+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6062917
31.07.2008 р.
05_shok  Господа "электрики" не парьтесь! есть еще проще способ установки повторителя поворотов, можно просто установить его параллельно контактам прерывателя. эти контакты можно найти под "капотом" вашего мапеда.
Кому интересно, завтра напишу точнее, т.к. сейчас лень разбирать из-за сильного дождя на улице.
p.s. искать относительно плюса!!!
ИМХО
31.07.2008 р. відповів для halavin
я вчера предлагал эту схему. о ней же писал Tosha и сейчас halavin.
31.07.2008 р.
С уважением новый счастливый обладатель vaiper aktiv . купил неделю назад  пока всев норме  класная приемистость  к полуавтомату привык  сервис  уровня каменного века но с каким  апломбом , думаю отказаться  техника чувствую цэлее будет.
MVI
----------еще проще;плюс повторителя поворотов на плюс замка зажигания ,минус повторителя поворотов на центральный провод переключателя поворотов(при включении когда лампы тухнут то через них будет минус)
Змінено: 31.07.2008 р., MVI
31.07.2008 р.
Сегодня купил и поменял стандартную звезду на 15 зубьевую двигатель перестал так реветь как раньше, теперь:
первая 10-15км
вторая 25-30
третяя- 50-55
четвертая 86 максимум. Разгон стал заметно быстрее 01_smile жаль только максималка не увеличилась
Змінено: 31.07.2008 р., Demitricos
31.07.2008 р. відповів для BVG
не мона а нуна! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
у мну батя на шахте не один десяток фляг так увеличил.
просто если в костер - есть вероятность, что пробку сорвет. Хотя я не пробовал.
31.07.2008 р.
Люди а кто нибудь пробовал после регулировки натяжения цепи сажать килограм 80 на задок и проверить в таком виде у меня натягивается . пришлось немного отпустить  может снять защиту вообще. кто делал поделитесь опытом.
31.07.2008 р. відповів для takr
при таком продключении работать не будет!
видно сегодня день такой... докажи! 03_biggrin
реле автомобильное (поставлено было как клацалка, снято по причине неудовлетворительной слышимости и применение я ей нашел - на автоулитки) в таком подключении стопудово работало. 17_wink
а теперь научное обоснование. у меня реле двухпроводное.
при отключенном выходе с реле на нем +12в.(можешь проверить 01_smile ). Соответственно +12 и +12 разница=0. Зумер молчит. при подключении лампы(включении поворотов) реле начинает на своем выходе чередовать +12 и 0. при выходе=0 зумер поет.
isn`t it?
а со светодиодами-вариант,но только не на солнце,там хоть на 200 к ставь можно прое......прозевать! - что самое интересное, и на солнце их очень даже видно. они реально светят раза в три ярче, чем любая лампа в приборке. а ночью от их света читать можно.
31.07.2008 р. відповів для SergoRus
а это зумеры такие в пене? 05_shok  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin и точно - два!
(шутка, про плеер уже читал) 20_drinks
31.07.2008 р. відповів для vyacheslav
Я сегодня у нас в городе заправлялся не натой заправке где обычно заправляюсь может там бензин хуже, так как на прогретом двигателе три раза заглох на сфетофоре в Чернигове, раньше такого не было!
31.07.2008 р.
Кстати о пернатых01_smile Помню поднималась тема дальних поездок на активах - рисковать,не рисковать. РИСКОВАТЬ!!!01_smile Рассказываю коротко впечатления:два дня подряд больше чем по 100км за поездку и никаких головных болей(кроме заливки бензина01_smile) Останавливался раза 3-4 за поездку,остывал движок . Единственная проблема это усталость рук и спины , но решаемая разминкой в процесе остановки. Молодцы китайцы .
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
31.07.2008 р. відповів для Demitricos
В моих краях такое чревато тем,что можеш вообще не завести остывший двигатель.Считай,тебе ещё повезло.
31.07.2008 р. відповів для pochta23411
Это нормально.Просто при регулировке сразу же делается провис немного больший чем 20мм если на задок кроме водителя + 80кг01_smile А без кожуха по пыльным дорогам очень быстро кушаются звёздочки 02_sad
31.07.2008 р. відповів для MVI
........и как только выключил поворотник,зуммер начинает орать непрерывно!!!!!........ 03_biggrin
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
В нашей богом и людьми забытой местности ближайшее ТО от меня около 60 км02_sad.Имхо ТО - деньги на ветер02_sad. После СССР осталась привычка всё делать своими лапками01_smile ( если не знаю, то спрашиваю или читаю умные книжки).Насчёт книжек: у нас уже гуляют - полное описание аналогичного нашему движка ( общие и не только принципы там описаны толково и с картинками, а дальше дело техники и "очумелых ручек"01_smile)
возьмите 2 обыкновенныч диода можно 1амперные  к лампам поворотов идут ич минусы  а два других соедините вместе и на + пищалки  -пищалки на массу  пищать будет в момент горения лампы и вопрос будет исчерпан. опыт автоэлектрика.
Ну как же он будет орать?! "+" на зуммер приходит постоянно, а "-" через лампы и переключатель поворотов. Переключатель в среднем положении- цепь разорвана, минуса нет!
01.08.2008 р. відповів для SHNS34
Думаю генераторы реле регуляторы  и прочее у них одинаковые  а разница в мелочах .  при покупке мне дали книжку типа азбуки не заводится нет бензина . А хочется знать  ТТД . Марки масел  сколько лить  какой бензин он любит и прочее. НЕ знаю генератор на сколько ват  что можно безболезненно подвесить на него.
01.08.2008 р. відповів для pochta23411
Я лично лью 92 бензин(меньше греется), ну а про остальное "курим ветку" ( в принципе всё практически обсуждалось раньше, просто его надо найти и почитать)
zvspro
Можна на пополам 92+95  18_good
