Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6057834
30.09.2010 р. відповів для Tosha443
Крутяцо. Один подшипник в переднем колесе новый - порядок.
Сёня сгоцаю к отцу, возьму спрей, продую карб. Если погода даст.
Харду: не течёт.
30.09.2010 р.
Добрый день.Давно не посящал этот сайт...За это время вы уже удвоили количество страниц,и прочитать их всех не смогу.За это время пробег моего актива уже 36 890 км,на 34 тысяче поменял поршневую,и диски сцепления,и так по мелочам....К вам есть парочка вопросов:
1.Ужасно начало водить жопу,особенно чуствуется при езде вдвоём,при торможении задним тормозм или когда входишь в затяжной поворот на трасе, такое чуство что маятник стоит нормально,а потом уходит в сторону(смотря в какую сторону поворачиваешь) но руками маятник не шатается.... ,сразу решил что это сайлент блоки,поменял их, но проблема осталась может подскажете что-то?
2.Начала стучать вилка: когда просто едешь по камянке стучит,и когда резко тормозишь передними тормозами такое чуство что вилка доходит до конца и стучит.....Рем-комплект у нас не продаётся,а новая стоит 400 грн (как-то накладно).....Может потскажете что небудь... 01_smile  01_smile  01_smile
Ihor-ok
30.09.2010 р.
Несколько дней назад сотворил "ремонт" подножек, вот решил поделится, правда похожее не каждый сделать сможет (ввиду отсуцтвия сварочного апарата) 06_question
Резиновые "накладки" с обыкновенной резиновой трубы большого диаметра, что под руку попало.
Так значительно удобней стало.
30.09.2010 р. відповів для KATAMARAN
критика принимается?
неблагородно... попахивает колхоз-тюнингом. ИМХО лучше в таком случае приварить рядом второй прут и насадить на него дополнительные резинки. или облагородить как-то. резиновая шланга - не кошерно, а в дождь еще и скользко
30.09.2010 р. відповів для Ihor-ok
смотри зад на наличие трещин. а также перед на люфты. в вилке масло смени
Тош, критика принимается, то что "не кошерно", возможно чуток есть  04_blush , зато быстро и практично + удобней чем было, да и дешевле пожалуй значительно чем новые покупать  30_crazy , а то что в дождь скользко то тут ты как раз не прав 31_bigboss , проверено, сегодня дождь весь день, ну и "дырчик" тоже на дожде весь день (на роботе прятать некуда) до роботы мне чуть больше семи км. луж по дороге ессесно хватает, то нифига и не скользко, мож шланг такой!?... 06_question
Вообще есть идея как сделать "симпатичней" чтоб не переделывать, как руки дойдут так и виложу, а вообще это только вблизи так, когда с боку смотреть на весь "тарантас" то значительно лучше виглидит.
P.S. извиняюсь за много букаФ...
знаю я этот шланг. если чистый, то не скользкий. чуть грязь опадает - хуже льда. если нужны площадки - надо делать площадки. но не из шланга.
mts84
01.10.2010 р.
Можно цепь поставить от матаролика
01.10.2010 р. відповів для Ihor-ok
Вопрос и просьба.
Какие симптомы предшествовали замене поршневой? Интересуют конкретные цифры - зазоры, кгсм2 и тыды
Фото одометра в студию. Не сочти за попытку уличить в обмане, просто твой пробег - прецедент.
02.10.2010 р. відповів для Ihor-ok
1.Ужасно начало водить жопу,особенно чуствуется при езде вдвоём,при торможении задним тормозм или когда входишь в затяжной поворот на трасе, такое чувство что маятник стоит нормально,а потом уходит в сторону(смотря в какую сторону поворачиваешь) но руками маятник не шатается.... ,сразу решил что это сайлент блоки,поменял их, но проблема осталась может подскажете что-то?
   У самого такой же трабл появился, причём как-то незаметно быстро. По городу вроде не проявлялось, а на трассе - поворот или порыв ветра - начинает водить задок. Увеличение давления, замена резины, подтяжка оси сайлентблоков ничего не дали... Была произведена разборка и осмотр рамы не предмет трещин - не обнаружил... 21_umnik Причина пока не раскрыта...
02.10.2010 р. відповів для Dron65
У меня после замены аммортизаторов водить и кидать жопу перестало. Хотя на вид и на ощуп стоковые были в отличном состоянии.
03.10.2010 р.
Обещанные фотки дуг для АКТИВА-  Снизу крепятся как на АЛЬФЕ,вверху кронштейнами к болтам,которые держат решетку-багажник.
Дорогу осилит идущий!
Змінено: 03.10.2010 р., ZEMA
03.10.2010 р. відповів для ZEMA
Так это придется пластик снимать,чтоб эти дуги поставить.
Или низ пластика подрезать,что-то не понятно.
03.10.2010 р.
Подскажите как правильно выставить уровень топлива в карбюраторе Актива?
03.10.2010 р. відповів для Dron65
По поводу заноса задницы мопеда причин много: хреновые амморты (это почти основная причина), стирается болт стяжки сайлентов подвески или саленблоки плохие, и само собой раздолбаная резина и маленькое давление в ней.
Змінено: 03.10.2010 р., GND
03.10.2010 р. відповів для mikma
Я сам точно не знаю.Я не видел их установленными,но этот мужик уверял меня,что они становятся на АКТИВ.
А какой смысл в этих дугах? При падении на бок актив ложится на ручку руля и заднюю подножку для пассажира. Если на правую сторону то часто ломается ручка переднего тормоза.
03.10.2010 р. відповів для olezzhek
Возможно тогда он будет ложиться на дугу и подножку пассажира,и ручки не будут ломаться!?
У меня встречный вопрос! Ручка тормоа стОит 15-20 грн, сколько стJzn эти псевдодуги? Следующий вопрос задавать? 17_wink
03.10.2010 р. відповів для CASPER
Я же никому ничего не навязываю! Я сказал,что есть дуги для АКТИВА и выложил фоты. И опять же-я не видел их установленными,не знаю на сколько они справляются со своей задачей.Вся информация с чужих слов. Я на своего ДЕЛЬТАобразного МУССТАНГА приварил верхнее крепление и установил дуги с АЛЬФЫ. Проверено! При падении отрабатывают на отлично.Я доволен.Никому не навязываю.
