+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6026103
27.08.2013 р. відповів для User
Проблема мягкой основы на китайских корчах - повсеместна. У меня пластмассовая основа вообще вся пошла трещинами. С учетом того, что еще и лопнул по зиме дерматин сиденья, вырезал по контуру из пластины 3мм толщиной и изнутри пришил пластмасску к металлу бурами-саморезами. Жесткость заметно увеличилась. И потом степлером перетянул заново сидушку. Таким образом убил сразу несколько зайцев: увеличил жесткость, равномерно распределил нагрузку по седлу. А если учитывать, что я вваривал внутрь багажника такую же пластину, то и теперь седло в задней точке зажимается болтом м8, а не теми ушлёпочными защелками, которые постоянно болтались. Вечером смогу выложить фотки. Обещанные фото:
Змінено: 27.08.2013 р., tsinik
sgl57 видалений
27.08.2013 р. відповів для tsinik
А мне с харлеевской сидухой и такое не помогло. Пластмасса развалилась по краям. было попытался восстановить её на свой лад из металла полностью, да плюнул. Мне сразу это седло не пришлось по нутру. Конечно для понтов красиво и солидно, но для моей задницы широковато будет. Не езда, а ерзанье! Вот и забросил его совсем. А вот поставил вновь от РИГИ-16, а там и основа из солидного металла, а не из пластмасски или жестянки, как родное дельтовское.
27.08.2013 р. відповів для sgl57
Я предложил вариант. Каждый сам вправе выбирать для себя оптималку. Седло у меня - цельное, типа "активовского", но уже (ударение на У). Для более широкого седла требуется другая посадка (ниже, чопперовская). Тогда и будет полноценный комфорт от диванчика. Предполагаю, что от харлика сидуху можно оценить в полной мере лишь если ноги закидывать на дуги, предварительно продублировав на них тягами лапку КПП и заднего тормоза (была мысля так и сделать, но руки не дошли)
Та в мене ж Пегас типу Актива - там зовсім інша конструкція: сідло прикручено до бака і лежить на ньому - і не вистачає розуму щось хитре придумати02_sad
А на Дельтах сім років від'їздив - проблем не було ніяких. 01_smile
Не знаю чи таке допоможе,Miffiozi підсилював навколо баку полосками http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%E1%E0%EA&page=22#pryam
27.08.2013 р. відповів для badlo
Не там в мене лопнуло, а зверху під прокладками на радіусі вигину. Буду в гаражі - сфоткаю, а то бачу що такого ні в кого не було. Шви і в місцях кріплення в мене не течуть.
29.08.2013 р.
Всем здрасте. Назрели вопросы и если есть готовые ответы, то ткните в ссылки, пожалуйста. Первое - бьёт заднее колесо (натяг цепи в норме, демпферные резинки в порядке); второе - уже второй раз заплавляет щётку в держателе на стартере( в чём может быть причина и как устранить). Заранее премного благодарен.
sgl57 видалений
31.08.2013 р. відповів для Ubufhbnf
переключатель блин, извините за глупый вопрос. Ещё вот такой "глупый" вопрос. В мануале и вообще все говорят что нужен аккумулятор ёмкостью 5 ампер/часов, но у нас в магазине только 4 амперные, гелевые продают. Будет ли нормально мне с ним?
Во-первых, поиск никто не отменял, а во-вторых, имея Альфу, что ты расспрашиваешь в активовской теме?
31.08.2013 р.
Всем добрый вечер!
Бываю здесь не часто, так что прошу сильно не пинать, если вопрос уже встречался.
Суть проблемы: когда включаю поворот (и левый, и правый) задние вообще не горят, а передние горят, но не мигают. На приборке тоже горят не мигая (потому и узнал о проблеме).
Где копать, что это может быть?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Bender
31.08.2013 р. відповів для Lasum
Дело скорее всего в проводке на задние повороты (или весь задний фонарь), вероятнее всего массы нет.
