+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6024465
27.09.2013 р.
у кого то есть распечатка накладки под спидометр на приборку типа geely или corrado super а то с 160 км/ч ездить только ГАИ дразнить ?
27.09.2013 р.
Рідкий пластик - пробував хто ? http://scooterservis.com/image/cache/data/image_raznoe/zhidkiy-plastik-klass-a-4-200x200.jpg
http://scooterservis.com/skuteretty
Змінено: 27.09.2013 р., User
30.09.2013 р.
Пробег 6тыс. Итого за это время были следующие поломки:
1. Перетерся шланг переднего тормоза
2. Сгорела лампочка в левом заднем поворотнике
03_biggrin Всё остальное что ломалось - или от падений, перегруза или моих кривых рук. Шланг тормоза кстати тоже сам прикручивал к брызговику, так что не факт.
С лампочкой меня возмутило - купил на автобазаре за $1 (ого!) новую лампочку накаливания. Мало того что она стоит как простенькая диодная у китайцев, так она ещё и светит хуже чем родная лифановская. Жду пока приедут китайские диоды. Про то что диоды в поворотниках слепнут - знаю. Взял мощные - не будут слепнуть.
Кстати, немного пострадал ерундой спереди с поворотниками: в штатные места - поставил слепнущие диоды, и на ветрозащиту ног - поставили диодные повторители - китайская копия поворотников для cbr. Накладные. Те поворотники что на морде - мне не нравятся. Имхо заводское расположение не фонтан - слишком близко к центральной фаре и из далека трудно определить куда поворачиваешь.
Снял гараж. Ура!!  56_yahoo , т.к. 6тыс - помыл цепь и поменял масло. Поставил такую вот приблуду для "интелегентной замены масла". Думаю эта штуковина позволит разбирать двигатель хоть каждый день - аккуратно слил масло в бутылку и потом обратно же его залил.
Змінено: 30.09.2013 р., vaclav
30.09.2013 р. відповів для vaclav
Удивлен ценами в стольном граде, но у нас такие лампочки по 1 грн. И они отлично подходят от авто. Что-то вы просчитались. Светики не факт что будут работать на поворотниках и стопе. Та приблуда для слива масла, имхо, выброшеные деньги. Если двигло чистое - то и масло слить без проблем. После отстоя - можно заливать, потом чуточку долить свежего (дело даже не столько в грязи, сколько в осадке от металлической стружки). Хотя я б/у масло никогда не заливал (не было необходимости, подгонял под плановую замену). А замену гидронатяжителя осуществлял просто - заваливанием мотопедки на правую сторону, предварительно перекрывая краник топливный, чтоб игла не западала
sgl57 видалений
30.09.2013 р. відповів для tsinik
Кирилл, не пойму смысла сего, зачем наклонять на правую сторону? А я вот так просто на центральной подножке откручиваю его и вынимаю. Ну чуть плюнет маслом, самую граммульку.
30.09.2013 р. відповів для sgl57
Я сам отдаю отчет, что вытечет лишь то количество масла, которое находится выше полости (прорези) в крышке. Но, не забываем, мне приходилось менять натяжитель и ёшкаться со звездой коленвала (привод ГРМ) в зимних условиях, для чего мне пришлось мотопедку тупо закатить в коридор на 1 этаж. А мне масло не полу было ни к чему, хоть я и подстилал клеёнку. А при наклоне пара капель, не более. Я же не говорю, что мой совет следует воспринимать как руководство к действию, я лишь описал свой метод. Не буду пререкаться: возможно, я переливаю масло, возможно, грамм 50 его на пол и не критично, но при наклоне я уверен в том, что масло ушло в правую половину картера и мне не будет мешать (у Вас нет необходимости кран  перекрывать, т.к. карбюратор развернут, там игла автоматом подожмется поплавком, у меня же - стоковое состояние)
Я вже давно помітив цей прикол з лампочками в стопи і повороти - заходиш в мотомагазин: там Китай по 8-15 грн, заходиш в автомагазин: там українські, російські, китайські: по 1-3 грн ще й якісніші. 01_smile
Аби ж то бариги в автомагах знали що вони нам так потрібні.. 03_biggrin
До речі з запобіжниками й іншим дріб'язком - таке ж саме.
Змінено: 30.09.2013 р., User
sgl57 видалений
30.09.2013 р. відповів для User
Толя! Прав сто пудов! Такая же ерунда и у нас, только ценовой разбег АВТО и МОТО значительно больше.
Покупал в мотосалоне лампу заднего фонаря 21/5вт за 120 руб. Потом заехал в автомагазин, а там точно такие же лампы по 20 руб лежат.
30.09.2013 р. відповів для fqlbyjd55
пробовал прокладки-нифига!!!!на головке новые клапана притерал-все ОК-испытывал на протекаемость бензином,карб сегодня опять пробовал новый-чуть лучше но всеравно обороты сами подымаются и поздно скидываются после перегазовки......блин я запарился уже с ним.может спичку и литр бензина?
