Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 6025592
17.12.2013 р. відповів для vaclav
Доброго! Оставить родное сидение, изваять туристический обвес... Ниже центр тяже
сти... http://dvsmotors.com/motocikli/sachs-madass/motocikl-sachs-madass-125-carrier.html
Как вариант...
Змінено: 17.12.2013 р., stnslv
20.12.2013 р.
Так... По ходу начинать надо именно с бака:
1. Родной бак (по обьему) оставляет желать. Имхо если есть возможность - лучше поменять.
2. Освобождаем место под сидушкой от бака для крепления сидушки (если не понадобиться - будет бардачек унитаз)
Потом после перемещения бака поближе к коленям - смотреть на сидушку и крепление.
Из того что нагуглил: люди ставят от альфы (260грв новый) и с минска (100грв "под покраску" внутри без ржавчины).  Ну типа с этими баками нет проблем. Другие баки уже здоровые и надо смотреть и думать (например) влезет ли   надо ли за собой возить 12л бенза. Еще поумничаю - бензин давит на иглу - надо знать меру (я например всегда перекрываю бенз когда оставляю мопедку). По виду на дельте - бак от минска выгдядит здоровым.
Смотрел китайские баки на aliexpress - получится по цене бака на альфу и не понятно станет ли. Фиг поймешь по фото размеры и обьем - долго надо будет переписываться. Корч по цена-применимость бак с минска мне больше нравится. Пока его и возьму прикинуть что к чему. Еще нашел мужик продает сидушку с урала.
Змінено: 20.12.2013 р., vaclav
21.12.2013 р. відповів для Demitricos
От спорта на актив подойдут передние тормоза. Суппорт и машинка.
22.12.2013 р. відповів для vaclav
Доброго всем времени суток 58_preved
Интересует такой вопрос. Как потом сие чудо регистрировать собираетесь? Так как это уже не актив будет. Насколько знаю необходимо такие переделки с заводом изготовителем согласовывать. И чтобы они подтвердили, что сие чудо может ездить, и на дороге ни кому не принесет вреда.
З.Ы. Знакомый себе собрал был подобие миника. Рама с одного, вилка с другого, мотор с третьего. 03_biggrin  В общем неплохо получилось. 18_good Одно плохо доехал до первых Гайцев, они ему "ето чито?"  А он им "пан сам клепав", 85_boast  ну они то технику оценили, но говорят "еще раз без регистрации поймаем, отберем." 84_acute  10_ireful2  А чтоб зарегистрировать нужна рекомендация с завода. Только вопрос с какого из трех. 21_umnik В общем стоит говорит в гараже. 72_scratchoneshead
З.Ы. Вот такие пироги.
22.12.2013 р. відповів для VADKA
Так а чего - номера еще с нуля 1.5 года назад на него получил. Imho переделка действительно "неуставная" но на практике оно никому не надо.
Змінено: 22.12.2013 р., vaclav
Genn
22.12.2013 р.
Привет всем, не понимаю какие проблемы из-за бака? Я регистрировал Дельту вот в таком виде ещё в 2010г, спросили при экспертизе, что за модель такая интересная? - Говорю в магазине было 2-е штуки, я одну купил. Вообщем так зафотали и зарегистрировали. Останавливали несколько раз, проблем небыло.
Ну не знаю, Гайцы тоже не дураки, по докам был актив а стал чуток не похож. 21_umnik Долго придется объяснять им, что ты номера не воровал. 04_blush
22.12.2013 р. відповів для Genn
Одно дело приварить одну трубу, и на нее бак прикрутить, и при регистрации развести, что так и было, и совсем другое полностью раму и обвес переделывать, уже на зарегистрированном.(Уже совсем другой аппарат будет, под чужим именем.) 72_scratchoneshead
З.Ы. Не собираюсь отговаривать, самого многое не устраивает, но я бы сначала советовал узнать в мрео чем все может кончиться. Или у Гайца какого если есть знакомый.
23.12.2013 р.
Если кто собирается продавать то нужно делать сьемным. А если прихватили на дороге - тыкать в номер рамы - "оно ?". А кто знает как должен выглядеть lifan lf110-8a ? У того же альфамото было чуть ли не 5 моделей кабоподобных (жаль сейчас не возят!) фермер харлик пони мустанг газель (зубр?). И все совершенно разные. Погуглите moto leader ml50-8 или у кануни есть модель - вылитые стриты. Жаль что они плохо продаются а все завалили виперами (дизайн не нравится - выбор только из 3 моделей и то две с барабанами)
23.12.2013 р.
Китай пром это вам не совок пром вариаций ихней техники существует великое множество которое еще и увеличивается нашими сборщиками когда собирают из того что под руку попало а не из того что в комплекте было по этому если переделка не касается скажем номеров на раме то и претензии предъявлять не к чему номера в паспорте и на раме совпадают следов перебитая или сварки нет а то что бак не под сиденьем а между ног так это так задумано поди докажи кто прав так и Genn можно прихватить если бы эксперт по старше был он бы знал как бак от риги выглядит
23.12.2013 р.
Вот что пишет "мудрый книжка", а именно закон о ПДД:
Стаття 32. Основні вимоги щодо переобладнання
      транспортних засобів
    Переобладнання транспортних засобів,  тобто  зміна  типу  або
марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних
засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом  установки  кабіни,
кузова  чи  їх  деталей,  спеціального  обладнання   і    номерних
агрегатів, не передбачених нормативно-технічною  документацією  на
даний транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам
і стандартам України.
    Не  дозволяється  без  погодження  з виробниками транспортних
засобів  та їх складових частин або іншої спеціально уповноваженої
на це Кабінетом Міністрів України організації  переобладнання,  що
призводить   до  зміни  повної  маси та  її  розподілу   по  осях,
розміщення центру ваги,  типу двигуна,  його  ваги  і  потужності,
колісної  бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового
керування та трансмісії.
