Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6029319
13.04.2010 р. відповів для CASPER
Салют!
Одолела меня эта слякоть окончательно и на этой почве я решил осуществить давний замысел и поставить защиту цепи.
Тонкостей процесса описывать не буду, ввиду уникальности моего аппарата. Как показала практика, всё по месту. Смотрим фото, кому не ясно - спрашиваем. Я использовал комплект от Минска, бюджет 25+30=55 грн.
В ходе инсталяции сего девайса было выявлено, что родная цепь у меня 428, о чём красноречиво свидетельствуют клЕйма на звеньях и на ведомой звезде. Так же стало ясно, что в новый сезон надо въёзжать на новой цепи, т.к. 10 тыщь сделали своё дело.
Из рубрики "В копилку полезных советов"
Мне удалось провести небольшое маркетинговое исследование  03_biggrin  на предмет гофрированных резинок защиты цепи для разных мотоциклов. Смотрим фото 4 и 5, надеюсь, всё понятно. Могу добавить, что на Актив, аки там и были, становятся гофры с Вохода, длинной 33 см, фото 6 и 7. (мопед кума)
Всем успешного апгрейда.
А вот сама задняя крышка звезды, в которую эти гофры вставляются, - она одинаковая для всех?
Просто, что-то я спрашиваю везде, - гофры эти есть всякие, а вместо такой пластиковой крышки предлагают несуразные металлические, чуть ли не для Уралов...  06_question
13.04.2010 р. відповів для Dik
я на родимой цепи досихпор катаюсь -7032км и еще есть куда тянуть
13.04.2010 р. відповів для Shrumi
Дарофф Димон!!!
Читать могём?
Я использовал комплект от Минска...
Минский кожух, МИНСКИЙ. Металлические стоЯт на Явах, Восходах и Ижах. эт нам не надь. А на Урале ваще кардан, ога?
2Morg:
Это ж не резинка на трусах  08_lol  Тянуть... Там ещё надо, чтоб шаг был в пределах разумного. По звезде проверяется. Потешил  03_biggrin
Читать могём?
Спешил... Понял, пасиб.  01_smile
Не знал...  04_blush
13.04.2010 р. відповів для Antarex
Из логического размышления можно определить что послужило причиной неполадки. На холостом ходу диски свободно проворачиваются, не создавая особого давления между собой.
 Но если поднимать обороты двигателя, грузики смещаются, создавая этим давление на диски сцепления? в результате чего мопед с полуавтоматом передвигается. Так как в твоем случае сцепление приводит мопед в движение независимо от оборотов, значит диски постоянно стиснуты поэтому и возникла такая проблема. Так что возможно пружины и не допускали провороти дисков и просто на прямую подсоединяли привод. Но если диски как ты говоришь, тоньше, в таком случае я щитаю что сцепление наоборот должно было бы ухутшется так как зазор увеличится, а прижим сила уменшется. Удачи!
P.S. Там ниже в архиве описание сборки, розборки сцепления с картинкамb, может понадобится, я этот ахив когдато на форуме скачивал.
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
226.9 кБ.
13.04.2010 р. відповів для avatiah
Винт справа это настройка сцепления, затяни его полностью, и открути на три оборота. Если он будет откручен больше, то будет ппц...
Так они оба справа, есть передний под крышкой и задний. Может у меня мопед необычный?
13.04.2010 р.
Может уже решение и было но все равно напишу для тех у кого 'сверчки' в двигатели достают. Это патрубок ' играет' который от карба к блоку. Сегодня я себе менял и попался на такой, пришлось ставить другой. Хотя визуально внутри нормально все.
