+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028973
21.05.2012 р. відповів для fqlbyjd55
спс)  6.912,00 грн. норм цена?
ктото пробывал на вайпер спорт ето поцепить(см.на фото)?
цена???за такой хлам много!!!
не пойдет, будет уродец у спорта свои подножки нормальные ,хочешь ездить далеко купи кофр и рюкзак.я так пол крыма обкатал .
А че хлам, что можеш лутше чем вайпер посоветовать за такую цену?
Пффффффффффффф
21.05.2012 р. відповів для KATAMARAN
Топливный давно не менял, а воздухан нормальный все почистил.
21.05.2012 р. відповів для alibay
Уровень в норме, где еще можно покопаться?
fqlbyjd55
21.05.2012 р. відповів для rpgeha
так это не вайпер!! вайпер спорт смотри в шапке четко показан! а у них сборная КНР
Змінено: 21.05.2012 р., fqlbyjd55
22.05.2012 р. відповів для rpgeha
Любой велосипед (кроме советских) намного надёжнее любого актива, там вообще нечему ломаться  25_spiteful
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
22.05.2012 р.
Всем привет, парни у меня беда - вчера приехал с работы и обнаружил разобраный задний левый амортизатор  12_cray02_sad:оборвало шток). Ваше мнение-ремонту подлежит,или только замена?
Миха
22.05.2012 р. відповів для kholand
помогите разобраться. вайпер актив. холостые неравномерные. слышны хлопки из выхлопной. в результате может заглохнуть. свеча новая. карбюратор регулировал по мануалу. поплавок выставил 10.7мм. при кручении винтов качества и колличества  хлопки из выхлопной не пропадают. такое ощущение что частота хлопков не зависит от положения винтов качества и колличества. воздушный фильтр чистый.
после долгих поисков проблемы решение оказалось очень простым. шуруп в свечном колпачке раздолбал высоковольтный провод. обрезал и вкрутил заново. 03_biggrin
22.05.2012 р. відповів для Mixa
тоже такое было. купил пару новых амортизаторов и убрал задние подножки для пассажира.потому как у самого вес под 90, а если с пассажиром - то нагрузка великовата на амортизаторы.(в смысле пассажиров теперь не вожу)
Змінено: 22.05.2012 р., kholand
22.05.2012 р. відповів для trofim111serg
Непойму где делась тяга в мопеде карб перебрал, поднял иглу и холостие появились(до тех пор не было), когда еду очень редко прорывается и едит норм но сек.-5-10 и снова тупит, подсосов нет, головка, кольца, поршень в норме. Что еще можно посмотреть, подскжите может кто сталкивался.
недавно разобрал головку и вычистил каналы от гари, с клапанов и поршня тоже удалил гарь, заменил колпачки маслосъемные на клапанах. в результате тяга улучшилась заметно. до этого бежал он 85, после стрелка спидометра уползла за 100(как в молодости)
Спасибо на выходних буду пробовать, как найду причину отпишусь.
Нашел пару "газомасляных" амортов, бу, в убитом состоянии(на халяву),масло вытекло через сальник,газа не обнаружил вообще. Заменил масло,поставил новые сальники. Результат впечатляет,аморты жестче, соответственно и управление лучше. В общем результатом доволен!!!!!!! 18_good
P.S: Подножки оставил на месте,без пассажирки ездить.....
Миха
22.05.2012 р. відповів для GlobalEnergy
Були, правда один раз, після 300 км. Denso кращі (35-45 грн.)
22.05.2012 р.
Слышал,NGK хорошие свечи,но слишком много подделок,сам езжу на Денсо 2 года не меняя,проблем нет
Миха
22.05.2012 р.
Мужики ,сегодня поигрался с иглой в ккарбе.Перепробывал все деления не заметил разницы ни какой.Если опустить иглу на последнее деление экономия будет?У меня шо опустить шо поднять прёт как надо,а вот зимой подымал на деление от середней-лучше завод.
нашёл причину в коммутаторе, после того как пропала искра совсем отключил его и всё норм заработало, теперь вопрос можно без коммутатора ездить и вообще зачем он нужен, без него вся электрика точно так же вроде бы работает
а поподробнее? может это вы не коммутатор отключили? не  представляю как без коммутатора можно ездить.
Вы уверенные что отключили коммутатор?без коммутатора он не то что бы поехал бы, он даже и не чихнул бы.
вот фото коммутатора
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
Змінено: 22.05.2012 р., Dimka
Это реле регулятор который отвечает за зарядку акомулятора.
Такого бути не може. Без комутатора не буде іскри і моп не поїде. Мабуть відключив РР, тоді деякий час буде їхати доки не здохне акум. Комутатор без ребер(якщо не тюнинг), РР з ребрами.
22.05.2012 р. відповів для gaty7777
Нет это коммутатор и есть,реле-регулятор в алюминиевом ребристом корпусе
23.05.2012 р. відповів для trofim111serg
Это как? Поподробней напиши, холодный или горячий  так себя ведет.
