Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027951
22.08.2008 р.
поздравте меня...сегодня первый раз упал на грунтовке ....воспользовался передним тормозом 25_spiteful на активе это зло!!! быть крайне осторожным!
...центр тяжести находится сзади и передок заваливается как подкошеный набок ...сколько раз зарекался им не пользоваться ....упал удачно пластик и ножки выдержали....только остались маленькие царапинки.на пластике и на руке 17_wink
после падения долго не мог завести ... да и потом тоже ....пока доехал домой все вроде нормализовалось
кто знает где в активе искать его батарейку? хочу проверить все ли с ней нормально ...что-то зашипело когда он лежал на боку.
22.08.2008 р.
А если сильно наклонить Актив на бок должно ли литься топливо из дренажного шланга?
Maz9N
23.08.2008 р.
здравствуйте уважаемые активисты и просто форумчане, 17_wink я тут вот про что спросить качу,масло свечи, эт понятно,а где метки смареть для регулировки клапанов???? винт что слева на картере сверху как для заливки масла мона подумать 17_wink  17_wink  там??? и где какая метка,если моня обьясниме мну плиз я нуб прост в этом :uops:  01_smile заране спасибо....
23.08.2008 р.
у мя ваще вопрос на засыпку  03_biggrin даже 2 : так вот насколько известно всем тут полутомат =) . на месте мона стоять на любой скорости: 1. как оно там работает если стоять на скорости. 2. як долго так можно стоять?
50=>125=>650=>50 =>400...
23.08.2008 р. відповів для razor
Сцепление на Активе работает в масле, так что оно не перегревается и если масло хорошее почти не стирается. А вообще подъезжай к перекрестку на 4  передней педалькой вниз и утебя нейтралка. Стой сколько в тебя войдет за чем ты там стоишь.
23.08.2008 р.
сегодня выкрутил свечку ....пробег 110 км .....вся в черном нагаре  ...
после чистки свечки начал замечательно заводиться даже с ножки.
мне что нужно регулировать иглу в карбе ? если можно по подробнее...поднимать или опускать иглу? и относительно чего она будет поднята или опущена?
Змінено: 23.08.2008 р., foxmclout
23.08.2008 р. відповів для foxmclout
если свеча черная от это от бензина. походу переливает. у  мя такое было и расход был бака на 100 хватало. тут проблема в карбе.надо или винт преоткрутить качаества или иглу потревожить(куда ненаю, не трогал, не узнавал=) ) и если не поможет то рахобрать карб прочистить его хорошо может шото попало . и обязательно посотри целосность всех прокладок. особенно под винтом качаства!!! . вот. там посотреть сначала надо...
а где этот винт (качаства) находиться? и за что он отвечает?
23.08.2008 р. відповів для uadred
по поджымал смазал сальники на кольсах штоб не пищяли цеп тож змазал маслом  катаюсь не жалуюсь  03_biggrin 26_newrussian
чем можно смазать сальники на переднем колесе, бо пищят и колесо туговато крутиться.
23.08.2008 р. відповів для Cashman
Лично я смазую оружейным маслом нейтральным для смазывания цепей идеально подходит нащот смазки сальников пока тож етим маслом смазал не пищат , ты токо тормозные колодки не замаш в масло  21_umnik .
Мотор любе гарі))
23.08.2008 р.
Поскажыте при какой скорости ево обкатывать ато ежу 40-45 км или нужно при меншой скорости обкатывать  06_question
Мотор любе гарі))
Кольесо туго крутется иза тормозов колодки ищо не притьорлись но возможно супорт перекошен.
Мотор любе гарі))
Gentleman
До 300 км не желательно ездить более 50 км/ч, но разок другой в минутном режиме можно разгонять движок до ощутимого предела , я например 95 км /ч валил сек 20 . Главное не ездить долго - греется очень , чаще давай остывать движку!
24.08.2008 р.
Как ето на обкатке 95  05_shok  нащо перегрева не замечял вроде не перегревается.
А вот прогревать нужно каждое утро ато пока не прогрею холостих нету.
У меня чото левая лампочка постояно горит две нити в пол накала што на ближнем што на дальнем  ето так инада или нет 06_question
Мотор любе гарі))
24.08.2008 р. відповів для uadred
контакт лампы на массу пропал! проверь,подтяни,почисти! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
24.08.2008 р. відповів для artko
Вот етого я и сам не пойму, буду на месте замерятъ, надеюсъ что у них найдетъся среди запчастей цилиндр для проверки.
24.08.2008 р. відповів для Demitricos
ну, можно для теста мой раскурочить, примерить 17_wink в общем, если соберешься - сообщай. по крайней мере с перемещением по городу помогу.
Concord
Свечю еще не менял так как менять ее нужно кто говорит 4 тысячи км а в книжка я читал что через 7 тысяч км.На счет поршневой очень заинтерисован.....
24.08.2008 р. відповів для Concord
Свеча может и 7000 на нашем кечестве бензина и не проехатъ, а менятъ по необходимости.
24.08.2008 р.
Скажите пожалуйста что делать если при наклоне аппарата течет бенз из дренажного шланга?
