Переглядів: 6024849
27.05.2014 р. відповів для Roma123
вот как у знакомого на активоподобном. подключение через тумблер. горит или головной свет или габарит и гологенка. лупит куда получше стокового
27.05.2014 р. відповів для tsinik
Покажи пожалуйста метод крепления фары. Как я понял закреплено на крыло? У меня галогенка стоит на креплениях корзинки - 2 нижних болта чётко подошли по отверстиям в монтажной пластине. Но не удобно при поворотах. Оставил пока как дневной ходовой свет. Ночью по трассе пока не ездил.
Не, хочу морду родную оставить 01_smile
Но и эта как светит? думаю что свет все же не сильно...
Cвітить краще стокового, але поки що стоїть рідна ИЖевська лампа 40/45 Вт, шукаю галогенку ват на 50, 55/60 боюся ставити бо навіть на Планеті від неї згорів перемикач і довелося переробляти трохи проводку на товщу. А там дроти втричі товщі за китайські, так що думаю що наша проводка не витримає 60 Вт 06_question
27.05.2014 р.
Вчера менял перья передней вилки в сборе, на старой замена сальников уже не помогала - 2-3 недели и вся морда в масле, при чём била фонтаном при залёте в выбоину. Перед установкой выкрутил верхние пробки, слил заводское(китайское) масло - 40-45 мл получилось (с прокачкой). Залил мгп-10 по 65 мл. в перо мерял шприцом, всё как написано в шапке. Отличие старых от новых перьев - пружина стоит с завода редкой завивкой в верх а плотной в низ но в шапке написано строго наоборот, оставил как было прокатился - не понравилось, руль бьет по рукам - едешь как по стиральной доске. Кто подскажет может перевернуть пружины в перьях? Просто встречал на нашем форуме аналогичный случай - в вилке перевернутые пружины с завода прогрессивной завивкой в низ.
27.05.2014 р. відповів для dimon79
У мене теж перевернуті з заводу - нормально їздить, не б'є 06_question
27.05.2014 р. відповів для User
у меня вазовская оптика с галогенкой 55/60. уже второй год стоит. ничего не сгорело и не поплавилось. а меньшего номинала ламп под цоколь Н4 у нас попросту нет. не тулить же сотку в фару. будет классно, но не долго  08_lol  сдохнет аккум к лешему. т.к. у меня установлен ИН-6, то при включенном дальнем заряд идет, но уже заметна просадка. где-то 14.1 в бортсети. без фары - 14,4-14,5
27.05.2014 р.
Ребята, всем привет! Недавно стал обладателем сего чуда Active Leopard, когда ставил чехлы на заднюю звезду и кожухи на цепь от  мотоцикла "Минск" обратил внимание на то, что болтается ведущая звездочка, она закреплена штопорным кольцом, которое прикручено двумя винтиками к звездочке и кольцо это хорошо прикручено, но болтается всё вместе на шлицах, так вот хотел узнать, кто-то наблюдал подобное у себя и чем это чревато. Тахометра нет, но при определенных (средних) оборотах чувствуется вибрация слева в подножку, потом если газу чуток больше добавить вибрация как бы пропадает. И еще одно, на кочка отдает стук в руль когда колесо резко проваливается в неровности наших "европейских" 03_biggrin  дорог. Может кто что посоветует. Руль закручен ничего не болтается даже если самому не на ходу резко потянуть руль на себя ничего подобного нет.  Сильно не пинайте ногами, часть ветки прочитал, но такого не встречал. Заранее благодарен.
27.05.2014 р. відповів для Tolyan_V
Крепление звезды так и должно быть, люфт звезды компенсирует вибрацию цепи. Вибрация на передней ножки есть почти у всех это нормально, но проверь на всякий случай и подтяни болты крепления двигателя к раме. Стук в руле может быть - пустые перья (забыли масло налить на заводе 30_crazy ) или, подозреваю у себя (читай пост више), перевёрнутые пружины в тех же перьях. Это при условии что траверса действительно нормально затянута.
Зірка - то нормально у всіх так.
