+19 °С
Переглядів: 6029079
04.03.2013 р. відповів для ukrainec
Доброго вечера. У меня возник вопрос: а, что при груженом и пустом дырчике колеса меняют длину окружности ( колесо на 17 при нагрузке становится на 16 или наоборот)?
Не сильно надуйте воздушный шарик, погрузите полность в ванную и там его помните. Уровень воды в ванной не должен меняться пока вы его мнете.
04.03.2013 р.
На днях постигли меня мучения связанные с ремонтом, начал мигать свет на мопеде: фара+подсветка приборки, заменил реле-регулятор напряжения и реле поворотов, всё стало норма и аккум стал дозаряжатся нормально, потом начало буксовать сцепление в крутую горку, снял со старого померил фрикционные диски оказались почти 4 мм а на моём двигателе ровно 3 мм потом ещё подложил шайбы по 2 мм под 4 пружины вконтакте вычитал что эта доработка убирает преждевременно пробуксовывание, изготовленный съёмник для откручивания сцепления не выдержал и сломался, китайцы сволочи намертво затягивают  03_biggrin  открутил русским способом, кувалда +зубило 39_heat
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
04.03.2013 р. відповів для vaclav
В чем то Вы правы. Конечно воздух сжимается, НО, в шарике нет корда. Так от, например в покришке стоит металлокорд, то по Вашему метал растягивается или сжимается от нагрузки?
Р.С. Дальше не вижу повода дискутировать по этому вопросу ибо эта дискусия не стоит выеденого яйца.
Змінено: 04.03.2013 р., ukrainec
kascej
04.03.2013 р.
да покрышка под нагрузкой деформируется,прокатить груженую мапедку чтоб колесо сделало 10 оборотов и не груженую и замерить растояние,оно будет разным,все передаточные отношения извесы легко можно сравнить обороты двигателя,обороты колеса и скорость при определенных оборотах,а передаточное подбирается под загруженость мапедки и условия ее эксплутации
04.03.2013 р.
Народ ДОПОМОЖІТЬ!!! незаводиться з стартера!.поміняв стартер і реле стартера і всьоравно ((((( реле стартера чогось клацає! що може бути????? 43_help
04.03.2013 р. відповів для Odroxah
Аккумулятор заряжать не пробовал?!!! 03_biggrin
05.03.2013 р. відповів для KATAMARAN
новий акум!!!
sgl57 видалений
05.03.2013 р. відповів для Odroxah
новий акум!!!
У тебя не спросили новый или старый, у тебя спросили заряжен он или нет?
новий акум!!!
Доповнюю питання - яку напругу показує акум?
05.03.2013 р.
Сегодня начал разбирать мотор... И обнаружил что на моём сцеплении не было вот этой детали: (см.рис.1)
Она нужна? Отдельно она продаётся, или только в сборе с корзиной?
kascej
06.03.2013 р. відповів для Serg_83
на всех автоматах должна быть
У меня тоже нет такой штуки. Сцепление полуавтомат бывает трех видов.
06.03.2013 р.
Почав уважно читати інструкцію до Пегаса  21_umnik
Пишуть що після обкатки заміна масла аж через кожні три тисячі. А як в Активах? Бо щось не дуже віриться. 06_question
06.03.2013 р. відповів для User
Толя по сколько я знаю,замену нужно делать после 1000-1500км.А там дело каждого сугубо добровольное.
06.03.2013 р. відповів для 10rewaza
Та я на Дельті десь так і міняв через 1,5-2,0 Motul 5100 15W50, а  10W40 через 1 тис. А тут ??? Зараза напишу в Скаймото.
06.03.2013 р.
Відповідь від сервісу Скаймото:
"Уровень масла меняется на установленном на центральную опору скутере. Щуп необходимо выкрутить, вытереть потом вставить не вкручивая.
после  этого достать щуп и промерить уровень масла.
прокладки продходят с актива.
Масло меняется на 500 км, потом на 1000км, потом на 3000 км, потом через каждые 3000км."
Я так і заливав - пішло більше 900 мл масла.
Змінено: 06.03.2013 р., User
Если поставишь прокладки с актива то масло менять придется каждую 1000км 15_badgrin ,в своем 107cc меняю каждые 2000км,пробег без ремонта 43 тыс 18_good .
06.03.2013 р.
Тут не раз писали,що на зад легко стає резина 3.00,а в мене 2.75 впритик з зазором 3мм-думаю профіль рами занадто вигнутий,і ще підтирає колесо зверху біля кріплення заднього щитка при пробоях.Колеса стоять рівно.Що скажете?Ось фото
Змінено: 06.03.2013 р., badlo
06.03.2013 р. відповів для badlo
Доброго времени всем  58_preved
Конечно, удленнять аморты надо. Вставки ставить. http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%E2%F1%F2%E0%E2%EA%E8+%ED%E0+%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
Не пойму прикола: движки же  - лицензионки декомпрессированные суперкабовские. Какая разница в наименовании? Сабур, ДЕльта, Альфа, скутеретта или харлейчик? Сам выкатывал по 2 тысячи. Разницы как-то не заметил. НО!!! Это было уже после прохождения обкатки, пробег был 5000. В Вашем случае бы не советовал. У меня в отработке были зметны весьма следы латуни или меди (рыжей дряни). Проверял маслофильтр  при пробеге в 6500, зря разбирал. По поводу количества масла. У меня изначально шло около 700 мл, в последний раз заливал - все кило влил. По щупу - нормально, верхняя метка. Сам понимаю, что абсурд, но у меня крепление двигателя повело, он пролег. ХЗ, пока ни сальники, ни каких-то посторонних приколов не заметил. Стартует элстартером утром без проблем, холостые, пока холодно, где-то 1200-1300. Поршневая нормальная, картерные газы ничего не рвут.
Что пошло более 900 граммов, имхо, не беда. двигатель рассчитан на перекосы. Ведь разница по объёму горшка не влияет на объём картера.
