+19 °С
Переглядів: 6029088
05.11.2009 р.
Блин! Я в ауте...  34_wacko2
Кто-то додумается поведать нам модель таха или фотку скинуть? Или мы как, на уровне подсознания должны это понять?  30_crazy  30_crazy  30_crazy
05.11.2009 р. відповів для Veprundr
.....почитай, может поможет!
82.83 кБ.
05.11.2009 р.
Други, подскажите как решить проблеьу-на кочках такая вибрация(биение) будьто слабая фиксация двигателя, может причина в резиновыж прокладках заднего колеса, проверял крепёж-в норме
05.11.2009 р. відповів для majore
Проверь саленблоки маятника
05.11.2009 р.
Неплохое описание ремонта газовых амортизаторов.
вот ссылка.Может комуто пригодиться.
http://serjik.ru/stat-repair-ammort.shtml
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AC0332AA.png
ПРОБЕГ НА ДАНИИ МОМЕНТ 22200 ТЫС.КМ
05.11.2009 р.
Молодчина, статья полезная.
Правда есть некоторые изменения в конструкции аммо, но в целом маст хев.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
Tiven07
05.11.2009 р. відповів для atom
дякую.....ти можеш написати як ти ставив їх(якне реле потрібно поставити) і попобробніше,тому що я в електриці не дуже.....якщо будеш мати час____
06.11.2009 р. відповів для Tiven07
Идешь в автомагазин и покупаешь реле (5-12грн, в зависимости от качества). Реле обычно имеет силовые контакты (87,30) и  контакты управления (85,86). Иногда есть еще контакт 87а, но он тебе не нужен.
Снимаешь штатный сигнал. Провода, которые шли на него от кнопки на руле, кидаешь на контакты реле 85 и 86.
Питание 12В тянешь проводом от аккумулятора и кидаешь его на 87 контакт. С контакта 30 кидаешь провод на "+" сигналов. Провод "массы" сигналов прикрути к раме мопеда (можно прямо к болту крепления сигналов). Все.  01_smile
Охота пуще неволи...
06.11.2009 р. відповів для Veprundr
Вот я тоже столкнулся с такой проблемой тах. показывает в двое больше.Тахометр поупал для авто.??Делитель нужно впаять в импульсный провод?
01_smile
Нет,на всех гаденышах тахи нами были подключены только на комутатор,там форма сигнала другая чтоли,и только один работает без делителя(производитель из России),Запорожье-вообще пришлось менять входное сопротивление.
Схемку  делителя     содрал гдето на сайтах(да простит меня автор),ноработает на ура.
http://roadcontrol.org.ua
Tiven07
06.11.2009 р. відповів для atom
треба було мені фізику вчити.....
дякую...брат....)))попробую відпишусь.....
06.11.2009 р.
не знаю кому вірити ну якшо я їду на свеєму жужику і рядом їде альфа дельта або вайпер то при 30км/час в них показує приблизно 42км/час а якшо я їду 60 то в них за 80!!!!! і хто бреше хонда чи китайці???
07.11.2009 р.
Заходим, поздравляем мотобрата!!!
http://www.moto.com.ua/forum/
07.11.2009 р. відповів для SanO93
А ты последнюю строчку в подписях ed13hell  вдумчиво прочитай раз 15 ,и будет счастье! 08_lol Постов набираешь??? 13_evil
08.11.2009 р. відповів для SanO93
"Все врут" (С) не моё
И это факт.
Змінено: 08.11.2009 р., CASPER
10.11.2009 р. відповів для Tosha443
с таким не сталкивался, но мысль есть.
1. проверь, легко ли крутится распредвал без коромысел в своем месте.
2. не имеет ли продольного люфта распред. 99% голов имеют прослабленные посадочные под подшипники.
3. не заело ли натяжитель цепи грм. если его закувывает, то тянуть цепь будет сильно и сразу.
4. не погнуты ли клапана....
короче, голова нормальная, без излишних усилий?
за какой пробег растянулась старая цепь?
идея всех этих проверок - узнать, отчего возникло большое усилие на распредвале. другой мысли, почему цепь растянулась у мну нет.
цепь на 84 звена заказывал у Акеллы.
Все таки я поборол неисправность.  Во первых цепь  оказалась на 84 звена. Во вторых истинная трабла заключалась в механизме натяжения цепи. Натяжная пружина почему то оказалась слабой. И соответственно цепь сиськальзнула вниз помимо натяжного ролика и уперлась в оську, на котором ролик вращался. Поставив цепь на своё законное место, я подобрал "пожёще" пружину. ПРоинсталировав онную, прокатался - результат оказался положительным. Спасибо за внимание. 20_drinks
злой опозитчег!!!
10.11.2009 р. відповів для MeSSeRshMitt
гм... а я думал, только повышенное усилие может давать такой фифект... бум знать.
в натяжителе есть втулка(трубка) - она была? или ее протеряли? или в этой втулко-трубке протеряли резиновый демпфер - болтик, в пару мм высотой. или действительно слабая пружина.
в любом случае хорошо то, что хорошо кончается. маладца!
11.11.2009 р. відповів для atom
Обратил внимание на то что после замены коленвала поршень не доходит до конца гильзы миллиметров 7. Это из-за этого расход 4 литра и чихание? И что делать?
11.11.2009 р. відповів для slinkoff
Прочитай это и сделай вывод.  http://www.begemoto.com/index.php?productID=2045
Ход коленвала Актива 49,5мм, а тебе поставили коленвал с Дельты/Альфы с ходом 41,4мм.
Какие мастера тебе его делали?  30_crazy
Спасибо! Без этого форума не знал бы ничего! Я уже отогнал его к этим мастерам, колено действительно от Дельты, обошлось без конфликтов. Извинились, переделывают.
