Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6029919
20.04.2011 р. відповів для expert
16ткм. менялись можно сказать первый раз. вернее второй. первый на 3ткм просто от нефиг делать(колодки стоковые не фонтан).
21.04.2011 р. відповів для Cashman
Вопросы по амортизаторам.
Просмотрел по поиску  , люди ставили разные.
1) Какова длина стоковых амортизаторов на активах  2008 года выпуска?
2) Подходят ли амортизаторы с минска? ( на двух авто рынках продавцы именно их рекомендуют (250 грн. пара)
3) сложно ли их менять?
спасибо за ответы.
На ВСЕ эти вопросы есть ответы в поиске!
з.ы. Цена завышена.
Змінено: 21.04.2011 р., sgl57
grot777
22.04.2011 р.
Подскажите, что случилось: Вчера пытался завести скутеретту Jianshe 110, осенью поставил в гараж в рабочем состояний,  а весной завожу, не заводиться  - пропала искра. Ставил новую, хорошую свечку - искры нет. Разобрал и проверил все разъемы - бесполезно. сегодня пойду разбираться  с тестером и схемами. Предположительно думаю проблема в замке - хотя внешне все нормально. Попробую отсоединить провод глушения от замка зажигания. Что еще может быть? Снимал крышку генератора - вся проводка цела. Разобраться смогу сам, но время уйдет много. Поэтому жду совета.
Змінено: 23.04.2011 р., grot777
22.04.2011 р. відповів для grot777
Никогда  не задумывался о проверке индуктивного датчика и замене СДИ?
grot777
22.04.2011 р.
С Jianshe 110 разобрался - все "кино" в том, что когда подключил заряженный аккумулятор - искра появилась и скутеретта завелась. Теперь о непонятном: Система зажигания этих скутеретт позволяет им работать без аккумулятора. Кто объяснит взаимосвязь? В прошлом году два дня катался вообще без аккумулятора.
Читай мануал и школьный курс физики. Там все взаимосвязи.
22.04.2011 р.
Привет ВСЕМ!  01_smile  Сегодня купил гелевый АКБ (аккумулятор), очень хорошая штука - не требует обслуживания. Наконец-то не нужно мучаться с электролитом!!! С ним продаётся специальные ёмкости для его заправки - которые необходимо прислонить к отверстиям в камеры  акб и надавить, чтобы пробить защитную фольгу и жидкость стечёт в него)Очень доволен результатом замены на этот АКБ! Советую заменить у кого траблы по этому делу)))  18_good
п.с наконец-то закончил роботу над приборкой)) вот что вышло...
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
fqlbyjd55
22.04.2011 р. відповів для VipTar
так ты акб взял на 5 а/ч  а должен быть хотя бы на 7 он конечно походит но чуть проблема какая и скиснет
23.04.2011 р. відповів для fqlbyjd55
А ты пробовал в него семёрку впихнуть? 30_crazy  В него пятёрка и так впритык почти влазит  10_ireful2
grot777
23.04.2011 р. відповів для CASPER
 Такие советы можно давать детям, а не человеку который в два раза старше тебя.  Модератору надо быть мудрее и уважительней! Объясни мне знающий школьную программу физики и  читающий  постоянно мануал: Как такое происходит, что поставленная осенью рабочая скутеретта, весной не завелась? Проверил все разъемы, все перемерил, но  стоило зарядить аккумулятор - завелась. Схема позволяет заводиться и работать вообще без аккумулятора - в прошлом году катался без него два дня. По схеме только глушащий провод идет к замку зажигания - его отсоединял -  толку ноль и лишь  когда зарядил аккумулятор, появилась искра. Хотя - повторю ещё раз; Аккумулятор ни каким боком -  судя по схеме не влияет на происхождение искры. В Jianshe 110 нет блока сигнализации.
23.04.2011 р. відповів для KATAMARAN
Я вообще 9 всунул,но пришлось подрезать коробочку. 01_smile
Этого в полне хватает! У знакомого 2 года стоит на Спорте и норм) Он говорит - "Забыл вообще что такое АККУМУЛЯТОР". Поездим - посмотрим)
Ешё такая вот проблемка - не заводиться с брелка  02_sad . Когда нажимаешь первый раз на кнопку - включается зажигыние, но при втором нажатии (которое должно начать крутить стартер) - он два раза пищит и остаётся при своём "включеном зажигании". Никто не сталкивался????
fqlbyjd55
23.04.2011 р. відповів для VipTar
у меня такое было когда провод плюсовой окислился на сигналке я его постоянно на автомойке мыл вот и получил.у кента намокла так все работало но не заводился пока не отключили
23.04.2011 р.
Накат 25 500км.и не когда не регулировались зазоры клапанов(двигатель работает отлично).Нужно обязательно регулировать клапана или не мешать технике работать?
fqlbyjd55
23.04.2011 р. відповів для alikxom
не клапана вещь нежная лучше проверить их вообще раз в 10000 проверять желательно вообще смотри здесь   подробно и с фотками
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=1
Змінено: 24.04.2011 р., fqlbyjd55
23.04.2011 р. відповів для grot777
вариантов на самом деле немного.
1. на аппарате установлена батарейная система. тогда без АКБ оно не поедет.
2. если оно ездило и перестало, и установлена система с независимой катушкой, то
2.1 имел место механический дефект. пока были танцы с АКБ контакт восстановился. советую поискать перетертости и всякого рода недожатости.
2.2. мог из-за сильного разряда АКБ идти большой зарядный ток. это бы сказалось на оборотах и общей стабильности.
чудеса в цирке. тут - контакты.
01_smile
23.04.2011 р.
Мужики есть такой вопрос. Кореш прикупил себе соул илюзион с коробкой автомат, но когда я сел на него то убедился что никакого автомата там нет просто система скутера да и все.А на приборке там где показаны скоростя вообще даже лампочек нет.Кому то еще попадались такие подвохи
23.04.2011 р. відповів для Morg
Первый раз о таком слышу  05_shok  Это на нём что-ли вариатор стоит??? Интересно, скутеретта с вариком))) А фото можно?
проверить надо, а вот надо ли регулировать это уж проверка покажет.  03_biggrin
fqlbyjd55
24.04.2011 р. відповів для Tosha443
не вариант такой о нем каспер писал по физике акб дает напругу и создает магнитное поле остаточное свойство поля может держаться долго и мопэд будет работать пока его на несколько дней не поставишь а раз попало чудо китай гавкнул предохранитель так пока не заменили хрен завели