На рулі подивись ще місце кріплення руля до траверси, там де він одівається і болт стоїть зі шплінтом - часто там прослаблено, або на болту різьба недорізана.
Знаходив я лампи 45/50 в неті галогенки і цоколь начебто схожий 06_question
Не підкажеш як цоколь маркується в ИЖевській звичайній лампі 40/45?
Р45t ??? Н4 - це те саме?
Змінено: 27.05.2014 р., User
а пес его знает. по идее, у ИЖа цоколь под лампу такой же, как и на прочей советской авто-мототехнике. когда-то я на оптику ГАЗ-53 устанавливал галогенки с хитрым цоколем, как бы переходным. там не 3 усика, а как бы получаша. мощность не помню, да и давно это было. возможно, по магазам пройтись - и есть такие. не интересовался
Вот так и себе хочу сделать, только или в крыле дырки делать или на место корзины прицыпить, еще не надумал куда.
Так подключено напрямую к акуму ?только между лампой и акумом ними тумблер стоит дл
просто оставь две 18ват в голове ,их вполне хватает чтоб светить себе под ноги, а для того чтоб нормально видеть подбери дополнительную фару , хочешь с узким потоком на дальний , хочешь с широким на ближний ,благо на разборках авто их навалом , мощность не выше 55ват , и подключи через реле . когда я себе делал то просто нашел в сарае туманку , там-же 30ам реле , питание на фару взял от черного провода (просто по тому что он мне показался самым толстым) а управление реле взял от габарита ( по тому что не нашел у себя в сарае подходящего выключателя ), теперь если включаешь габарит включается и туманка , включаешь главный свет туманка гаснет и загорается фара в голове , на все про все пол часа работы и никаких проблем со светом.закрепил на два нижних болта крепления корзины ( корзиной не пользуюсь ,гремит сильно )
27.05.2014 р. відповів для 6barakuda
Я дальним и не пользуюсь потому как бьет он точкой и высоко. Пользуюсь только ближним. на ближнем вить лампы как раз 18ват.
Зависит еще и от формы самой формы фары и рефлектора внутри...хочется что б и не сильно большая была, средних размеров. Поищу у себя на базаре или закажу через иннет.
у меня стоит туманка , светит широким длинным потоком , нечто среднее , еще не дальний но уже и не ближний , а в голове отрегулировал так чтоб встречным моргнуть можно было
мой тебе совет: настрой стоковый головной свет как положено, в зависимости от нагрузки. ясен пень, что у нас нет корректора. мне проще - лапой по фаре торкнул - светит ниже. но все подбирается экспериментально. у меня ближний освещает обочину справа и полосу порядка 30 метров. дальний - равномерный пучок по центру. актвоподобные страдают из-за пластмассового рассеивателя и такого же отражателя. если ты не перегрел (исказил фокус) то свет слабый, но концентрированный. галогенка дополнительная решает проблему. крепление я не фоткал, т.к. не видел смысла (у меня иные точки крепления)
свой свет еще поднастрою...но туманку поставлю по любому. Будет и свет беленький, а то в этом желтит мне не нравится. Мне сильно даллеко и не надо, но надо что б на ближней дистанции светило уверенно хорошо, и засветка была и в даль и по сторонам.
человек - как таракан. ко всему приспособится  03_biggrin . если честно, то пытался в стоковую фару закидываать китаянские лампы. ставил синенькую 35/35 - бомба, но на далььнем. в туман - не видно ни  зги. потом рыжую. ближний -хорошо. дальний - отстой. а после смены оптики в сбое и замены лампы - тогда и понял.
самое прикольное, что сразу лампочку взял не понятно какую. свет - песня. а теперь, как перегорела нить, взял "филлипс". ближний - корявый, рваный. нет четкого разграничения. т.е. то "нонейм" было лучше бренда. по ходу, нарушена градуировка нитей накала, вот и искажение
Ну, у меня сейчас родные лампы стоят. Попробую походить по магазам посмотреть...может что то найду по лучше.  Может хоть немного получше станет если лампы поменять.
28.05.2014 р. відповів для Roma123
только не став две по 35ват предохранитель не выдержит и провода греться начнут