Так что я не думаю, что изменение конструкции бака повлияет на развесовку и полную массу. Н развесовку повлияет даже пакет с едой, установленный на багажнике между ног. Тем более, что бак - не номерной агрегат и не влияющий на ходовые качества (тормозная система, рулевое). Да и кому эти мопедки нужны? Что, канистру  на 5 литров на багажнике возить - можно, а бачок туда же примастырить нельзя?
23.12.2013 р. відповів для tsinik
На развесовку и центр масс повлияет даже как сильно позавтракал. Кстати. Я вот за год похудел на 15кг - и что теперь ? Опять жрать? 01_smile А вы тут про какие-то 8литров бенза... 01_smile
Кстати. Днепроводов дрючили за снятые коляски. Это да. там кажется был наклон в вилке 7 градусов в сторону коляски. В повороте не очень хорошо. Это какието мутные воспоминания из прочитанного.
Змінено: 23.12.2013 р., vaclav
24.12.2013 р. відповів для vaclav
по советским временам с тяжиков запрещалось отцеплять коляску (потому как хрен догонишь)исключением были гайцовые уралы  а про наклон первый раз слышу
24.12.2013 р. відповів для 6barakuda
Та не, насколько мне память не изменяет, дело было не в скорости. Если в техпаспорте на тот же ИЖ было указано "с боковым прицепом", то менты тоже наказывали. А тот же ПёС или Ява имели куда поболе скорость, чем МТ или Урал, но они изначально шли одиночками. Да и наклон вилки - нонсенс. С люлькой мот по наклону регулировался тягами, а не вилкой или маятником
Прошу прощения - немного напутал. Сейчас нагуглил где читал. К сожалению ссылки на первоисточник в КМЗ побились, осталось только обсуждение на мотке и цитаты сайта КМЗ:
Киевский мотоциклетный завод возражает против эксплуатации мотоцикла "Днепр -11" без бокового прицепа, т.к. "Днепр - 11" - одиночка не обладает достаточной динамической устойчивостью и управляемостью при езде на больших скоростях.
С 1997г. завод выпускает мотоцикл-одиночку "Днепр-157-02", в который введены следующие основные конструктивные решения:
1) резиновые втулки сайлентблоков маятника заднего колеса заменены на роликовые конические подшипники;
2) изменен угол наклонапередней вилки;
3) уменьшен диаметр колеса (18 дюймов);
4) уменьшена жесткость пружин амортизатора заднего колеса;
5) уменьшено передаточное число главной передачи;
6) изменены параметры шестерни привода спидометра;
7) установлены дуги безопасности и откидная подножка;
Кроме того, завод возражает против изменения или переделки конструкции своих мотоциклов потребителями в условиях кустарных мастерских и, тем более, не несет ответственности за их дальнейшую безаварийную эксплуатацию.
https://moto.kiev.ua/trid/urist/13544290404/tak_mozhno_li_ezdit_na_mt_bez_kolyaski
А про наклон в сторону коляски - извините, причуды моего склероза.
Змінено: 24.12.2013 р., vaclav
29.12.2013 р.
Всем, здрасте и с наступающим! В общем, такой тупой вопросец:
просматривая на одном из сайтов каталог запов на актив, нашёл деталь(см. фото), но на моём клоне актива такой нету. Есть подобная, но без резьбы и гайки, стоит между вилкой и ступицей задней. Сам вопрос - стоит ли менять деталюшку на сайтовскую, что даёт резьба и гайка? Ответ можно и в личку, чтоб ветку не пачкать.
Змінено: 29.12.2013 р., lnks
29.12.2013 р. відповів для lnks
Добрый вечер. Начнем с того, что сзади у нас маятник, у не вилка. Загогулина на фото - крепление ступицы к маятнику. Она бывает разной длины (в зависимости от толщины маятника). Есть 2 варианта: левая сторона (по ходу движения) зажимается гайкой на 22 или 24 (уж не помню) или стягивается все напрямую осью заднего колеса (14/17). Эта лабуда предназначена для более корректного натягивания цепи и выставления соосности колеса относительно маятника. Менять или нет - Ваш выбор. Ей цена - копейки. Я, когда резьбу сорвал (а у этой гайки есть хреновая тенденция  закусывать резьбу), заменил на какую-то рыжую, по виду далеко не люминтиевую (типа латуни). Обошлось в 5 грн. Замена - лапами своими (бесплатно). Единственное, что очень туго садилась втулка в посадочное место (пришлось доработать, т.к. не входила втулка в обойму)
29.12.2013 р. відповів для tsinik
Кирилл, то есть из-за отсутствия этой гайки и резьбы я не мог выставить соостность звёзд и колеса? 05_shok  Ещё вопрос, должно ли быть стопорное кольцо на оси педали заднего тормоза, и где найти его в продаже, если оно необходимо?( в магазинах днепра на меня смотрят как на идиота). 02_sad
Не совсем корректно вопрос задан. Соосность по цепи выставляется между ведущей и ведомой  звездой (по цепи). Если двигатель закреплен косорыло - будет косяк. Если маятник (его ось) выставлен косорыло - будет косяк. Я выставляю колесо по маятнику (замеряю расстояние от диска(не шины!!!) до центра маятника). При такой установке (визуально проверяю по цепи) исключен "закус" (не попадание цепи на зубец) и клин колеса при любой натяжке (лучше провис, чем перетяг). А вот о каком "стопорном кольце" идет речь, я и не понял. в приаттаченном файле - устройство задней оси. Пальчиком ткни, за шо речь?
Педаль заднего тормоза надета на ось, там есть проточка, как под стопор, но самого стопора - нет.
