Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6057980
sgl57 видалений
23.05.2013 р. відповів для Alecksey
Привет всем мото собратьям   01_smile , у меня возник вопрос по розборке двигателя 110сс , нужно снять коленвал.....
сцепление и генератор снял, болты половинок картера открутил... щель немного появилась , а дальшэ боюсь усердствовать, подскажыте кто розбирал, как правильно розполовинить?
Вот инструкция по ремонту нашего кабовского мотора. Описано и показано все очень подробно.
23.05.2013 р. відповів для aladin
Может кто подскажет, появился посторонний звук в двигателе Zongshen Cubbike 125
исходит из области генератора или коробки, похож на какой то шелест или шуршание. Слышен только на холостых. Не знаю с чего начать копать, явно что то не то...
Судя по симптомам, цепь грм или ролики. или натяжителю хана. почитай: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
23.05.2013 р. відповів для vaclav
Кстати, немного провокационный вопрос - а где у нас выбит номер двигателя ?
(кроме наклейки ничего не видел, поэтому легкие сомнения... да и 125cc нашел в продаже в инете...)
А в чем провокация выражается?? вот: http://www.moto.com.ua/forum/message-1196101/
23.05.2013 р. відповів для tsinik
На самом деле интересовало, а есть ли он вообще 03_biggrin
Для початку подивись ланцюг стартера і його заспокоювачі.
23.05.2013 р.
Тільки що пробив камери... обидві...зразу 12_cray
23.05.2013 р.
Сегодня ехал с рыбалки (110км в одну сторону) и по дороге встретил пацана на яве,он у меня начал "висеть на хвосте" при моем стандартном крейсере 80км,я 100км,он-висит,я разогнал 125км по спидометру по GPS 115км и он начал отставать,отстал  на 100-150метров и начал наваливать газ,в мои зеркала было видно сильное копчение с выхлопных явы,так мы проехали 5-8 км и он очень,очень медленно догонял мой актив,перед въездом в какое то село я сбросил скорость до 80км и пацик на яве меня уверенно обогнал, потом сравнялся и высказал восторг и серьезное удивление от скорости моего 50сс не зная что у меня двиг 150сс.Да сегодня окуня впоймал на пенопласт,общий улов за 4.5часа 7кг.600гр.,в основном метис.
23.05.2013 р. відповів для moschino
Доброго времени всем 58_preved
Не сочти за оскорбление, но тут уже все это обсуждалось и не раз, ПОИСК в помощь.
Пишешь вибрация двигателя, и ВУАЛЯ
24.05.2013 р. відповів для User
Так может вам на бескамерку перейти, диски литые с хампами,  ну отверстие в диске рассверлить до 11мм под вентиль, посадить на уплотнитель бортов, сам хочу, сделаю как ушатаю стоковые китайские "деревяшки", пара путевых баллонов уже дожидаеться 01_smile .
Толик, не путай людей, цепь стартера тут не причем, она работает только при запуске двигателя стартером.
24.05.2013 р. відповів для alikxom
Олег, ваще зачет (за рыбу конечно) а что такое на пенопласт и что такое метис?
24.05.2013 р. відповів для alibay
пенопластовые шарики, розоватого или оранжевого цвета, ароматизированные, цепляемые вместо наживки. так сказать, многоразовая наживка :-). метис - переводня рыбы, скрещивающаяся в диких условиях, т.е. не селекционная
не кидануло? я сколько езжу, столько этого боюсь... прошлый хозяин моего байка пробил переднее на скорости и некисло упал
в этом плане безкамерка однозначно выигрывает. Жаль не становится на наши диски.
24.05.2013 р. відповів для aladin
Вже замінив, виявляється не пробив, а камери стокові такі - як тільки почав їздити 70-80 вони протерлися на згинах. Впасти не встиг бо тільки виїхав з двору(вони в гаражі вже спущені були).
Безкамерку ніколи не щупав, щось боюся я її - як клеїти, чим качати 06_question Тут камеру замінив та й поїхав. 01_smile
У нас продают специальные цветные с разным запахом шарики пенопласта,на любых рынках,где рыб.снастями и прикормками торгуют.Метис- это примерно как карась ,только не круглый, а более вытянутый (закос под сазана без усов).
Я катаю три года безкамерки 3.0 кенда,отлично становятся,ставлю с камерой,герметизирую сосок резиновыми сантехническими колечками, шайбу сверху и все.Когда менял изношенную безкамерную покрышку после пробега 20тыс,в нутри камера в "хлам" изорвана а покрышка и сосок не пропускали,за 20т.км на этой покрышке ни одного прокола.Общий накат на безкамерках примерно 45 тысяч ни одного гвоздя и прокола,раз в месяц подкачиваю до 2 атм,больше не желательно, по ободу спускать будет,а так "прикепит"к диску и катай, иногда подкачивай и катай до полного износа.
Змінено: 24.05.2013 р., alikxom
Щось не врублюся - безкамерка з камерою? А насосом вона накачується чи треба компресор або балон?
Обычным насосом,камера нужна только для первичной накачки и правильной установки покрышки по ободу,потом камера не имеет значения,можешь даже камеру ставить с маленькой дырочкой,герметизируй сосок и накачивай,даже если камера протрется баллон безкамерки и герметизированный сосок не дадут выйти воздуху,делай ,все работает ,мои друзья давно пользуются этим методом и довольны 56_yahoo
Спасибо за идею, толково придумано.
24.05.2013 р.
Ребят, а как тут дела обстоят при езде с постоянно включенным светом? Генератор  на фото, мощность его негде найти не удалось(двиг 154 FMI-3  125 куб) акум 5 ач
не успевает заряжаться. 3 дня катаюсь со светом, после  стартер уже толком не крутит. езжу день без света, заряжается...
поменял лампочки в приборке на светодиодные, габариты в фаре так же. Думал разгрузит, но увы.
Змінено: 24.05.2013 р., aladin
