Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 6030249
28.01.2012 р. відповів для Sawny
12 тищ за три сезона ето совсем ничего. У меня за три сезона 49 тищ.
Не можеш знайти гальмо? Поглянь в дзеркало.
28.01.2012 р.
народ а как вы боритесь с запуском движка в минусовую температуру, где то при 0 градусов уже начинается тяжкий запуск со стартера с закрытой заслонкой, при палении градуса всё печальнее становится 09_ireful1 , может есть какие присадки к бензину для боле лёгкого запуска, у кого тоже есть проблемы с запуском? 46_popcorn
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
abazoffka
29.01.2012 р. відповів для GlobalEnergy
холодный двигатель при любой температуре рекомендуется заводить с кика.а у вас при 0 градусов проблемы.при таком подходе проблемы только прибавятся! 03_biggrin многие на форуме и я по их совету с наступлением осени поднял иглу в карбюраторе на одно деление.Реально помогает. 18_good
Змінено: 29.01.2012 р., abazoffka
29.01.2012 р. відповів для abazoffka
спасибо за совет, сегодня воспользовался идеей с другого форума вскипятил в электрочайнике воду и полил цилиндры с карбюратором, сразу завёлся 15_badgrin , температура на улице сегодня -5 17_wink
29.01.2012 р.
Всем привет! Кто знает как прочистить канал подачи топлива на Активе не снимая карб- просветите! Маслал сегодня лапкой с полчаса- свеча сухая и даже не схватывает.Думал конденсат замерз(-15) прогрел тэном карб до тёплого- ноль эмоций.В поисковике искал- не нашел, в ремзоне тоже. 43_help
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
30.01.2012 р. відповів для Serge
На карбюраторе под краником есть сливная заглушка, (как на жигулях) выкрути её и промой, продуй фильтрующую сеточку, собери в обратной последовательности. Там может быть пару капель воды или осадок, потому и топлево не поступает.
rew
30.01.2012 р. відповів для Bladimir12
Выкручивал,на дне был темный осадок- промыл. А вот продуть не догадался. Спс, а сеточка снимается,или так продуть? А может быть забитым сам канал, где игла ходит?
Если у тебя стоит топливный фильтр то врядли тот канал может чем-то забиться. 31_bigboss
Да сними карб промой, продуй, чтоб в догадги не играть. 27_dash
30.01.2012 р. відповів для 10rewaza
Да я бы снял, если б не тот факт что за новыми прокладками мне за 12 км надо ехать, и еще большой вопрос- найду я их там или нет 02_sad
fqlbyjd55
...отличные прокладки, получаются из почтовых открыток, в крайнем случае ватмана...
30.01.2012 р. відповів для DED
Точно, завтра займусь. Снял сегодня дроссель и пробовал продуть через открытый дренаж 48_download пару раз хапанул, стрельбанул как с ПМ и утух обратно... Месть китайских садистов за Даманский полуостров.
Змінено: 30.01.2012 р., Serge
31.01.2012 р. відповів для GlobalEnergy
Перчатки перчатками, а для результата нужно защиту рук ставить. Хотя бы сколхозить из каких-либо пластиковых банок/бутылок. Можно еще "валенки" приспособить. Методов хватает.
01.02.2012 р. відповів для SlavaFlash
Тут придумал один...
01.02.2012 р. відповів для Serge
Обратите внимание на топливный фильтр который находится с левой стороны под пластиком на шлангочке идущей от бака к карбюратору.Если в баке была влага она вся остаётся в фильтре,а зимой фильтр превращается в ледяшку и топливо перестаёт идти к карбу или же идёт но очень медленно что и влияет на заводку и эксплуатацию техники зимой.Мой совет, кто ездит зимой перед началом холодов влейте в бак грамм 30 чистого спирта и влага вся с бака испарится.Удачи в работе!!!
02.02.2012 р. відповів для gaty7777
Дельный совет,спс.Снял бензофильтр и проверил,но льда там нет хотя морозяка -21 сегодня. Карб пришлось дома мыть,в гараже дубак аж руки сводит.
03.02.2012 р.
Подскажите, если менять с 72 кубиков на 110, что в Активе менять, поршневую с цилиндром, что ещё?
05.02.2012 р. відповів для Spiker_2008
Сдесь детально про установку 110сс
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/%F2%FE%ED%E8%ED%E3%20139fmb%20%EF%EE%20%E2%E7%F0%EE%F1%EB%EE%EC%F3&all_v_pst=on 49_music
05.02.2012 р.
Viper-aktiv купил в 2008 в начале лета. всё в нём меня устраивало, за исключением среднего багажника, кроме одной пластиковой бутлки пива или небольшёго пакета не чё не положиш.И через 2 недели эксплуатации нервы лопнули и я скопировавши прежний багажник зделал индетичный только больше, разве систему пружины прежималки перевернул. Провоолока из нержавейки диаметром 6мм и пружину подходящию перегнул. Не только сумка, но имешок влазить стал. Фото с кампа (не моя)до и с цыфровика ( все мои)после.Езжу и не горюю, вот решил поделиться. тем более по моим наблюдениям на этом сайте вроде на информацию жадных нет.
rew
Змінено: 05.02.2012 р., Bladimir12
