27
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6056967
16.06.2014 р. відповів для alikxom
сейчас 3000 стоит
16.06.2014 р. відповів для sergey1985
сейчас 3000 стоит
а чо правая крышка глухая ? сцепа не регулируется ?
16.06.2014 р. відповів для 6barakuda
полуавтомат стоит на валу коробки как я понимаю
17.06.2014 р. відповів для sergey1985
да нет , сомневаюсь , на вид обычный мотор , только шатун длиннее , да и форма крышки не позволит поставить корзину сцепления в другое место , думаю просто не стали заморачиватся с регулировкой , выжимной механизм по среднему подогнали и ладно , хотя я так думаю что ни что не помешает крышку и со старого движка поставить , если чо
17.06.2014 р. відповів для 6barakuda
не становится крышка обычная брат пробил крышку пробовал поставить обычную не подошла
18.06.2014 р.
Доброй ночи уважаемые владельцы активов.Обладаю скутеретой  Defiant jack 110,ездил я на нем 5 лет, проехав 50 тыщ кольца стерлись полез менять оказалось 97 кубов 03_biggrin ,сейчач купил поршневую фирмы B-CYCLE,кто что знает про эту фирму? 01_smile
23.06.2014 р.
Вирахував витрату палива на Пегасі 21_umnik
Проїхав на Десну і назад 682 км, пішло 17 л бензину(А95, ВОГ), постійна швидкість 70-75 км/год, 6500-7000 об, завантаження: я 65 кг + 50 кг вантажу.
ИТОГО = 2,5 л на 100 км.
23.06.2014 р. відповів для User
да я вами просто горжусь. молодцы. а по сути: в реале будет расход даже меньше. все эти корзинки-сумки создают сопротивление воздуху. и чем больше скорость - тем больше сопротивление. так что повода горевать нет. вон, в альфодельтовской ветке человек жалуется, что у него на обкаточном периоде жрет нипадеццки мапедка. там есть повод задуматься. у тебя же все отлично
23.06.2014 р. відповів для tsinik
У мене теж коли їхав проти вітру було 2,8, а можливо і всі 3 - прикидав приблизно.
24.06.2014 р.
Вопрос про цепь и звезды 08_lol
Менял цепь из везды, поставил ведущую - как-то она сильно люфтит на валу. Пластиной и винтами - прижал. Что-то не так ? (пока не выезжал, имхо лучше сначала спросить чтобы не угрохать звезду-цепь-маятник)
Змінено: 24.06.2014 р., vaclav
24.06.2014 р.
Ребята, а кто менял сальник на валу коробки передач?
Уже сопливит пару месяцев, на утро капелька в гараже масла видна под мопедом...думаю поменять..
24.06.2014 р. відповів для vaclav
все они люфтят, не переживай. за счет этого компенсируются перекосы цепи. многие подкладывали шайбы, стопора меняли - разницы нет. катай в свое удовольствие
25.06.2014 р.
начала гудеть 3 передача, что это может быть?
06_question
25.06.2014 р. відповів для Roma123
Спочатку подивися на датчик передач, можливо тече з під нього а не з коробки, я посадив датчик на герметик, а спочатку теж грішив на сальник.
25.06.2014 р. відповів для User
Вал коробки передач и вал ведущей звёздочки не много разные вещи. Рома, из велосипедной спицы делаешь крючок, снимаешь лапку переключения передач, сальник протыкаешь крючком и выдёргиваешь сальник. При установки нового аккуратно, не повреди об шлицы. Я немного смазываю внешний край сальника автогерметиком при установке служит как смазка, при высыхании дополнительно герметизирует. Забивать лучше трубкой диаметра чуть меньше диаметра сальника, киянкой (деревянным молотком). Вроде всё, удачи!
30.06.2014 р.
Вот только приехал-прикатил мопедку...пробил скат задний, до конца пути оставалось 15км...пришлось звонить другану на машине..через каждые 2км подкачивал скат насосом...возле гаража скат уже почти слетел на повороте..Вот такая беда..
07.07.2014 р.
Нарешті вирішив проблему з датчиком палива 57_sunbespectacled
Датчик в баку залишився старий з Пегаса, прилад в панелі(Вайпера) замінив на прилад з Пегаса(підійшов по кріпленням один до одного), шкали по довжині там однакові. З проводкою мучився довго, виявилося що причина в зеленому дроті - провів напряму від датчика палива: жовто-білий до жовто-білого, синьо-білий до чорного, зелений на болт на рамі, зелений на приладі не підключав нікуди.(дроти від датчика до прилада).
09.07.2014 р.
привет всем. скутер вайпер актив 110 сс. и вот такой вопрос, который меня уже мучает давно. слабая тяга, пробег почти 46000 км. покупал я его с нуля в магазине. первых примерно 10000 км. тянул очень хорошо, а далее всё хуже и хуже. после 12000 км заменил ЦПГ., обкатал как положено, и снова тяга хорошая. но примерно после такого же пробега, стало не очень. ближе к 25000 км. решил заменить ЦПГ. после замены поршневой, на новой стал тянуть ещё хуже, чем на старой. поставил старую, и покатался на ней пару тыс. км, пока снова не решился на замену. купил новую ЦПГ., обкатал как следует, и заметил, что тянет примерно так-же как и на старой, может немножко лучше, но не так как на заводской с нуля и первой заменённой. этой весной снова замена ЦПГ, обкатка, и чувствую что тяга вроде неплохая, но после 1.5-2 тыс.км. стало всё хуже и хуже. моторную цепь- менять пробовал, карб регулировался,в клапанах зазор как надо и не текут, свечку менял. по зубьям моторная цепь не сбита. кто что скажет, в чём косяк? или сейчас такие ЦПГ по качеству,или что-то ещё?
9-aleksandr
09.07.2014 р. відповів для 9-aleksandr
Знающий барыга рассказал,что сейчас не завозят в Украину качественные ЦПГ и не советует покупать,менять лучше весь движок в сборе и то не все хорошие по качеству партии,мне повезло,покупал в запас в 2010г.весной без номерной и вот в конце мая 2014 г поставил его,с начала тянул не очень,думал -двиг собран с "коленки"и халтура какая то,а нет,сейчас накатал около 900км и он тянет заметно лучше чем родной,даже сомневаюсь что в стоковом 107сс.
13.07.2014 р.
Всем привет.Ребята такая фигня в мужика на работе,купил актива 110, не накатал и 500 км как посыпалась коробка.Шестерни поменяли все хорошо,ездил он еще 100 км и кик-стартер вообще пропал.Ножка ходит в верх в низ а зацепа нету.У кого какие предположения что случилось с киком?
По его словам работало все хорошо,потом стал заводить что то щелкнуло и все.....
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
