Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028383
22.04.2012 р. відповів для Ratatos
нельзя так соединять! вот на фото я подписал провода. ищи где потерялся конец шнурка, начиная от комутатора..  09_ireful1
РР должен подойти без замены, судя по фото
p.s. ты хоть схему проводки в шапке темы смотрел???
Змінено: 22.04.2012 р., Dima-motofan
22.04.2012 р. відповів для Dima-motofan
Определил куда идет черный провод от коммутатора, он расходится в конце концов где-то на Десяток проводов которые идут на приборную панель, тормоз, сигнал, реле похоже, замок зажигания, кнопку зажигания и т.д.
Теперь из всего складывается картина с таким подключением
Розовый с разъема - Желтый с двигателя
Желтый с с разъема - Желтый с двигателя
Синий с разъема - Синий с двигателя
Зеленый с разъема - Зеленый с двигателя
Черный с двигателя к черному на коммутаторе (Провод с датчика зажигания)
С разъема Розовый и Желтый идут на РР. (розовый на РР приходит уже как белый)
Зеленый и Синий идут на коммутатор, а также еще расходятся на приборы.
22.04.2012 р. відповів для SERGEI
резину поставил, мягкая очень 2 атм накачал а она шевелится, с китайской пласстамассой рядом не лежала. Только вот на щебенке попа играет, подотрется немного будет самое то. На юз при торможении не идет - цепкая. У меня родная стояла прошла 6500 км по середине протектор остался 1 мм, вот и решил заменить. Только одно НО - у этой корд металлический и посадить ровно на колесе очень сложно, 1 сторону я ровно посадил а вот вторую пришлось спускать, мылить, подкачивать зажимать в воротах и тянуть (уф, спотел) с ней в комплекте шла камера 3-18-80 - но с другим соском - он больше, надо сверлить обод, пока не стал, поезжу пока на китайской камере.
22.04.2012 р.
на рисунке болт не закручен , так как старый видимо открутился, масло капает с ребра цилиндра, проверял не прокладки и не выхлопная, какой туда вообще нужен болт и для чего он?
ставил обычный всё равно капает масло после 5 минут работы двигателя
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
Змінено: 22.04.2012 р., GlobalEnergy
22.04.2012 р. відповів для GlobalEnergy
Это ж просто крепежное отверстие, туда болт на 6 мм вкручивается - на альфах  например дуги прикручиваются, оттуда ничего течь в принципе не может, а вот над ним проходит маслоканал тот что подает масло в головку, скорей всего в это есто просто стекает масло и поэтому кажется. А может и криминально - лопнуло.
22.04.2012 р. відповів для alibay
Спасибо за инфу, разобрал посмотрел на маслоканал, вроде бы нет трещин, в этот раз тщательно промазал прокладки герметиком и не стал заводить сразу, ночь постоит может завтра течь устранится  46_popcorn
23.04.2012 р.
Для тех кто покупает новые двигатели, а разьёмы с него к проводке мопеда не подходят проще всего перекинуть крышку генератора со старого двигла на новый и не прийдётся мудрить с подключением проводов ничего! 17_wink
23.04.2012 р.
Подключил двигатель по последней описанной мной схеме, удалось завести, вроде все работает нормально пока что. Только при попытки завести кнопкой, из-за разряженного аккумулятора после того как он не может сделать оборот вала начинает трещать какая-то "реле?", ранее такого небыло.
И еще немного смутила сильноватая вибрация цилиндра, это нормально для нового движка?
24.04.2012 р. відповів для GlobalEnergy
Под цилиндром прокладку и под головкой прокладку герметиком мазать нельзя,т.к герметик забьёт вам все маслоканалы и распредвал заклинит из за масляного голодания
24.04.2012 р.
Оживлял после зимы своего актива, толкать не захотел(старость не радость)), подкурил от машины в принципе то завел, но стартер теперь молчит, посоветуйте, где искать можно, не думаю я, что стартер сгорел
24.04.2012 р. відповів для malu
А киком чего не завёл? Может проводка у кнопки глючит? Окислилась зимой.
при нажатии переднего тормоза стоп горит? если нет то смотри контакты на ручке тормоза.Без замыкания цепи стартер не работает
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
24.04.2012 р. відповів для Jukka
Кнопка в порядке, на ручке тоже
предохранитель? возможно реле стартера...
Змінено: 24.04.2012 р., vasilich74
24.04.2012 р. відповів для vasilich74
предохранитель?
А он есть в цепи стартера? Лампочки горят при заведенном..
В стартере есть графитовые щетки, могли подгореть.
fqlbyjd55
24.04.2012 р. відповів для andr_kir
замкни реле стартера или подай напряжение на прямую и сразу станет ясно.кстати реле хоть щелкает???
24.04.2012 р. відповів для Ratatos
Похоже такое подключение не является правильным, так как могу завести двигатель на непродолжительное время с выключенным зажиганием. Плыз, помогите где ошибался.
А може чорний або жовтий - тахометр? Я, правда не впевнений, в мене було три дельти одночасно і на всіх різна проводка(тахометр і котушка по різному підключалися), зараз все вже сплуталося.
ещё раз говорю- смотри схемы проводки в шапке этой и соседних тем. включи смекалку, да и проверь количество проводов в жгуте со старого двигателя.
