос в том надо ли ? я счастливый обладатель двух систем и могу ответственно заявить что менять карбы с одного на другой не собираюсь , просто там где у вариаторника появляется провал (на альфо карбе ) , у скоросняка все ОК и на оборот скоросняк (на скутер карбе ) получает дополнительную порцию топлива при резком открытии газа ,но вот вопрос - надо оно? если я могу перейти на пониженную и ускорить разгон , ну а так,есть желание - можно сделать http://www.moto.com.ua/forum/topic-110759/
Змінено: 19.10.2014 р., 6barakuda
18.10.2014 р.
кто подскажет сальники для клапанов на головку 70 и 110 кубов одинаковые или нет?
18.10.2014 р.
18.10.2014 р. відповів для moschino
Да, одинаковые.
19.10.2014 р. відповів для 6barakuda
Ну єто уж такое дело  20_drinks Меня вот 95кг чистого веса, а в одежке со всем гамузом и в шлеме наверное все 120. И вот вгору как то не так едет. При уклоне в 10гр. до 80км/ч плохо розганяется  03_biggrin . Хочется чуточку большего от него. Хотя наверное это все из-за подизношеных дисков сцепления. Да и расход у меня около 3л на 100км.
Need for спирт