06_question
30.09.2013 р. відповів для serproject
Літри мало буде - Восход палили 20 пішло 15_badgrin
ВОТ ПОЭТОМУ У КИВЕЯ ПОВОРОТНИКИ ВЫНЕСЕНЫ ОТДЕЛЬНО ОТ МОРДЫ. НЕМНОГО НЕКРАСИВО, ЗАТО ВИДНО 07_dirol
ДА, ЗАДНИЕ КОГЛА МОИ ОТПАЛИ, ПОДКЛЮЧИЛ КАК ДЛЯ ОМЕРИКИ СТОИТ-ТАМ ПОВОРОТНИКИ В ЗАДНЕМ СТОПЕ КРАСНЫЕ ПО БОКАМ ИНТЕГРИРОВАНЫ...НЕПОНРАВИЛОСЬ. КУПИЛ КИТАЙСКИЕ ЗА 35 ГРН. ПОСТАВИЛ НА РОДНЫЕ МЕСТА И ВСЕ ОК!
Змінено: 01.10.2013 р., sgl57
30.09.2013 р.
В мене теж перший ювілейний пробіг - Пегас пройшов 5 тис. км.
Один раз ланцюг підтягнув, демпфер в колесі поміняв, під скло фари гумові прокладки підставив щоб не торохтіло, голку в карбі підняв(збільшилася швидкість і бензу жре тепер 2,5).
Шини як нові, але дубові. Номальної гуми на 17 знайти не можу поки що. 02_sad
Забув додати: влетів в яму так що прогнулася кришка бензобака, і лопнув по боках - пропаяв, вистачило на на пару тижнів. Варити ніхто не береться - куплю новий, якщо з Актива підійде. 01_smile
fqlbyjd55
06_question
      сделай пару фото карба установленного на мопед, хочу посмотреть что за зверь такой))))
01.10.2013 р. відповів для User
Странно, а почему не берутся? Новый купить - всегда успеется. Я бы попробовал заварить, можно даже для гарантии с латочками, а не по месту разрыва. Уж если я, криворукий, умудрился своё заднее крыло заварить инвертором, то для нормального сварщика вообще не должно быть проблем. Не думаю, что бак из тоньшего металла, чем крылья (не скажу за альфу, но у меня - тоньше консервной банки, наверное, варил током 35 ампер или даже меньше, и то сначала легкими прихватками)
01_smile у меня тоже - в этом сезоне 5тыс (и 1 тыс за прошлый)
К сожалению, не могу посоветовать свои т.к. езжу на камерных. У меня Kenda K418 в размере 3.0" (выбирал тут). Может и безкамерка у них какая есть...:
http://kenda.com.ua/category_1364.html
http://kenda.com.ua/category_1367.html
Змінено: 01.10.2013 р., vaclav
01.10.2013 р. відповів для fqlbyjd55
Ок завтра в это время будут...
01.10.2013 р. відповів для vaclav
В мене шини типу щось Хуаджоу чи якось так 03_biggrin , вони по якості майже як Кенда. Хочу щось типу Метзеллер або Піреллі, а їх ніде немає.  02_sad
А... тогда у нас разные задачи. Я тогда плюнул на брендовые и решил поставить пошире - 3.0.
PS: пошел в гараж затянуть получше болт слива масла от модной системы. Вкручивал руками - не было головки на 19, ну и с головкой пошел затягивать. Короч свернул я ему голову - там внутри трубка не сильно толстостенная, ну и порвал я его когда затягивал. Масло - на пол. Действительно - выброшенные деньги. 01_smile Еще перетряхну тряпки что масло вытирал и может полезу в двигатель - искать пружинку. А то все вынул наружу, а ее нет. Epic fail. Вкрутил обратно болт с магнитом. Не все хорошо что сложно, модно, красиво, молодежно (или когда дури много 01_smile)
02.10.2013 р. відповів для vaclav
Ты же сам писал:
Вот теперь у тебя - внеплановая замена масла. Заодно и запцацки от приблуды вылавливать в моторчике. Кстати, я в прошлый раз не упомянул, но если быть внимательным, то можно заметить, что болт слива масла защищен специальным отливом на картере. Твоя же приблуда выступала бы за пределы защиты. Так что если бы в поле зацепил ею и отломил - вот то была бы беда. А так все еще по тихому закончилось
02.10.2013 р.
Вот фотки карбюратора и т.д.
Головка как видно,после нескольких минут работы вот так вот засирается,цилиндр пробовал вчера от другого актива-нифига,карб что на фото с пробегом всего несколько десятков км,клапана взял новые-мастер притерал....вобщем??????? Я уже думаю может релюшка которая искру дает вымахивается?Потому что реально перепробовал все...
Змінено: 02.10.2013 р., serproject
