Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6056332
24.07.2011 р. відповів для Mazun
Привет, попробуй дедовский метод, в свечное отверстие встав отвертку и узнаеш ВМТ 100%. У меня такое было,после замены цепи ГРМ магнето не стало нормально в шпоночный паз- проворачивалось на валу, и месяц проведенный даром в гараже.
Можно и так.
Но не надо забывать что у нас 4х тактник, и ВМТ у них две.
При той что нам надо коромысла немного люфтят(когда взяться за них рукой)
Зазор считается правильным,когда следующий по номеру щуп уже не проходит(а на нашем байке очень "геморойно" правильно выставить.)
Я раза три выставлял пока щупы не купил от 0,02 - 0,1.Теперь как прогреется то уже цокота почти нет. 18_good
25.07.2011 р. відповів для Serge
У меня эта беда с магазина неможет же она быть такой
25.07.2011 р.
Здравствуйте! Сразу извиняюсь, если такой вопрос уже был. На мопеде Viper Activ такая проблемма: на холостых всё работает хорошо, а когда включаеш передачу и начинаеш ехать начинается сильная вибрация ( не только по ощющениям, но и слышимая ). Вибрируют педали переключения передач и подножки. Я так понял проблемма в коробке? Может кто знает, что это может быть? Помогите разобраться.
25.07.2011 р. відповів для sever
Для начала подтяни два болта крепления двигателя, я думаю твоя болезнь пройдет.
корч
Змінено: 26.07.2011 р., CASPER
25.07.2011 р.
Спасибо, попробую подтянуть. А если проблемма всё же с коробкой? Что это может быть и возможно это отремонтировать, или менять коробку? Подскажите сколько она стоит. Заранее спасибо!
Змінено: 25.07.2011 р., sever
Только не пережимай- порвет вибрация,и гровера обязательно поставь.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
25.07.2011 р.
Спасибо за совет. А всётаки, у кого Viper Activ, кто знает, сколько стоит поменять коробку?
ternovskij
Господа помогите найти комплект звёзд на Viper Sport 50 кубовый
разница с viper active в количестве зубьев и шаге, а также внутреннем диаметре ведомой звезды
не могу найти, где купить((
посоветуйте пожалуйста или ткните ссылку
25.07.2011 р. відповів для KrAZila
у меня было такое. пропало после замены прокладок. у тебя все целые?
50=>125=>650=>50 =>400...
25.07.2011 р. відповів для razor
Ты имееш ввиду под цилиндром и головой? Их заменил на выходных когда притерал клапана.
25.07.2011 р. відповів для alibay
Сегодня снял воздухан и заметил что при работе в сторону фильтра плюёт бензином, неможет это быть причиной и что это вобще значит?
25.07.2011 р. відповів для ternovskij
Какой внутренний диаметр? Если больше чем в Дельтоподобных то можно подобрать от 150кубовых китайцев, но лично я взял звезду с Минска.
посмотри тут
http://mir-moto.com.ua/catalog/a-4003.html  ,  http://mir-moto.com.ua/catalog/a-4043.html ,
http://www.dakarauto.com.ua/index.php?nchoice=5&GoodsCode=10664&kindgoods=306
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
26.07.2011 р. відповів для alibay
Ещё заметил когда еду с бугра на какой из скоростей и недую газу в глушак пухкает
26.07.2011 р. відповів для sever
А если проблема всё же с коробкой?
А при чём тут коробка? Там обороты намного ниже, чем обороты коленвала. Плюс практически всё уравновешено.
Вибрация - только от ЦПГ. Она присутствует всегда. Если ослабли крепления двигателя - будет усиливаться. Если не помогает - неотбалансирован коленвал. Тут никакие зелёнки не помогут, только балансировка.
Дальше. Ты написал "на холостых всё хорошо". Ладно. А если газонуть на нейтрали? Вибрация есть? Если есть - ответ выше. Если нет - то я подозреваю, что ты натянул цепь, как струну, вот она и воет + вибрация. У меня когда-то было такое. Промахнулся с натяжением. Разогнался, а при движении появилась новая вибрация + гул. Срочно остановился и отрегулировал как положено.
Если цепь перетянута - срочно регулируй, а то точно будешь колоть двигатель, чтобы подшипник ведомого вала менять. Да и оборваться цепь может.
Змінено: 26.07.2011 р., Wicker
26.07.2011 р.
Сегодня решил поехать в город за 100 км (необходимо было заменить водительское удостоверение) ну ничего так, выехал по холодку утречком ранненьким, доехал догорода за 2 часа и 3 перекура (замерз и правая рука немеет при езде) крейсер 60-65 кмч, одно скажу в нашей местности таких мопедов очень мало практически по пальцам, так вот все гаишники меня провожали каким то странным взглядом (смесь жадности и недоумения) по городу со всеми шел в потоке жалко  мопедку а что поделаешь, ну в общем с правами облом (менту медицинская справка не понравилась-лишь бы докопаться) поехал обратно, решил заехать к родственникам заехал чай попил слышу сигналка моя сработала выхожу, смотрю стоит мужичок на чмошных жигулях  и говорит "извините я ваш мотоцикл поцарапал" я сначала чуть не вспылил, а его жена "мы вам щас покраску оплатим" или сумму назовите, я посмотрел они бампером шоркнули переднее крыло размером с 5 копеек (отлегло от сердца) вы говорю его не уронили? нет говорят, вроде нормально я глянул, плюнул и сказал ладно прощаю (настроение сами понимаете и так никакое из-за прав) а они "нет мы вам все оплатим в любом салоне - ведь мотоцикл наверное дорогой японский!" (я в душе воспарил) да ладно говорю не парьтесь это китайский мопед - не стал бедняг разводить сел и поехал домой!! доехал нормально, заодно тещу попроведал, пробег за день 240 км!! (не сочтите за флуд наболело пост удалю)  Эх японакитаемать!!! бывает же непруха и все в один день, уже второй день подряд, вот сижу и думаю а чо же завтра будет - уменя же день рождения!!! а еще надо в больничку сбегать справку переправить и на них наехать.
Доброго времени суток всем 58_preved
Да, бывают в жизни огорчения,но не парься,главное родню проведал.
Когда еще?
27.07.2011 р. відповів для KrAZila
под головой.
а на выстрелы из глушака уже внимания не обращаю. лижбы  не в другую сторону
27.07.2011 р. відповів для DJ_DiMON
Взял на рынке Барабашова (Харьков) 110 грн. =  12 убитых енотов североамериканских с камерой 2,75-17 Хочу поставить на передок. Очень похожа на твои влезает нормально? Ни где не трёт?
27.07.2011 р.
встали без проставок и переделок в том числе пластика, высота как родные стоимость 140 гривасов =  17,5 у.е. Харьков Барабан. Впечатления замечательные есть возможность подтягивания 5 позиций в принципе мягкие но на крупных ямах пробоя в двоём добиться не удалось. минус идут без внутренних втулок ставил с родных. Нижние входят с усилием руками, верхние с графиткой вдавливал тисками. Ключ для подтягивания в комплект не входит (выпросил за скидку)
