Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6030131
17.10.2009 р. відповів для ed13hell
Я им задал вопрос на счет крышки конкретно к моему двигателю (если вложить крышку в комплекект, то сколько будет полная стоимость?) Жду от них ответа. Придет результат-отпишусь.
17.10.2009 р. відповів для baks1
мдя. я про деньги не для пипискомерянья писал. 11_blum  просто не понимаю, если можно купить вещь за 20 баков покупать ее за 150.
а крышки для внешнего маслорадиатора в харькове вряд ли есть - если бы были, мы бы об этом знали  17_wink
17.10.2009 р. відповів для KaZmir
Ход приблизительно 45мм бери CD 100 сегодня колол свой движёк там стоял именно такой шатун.
Нам нужна надёжная и проверенная техника!!! Чтобы летала и не подводила!!! Как АН 2 старый а летает....
Змінено: 17.10.2009 р., yaniis
17.10.2009 р.
Перебрал сегодня свой новокупленный полтосик поменял цепочку грм поставил 107 сс всё чудесно работает. Единственное на шатунчике было написано 70 может слабенький он для 107 сс но это проверим временем. Для Тоша 443 в старом движке  трещина на посадочном месте подшипника коробки передач отдал на сварку. Если есть фотографии расположения шестерен коробки передач выложите плиз не могу разобраться с одной шестерёночкой. А в общем после переборки доволен динамика  после полтоса на котором проездил 3 дня просто кайф. Прикатаю немного двигатель посмотрим чего он может.
18.10.2009 р. відповів для yaniis
вторичный вал в сборе.
на второй картинке оба вала и последовательность шестерен.
какая шестерня непонятная? на певичном валу стоит шестерня 4й передачи без внутренних шлицов, на вторичном - со шлицами.
ELF-DAR
18.10.2009 р. відповів для Veprundr
В электрододержатель электросварки вставь медную проволку в место электрода и "насри"по кругу подшибника и не надо кернить.проверено и работает.
19.10.2009 р.
Добрый вечер Всем. Сегодня во время езды заметил странное поведение двигателя. С места трогается нормально, переключаюсь на 2-ю скорость, повышаю обороты двигателя и где-то на половине поднятия дроссельной заслонки двигатель резко сбрасывает обороты
и чувствуется незначительный толчок,после чего обороты начинают повышаться снова. Аналогично происходит и на 3-ей и 4-ой передачах. Может это сцепление начинает глючить? Забыл добавить - если вешняя температура среды в данном случае играет роль, то в среднем у нас сейчас +2 градуса.
19.10.2009 р. відповів для baks1
Скорей всего это связано с системой зажигания.У моего кориша было точно такое,когда попал под сильный ливень.Перестало глючить  после высыхания контактов.
19.10.2009 р. відповів для Veprundr
Мне кажется, если из-за контакта, то движок работал бы с перебоями (работает равномерно). Хотя кто его знает, сейчас у нас сплошные дожди.
19.10.2009 р.
Есть 2 вопроса:
1) Седня обратил внимание что у меня слишком громко работает стартер сравнил с другим активом так там раза в 3 тише что это может быть??работает норм заводится тоже так и должно быть?
2)Кто заливал масло MOL Dynamic MOTO 4T Street 10W-40 ??? как оно вообще стоит заливать насчет Мотула и кастрола неговорить у нас ево ненайти((
20.10.2009 р.
В конце лета прикупил Зонгшен КУББАЙК-125 (Тоше пасиб). Соблазнился ценой - всего 560$ (сейчас уже 520$). Завоз 2007г опт стоил под 2000$, так как никто не брал, цену скинули. Привез в ящике, когда дома вскрыл - был приятно удивлён качеством изготовления 18_good . Пластик отличный (уже испытал в ДТП 04_blush ), гайки крепежа самоконтрящиеся, при сборке ни один болт не поломался ни слизался(!!!) Правда и косяки были, но по мелочам. Наездил уже под 1000км - всё норм. Масло родное, обкаточное (ещё не менял) почти не моменяло цвет (!!!) С понижением температуры стал плохо заводиться (изредка чихает в воздухан), но этим грешат все аппараты этого типа.
   Что не нравится - движок работает как-то жёстко, тарахтит как дизель. Проверять зазоры клапанов? Что ещё может быть?
20.10.2009 р. відповів для adjust
Доки шли на него как на кубатурник? Ставил на учет?
Выложи фотографий двигателя в разных ракурсах (боковые крышки, головка, цилиндр, спереди и т.п.), интересно посмотреть насколько картера под 125й объем отличаются от 49...107сс картеров.
  P.S. Кстати, насколько я понял Дельта у тебя ещё осталась? Есть реальная возможность промерять и тот и тот двигатель. (ширина половинок картера, крышек и т.п.)
Змінено: 20.10.2009 р., MopeDDriveR
20.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Весь комплект документов для регистрации прилагался - в МРЭО проблем не возникло. Сфоткать  и обмерить движок без снятия пластика не удастся. Буду делать запил головы - выполню. То, что цилиндр имеет крепёж к раме - факт.
Ширина картера - 32см. - у Дельты 107куб - 29см
Диаметр крышки ГРМ (круглая, гладкая) -8см. Что смог достать... 27_dash
Змінено: 21.10.2009 р., adjust
  Заренее благодарю...
 А вот это уже интересно... (желательно фото)
Tiven07
21.10.2009 р.
Допоможіть..у мене така проблема: подарили не давно Viper Sport, ще навіть обкатки не пройшов(110км..) коли холодний мот.заводиться і через пару сек.(2-3с.) глохне, а коли прогріється то усе нормально працює...що може бути???
21.10.2009 р. відповів для Tiven07
Ничего быть не может. Когда заведешь,прогрей пару минут. Они холодные все так заводятся. В общем прочитай всю ветку и вопросы пропадут автоматом. Клапана отрегулировал?
Tiven07
21.10.2009 р. відповів для baks1
дякую за пораду... в мене раніше був viper activ і він без проблем заводився...а цей заводиться і глохне.. ще ні.....тай незнаю як їх регулювати правильно.... з відси скачав інструкцію буду пробувати..регулювати..
Удачи тебе. Потом отпишись что получилось. Да кстати, когда на улице тепло у меня также холодный движок заводится и работает без проблем
Я когда выбирал из 2х спортов (синего и красного) и актива, то взял актива потому как он только нормально при температуре +3 на стоянке где их продавали завелся, продавец аж спотел пока пытался завести спорт хоть один и свечку менял и карб крутил, это наверно такая особенность их в итоге завел один минут через 30, а может просто отрегулировать нормально нужно было, также видел в городе как паренек все пытался новый спорт ближе к прошлой зиме завести схватывал и глох в итоге в руках покатил его
22.10.2009 р. відповів для Demitricos
ДУмаю, что это всего навсего дело случая. Моторы-то одинаковы.