14.04.2010 р. відповів для forcing62
все логично, все правильно... у меня есть этот файл - дословно списано со скана журнала МОТО. В общем провел вчера еще один бездарный вечер в гараже. уже хотел это сцепление об стену... конструкция элементарна как 5 копеек.. но загадка. вчера разбирал собирал раз 20. и со старыми дисками и с новыми. сначала думал что грузы раком встали и не дают нижнему кольцу пакета сцепления уйти на дно корзины - нет, все норм. опытным путем выяснил что исправная корзина функционирует так - если ее положить на колено, то не сложно провернуть руками или отверткой втулку с внутренними шлицами, которая входит в зацепление с шестерней, которая идет на коробку передач, в этот момент диски соприкасаются не сильно друг с другом. в неисправном состоянии - чтобы я ни делал - провернуть не реально. опять же опытным путем выяснил что от одного состояния в другое момент перехода - это установка стопорного кольца, когда приходится сжимать диски. после установки даже колесом провернуть не реально. и что самое странное - так и со старыми дисками, и с новыми.
загадка истории... уже не знаю что делать 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
ozone.at.ua
14.04.2010 р. відповів для DED
наоборот, отпущены. и проворачиваются только в одну сторону - в другую не дает механизм, который устраивает торможение движком. а сжимаются они под действием грузиков. 17_wink
14.04.2010 р. відповів для Tosha443
вот и я говорю... блин придется идти за новым сцелением... обидно, что вроде ничего не сломал.
ozone.at.ua
14.04.2010 р. відповів для Antarex
идти надо за кусочком оцинковки 0.5 - 0.7мм и вырезать шайбу под диски сцепления. ставится между большим стопором и последним диском.
проверить, какой пакет толще можно просто положив 2 пакета рядом на ровной поверхности.
да дело не в толщине пакетаа а в том что ни с тем ни с тем комплектом работаьть как надо не хочет
ozone.at.ua
14.04.2010 р. відповів для Morg
странно, у меня больше 5тысч не ходили, сейчас 6 по счёту минчаковская (прибалтика), кроме этого смазываю хадовской спец. смазкой для цепей. Наверное походу они все чинавские.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
14.04.2010 р. відповів для xeon
...у меня чиновская родная успешно отходила 10 штук.
14.04.2010 р.
уже второй день катаюсь на велосипеде  35_hang
подскажите плиз мож есть какие нюансы по разборке сцепления никак не могу открутить гайку та которая под корончатый ключ...
все рынки оббегал купить такой не реально, пробовал сделать сам(в мануале написано..."Такой ключ для откручивания гайки несложно изготовить из трубы." 09_ireful1 )мои труди и нервы непрокатили слабоват метал оказался ну или китайци закрутили хорошенько ))
Змінено: 15.04.2010 р., Wicker
14.04.2010 р.
Добрый вечер!
Ребята  43_help  43_help
Случилась такая ситуация..рассказываю сначала.
Актив заводился норм, после завода работал на холостом норм, но если проехать участок и остановиться то глох сразу. Потом заводить и снова все норм. И провал при резком открытии которого раньше не было.Я забил на это...Ждал свободной минутки.
Дальше он стал все тяжелее заводиться.
Сегодня ели завел вообще...стартер крутит а двиг даже не хочет хватать. Кое как завел. И работал он только при подгазовках. холостого нет вообще.
Я почистил карбюратор первый раз за 13тис,воздушный фильтр еще раз(последний раз был осенью перед закрытием сезона ), заменил топливный фильтр. 27_dash
Результата это не дало. с горем пополам заводится, холостого нет. если стоять подгазововать то "работает" 77_pleasantry .
В чем искать проблему ??? 43_help  43_help
http://fo
Змінено: 14.04.2010 р., Devy91
14.04.2010 р.
мужики буду хвастаца. откатал 12штук,и кроме цэпки стартера проблем небыло 18_good  18_good
14.04.2010 р. відповів для Devy91
свечу менял и как она на вид?
14.04.2010 р. відповів для Shlang
Не менял. вид норм. светло коричневая.
а разве она может давать такие проблемы вообще? 04_blush
http://fo
почему бы нет 06_question думаю что может...
хотя на своей стоковой уже 15 000 откатал и норм )
Змінено: 14.04.2010 р., Shlang
