Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027473
18.09.2014 р.
Всем доброго времени суток 01_smile
Подскажите пожалуйста диаметр колеса (заднего) с резиной, в сантиметрах.
Хочу примерно высчитать будущую максималку своего Корча, чтоб знать какую звезду искать...
Спасибо 01_smile
18.09.2014 р. відповів для MDV
2,75/17"  кенда вот такая. окружность - 183 см. если вводить данные в велокомп - то в дюймах диаметр самый близкий - 23"
п.с. только что рулеткой замерял в см. да, где-то 57,5 - 58 см диаметр по краям шины
Змінено: 18.09.2014 р., tsinik
18.09.2014 р.
Увеличил клиренс, 100 мм. самодельные проставки. Теперь подножка не цепляется на поворотах если еду вдвоем. Нижнюю часть щитка цепи пришлось снять, так как цепь теперь немного провисает и трет об него. А когда груженный, натягивается. И центральную подножку пришлось немного увеличить...
18.09.2014 р. відповів для tsinik
Спасибо 42_friends
по расчетам должно получится 95-100 км/ч.
Еще вопросик, если не сложно: максимальная ведущая на 16 или на 17 влазит?
я просто когда-то находил только на 16 зубов, на ней и ездил, вибрации с 80 км/ч начинались, а на родной 14, вибрация жосткая была с 60 до 80 км/ч.
На наш моторчик больше 17 зубов даже в продаже не встречал...
Так-что 17 - максимум (у меня сейчас стоит такая)...
19.09.2014 р. відповів для MDV
Стас верно тебе ответил: максимальная ведущая звезда под каб-мотор - 17 зубовая. они есть под 420 и 428 цепь. больше просто не влезет - уже будет задевать датчик скоростей. но есть другой прикол: в альфодельтах в стоке ведомая идет 41 зуб. у актива, насколько мне память не изменяет - 38. если, примерно, считать что  1 зуб ведущей соответствует 3 зубам ведомой, то воткнув 17/38, по факту ты получишь 18/41. насколько я помню, ты остановился на китай-клоне каб-мотора 107сс. не знаю, какое заднее колесо ты планируешь установить по диаметру, но не стОит забывать так же и о том, что математика и физика не всегда идут рука об руку. теоретическая (расчетная) скорость не будет соответствовать реальной (попросту мощи моторчику не хватит)
тема про цепи и звезды
19.09.2014 р. відповів для Zjozya
Zjozya-От чего переднее крыло?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
Змінено: 19.09.2014 р., aleksandriec
У меня стояла "Кенда" 80/90-17, тысяч 15, кончилась... Поставил "Магспорт" 100/90-17 (в стоке на "Геоне" на передке стоит), бескамерка 01_smile ездить стало приятнее 01_smile
19.09.2014 р. відповів для SANDROFF
  Я делал немного по другому, да и цель была иная - увеличить стабилизацию. Из-за скутерной траверсы малая жесткость руля, как не выставлял колёса - "без руля" не едет. Сделал больше наклон передней вилки и проставки на 60мм, в результате только клиренс увеличился, отстойчивость так и не появилась...  10_ireful2  Потом на 80мм поднял руль(проставкой), посадка стала комфортнее... Потом сделал грузовой одноколёсный прицеп на 100 кг(больше 100- переднее колесо задирает)  30_crazy
19.09.2014 р. відповів для Dron65
Спасибо 01_smile
я корч делаю на 12" колесах (пока-что) и каб-двигло 01_smile
Найменша задня зірка є на 36 зубів, у мене на Пегасі така стояла.(передня на 14 була) - це те саме що 41х16. Якщо колеса менші то можна прорахувати 17х36 - може потягне.
19.09.2014 р. відповів для tsinik
Спасибо 01_smile
да, моторчик будет 139FMB, 107cc, механика.
у меня пока крлеса 12", резина сзади 130/70,
диаметр получается 48,5 (только что перемерял).
мне подогнали живую звезду на 40 (Keeway RK-V), и цепь 428.
и вот я прикинул, что если поставить ведущую 16, то числа передаточные получатся почти как 14/41 при 17" колесах.
з.ы. актив мой 107сс, на родных звездах розганялся до сотни, и упирался в "максимальные" обороты, а когда поставил ведущую 16, то уже ему не хватало мощности, но максималка осталась 100, а с пасажиром 92-95.
так что думаю до сотни мой корч разгонится 01_smile
ну и буду искать на зад звезду поменьше, в идеале 33 зуба.
19.09.2014 р. відповів для User
А какая стоимость ее была, если не секрет? Дифицитные они?
так как крепления для звезды еще не делал, то можно впринципе любую привинтить под 428 цепь, я вот думаю, может гдето на совкотехнике использовали ведомые с меньшим количеством звезд?
з.ы. никто не ставил натяжитель цепи?
я вот просто думаю сделать колесо стационарным, но поставить 2 натяжителя цепи (сверху и снизу).
У нашому мотомагазині 65 грн, та й не дефіцит вона здається.
У мене лежить комплект 36х14 ланцюг 98 ланок, пробіг 2 тис, майже як нові, можу за півціни продати. Собі поставив 41х16 тому що захист з Мінська і передній кожух з Яви ставив і передню треба було більшого діаметра бо терла по кожуху.
У Восхода і Яви зубів більше, а ось Муравей треба подивитися - на око вона явно менша.
Пишуть що у Мурав'я 27 зубів, я точно не знаю 06_question
А колеса від Тули 200м не потрібні? 30_crazy
Змінено: 19.09.2014 р., User
Колеса вже є , а тормозні механізми є , чи ще щось?
19.09.2014 р. відповів для SAYMON_245
В пошту написав.
Если можно, фотки в студию, прицеп и проставки хочу увидеть... Хочу немного переднюю вилку поднять, может кто знает как это сделать на активе!
На выходных что можно сфотаю и выложу
19.09.2014 р. відповів для aleksandriec
Крыло от Viper Sport-Skymoto Outman
Так а где сами проставки?