или разем барахлит или лампы сдохли в общем цепь не замкнута схема в шапке есть
у нас стоит реле, которому пофиг нагрузка. Т.е. если на него идет напруга,  - оно выдаёт прерывистый сигнал. Проверь сначала само реле (подменой ил замкни провода). Если сзади загорелись - в нем проблема. Но, предполагаю, что дело в релюшке и проводке на задок
31.08.2013 р.
Спасибо всем за ответы!
Буду искать причину уже осознанно.
01.09.2013 р. відповів для Lasum
Скажите пожалуста, кто знает, какая у нас маркировка цоколей лам головного света?
По смыслу - как h4, а по размеру как h1 (но h1 однонитиевые).
PS: сегодня поставили в клюв две диодные фары, получилось что-то среднее между светом ламп накаливания и ксеноном на машинах. Поздно вечером возвращался домой - боковым зрением сравнивал что у меня перед мордой и у них. Теперь хочу на место штатных лам головного света поставить слабые диоды в том же цоколе - как габарит. Родной свет - в топку. Подключили на дальний, но направили на ближний. 01_smile Теперь лампочка на приборке показывает включены ли диоды. Потребляют два диода по 10ват и еще по паре ват на драйвера (блоки питания).
Змінено: 01.09.2013 р., vaclav
01.09.2013 р. відповів для tsinik
вот не знаю как у вас а у меня на активе (тема вроде про них) даже если вместо лампы диод воткнуть(кроме приборки) мигать перестает  01_smile
01.09.2013 р. відповів для vaclav
ой не советую я тебе диоды в голову ставить тему пор диоды читал??? 02_sad
а если хочешь сделать вместо главного света такой себе габарит то берешь подходящий  цоколь под него  диодную лампу и из резины делаешь держатель как на штатном габорите
Змінено: 01.09.2013 р., 6barakuda
Bender
01.09.2013 р. відповів для 6barakuda
Поддерживаю, у меня на активе тоже при перегорании одной лампы вторая перестает моргать, просто горит.
01.09.2013 р.
Друзья нужна помощь. сегодня попал к гаишникам. как было: остановился в запрещенном месте, минут через 4 подешел гей и началось. Короче написал он 3 протокола 1. за остановку в не положенном месте , 2 за отсутствие регистрации( его я не подписал, 3 за отсутствие а1 , тоже написал с протоколом не согласен. Он составил постанову на 510 грн за управление без прав. Вопрос : что делать , платить или суд( если он дешевле будет).
01.09.2013 р. відповів для Morg
смотри личку
02.09.2013 р. відповів для Morg
Вообще-то, по нашим законам, 1 гаишнег может за 1 раз составить 2 протокола одновременно лишь в том случае, если совершено административное правонарушение, которое рассмаиривает суд (например, ст. 130 - синька) и что-то из описанных тобой (мелкое, решение принимает начальник гаи). В противном случае (а все твои подпадают под вторую категорию) возможен лишь один протокол. Как правило, они выбирают что подороже (т.е. отсутствие прав или регистрация). Правда, в законе есть дырка: остановил тебя экипаж, а там 3 продавца полосатой ложки. Вот каждый из них мог на тебя составить по протоколу по всем этим трем статьям.
П.С. Выдерки из инструкции для сотрудников ГАИ: "Еще одно новшество: теперь патрульной службе категорически запрещено преследование транспортных средств на служебных автомобилях (автобусах, мотоциклах), которые не имеют специальных световых и звуковых устройств, и тем более на собственных или частных транспортных средствах, а также преследование водителей мопедов. До сих пор было запрещено только преследование водителей мотоциклов без шлемов (кроме случаев, когда имеется информация о совершении ими преступления), а также преследование водителей, допустивших незначительные нарушения ПДД, если опасность нарушения уже миновала."
Змінено: 02.09.2013 р., tsinik
