Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6029773
18.06.2009 р.
18.06.2009 р. відповів для victorina
там де шасси - открываешь сидлуху и там к рема крикреплена пластина. оттуда переписываешь.
кстати у мя в талоне номер движка есть!
и там де М.П. должна быть печать с магазина!!!(можно любого, спец. на мото технике)
50=>125=>650=>50 =>400...
Тип ТЗ-мопед,скутер,скутеретта(кому что нравится)
Модель-Актів
Шасі-списуешь на шильдике,на раме-где больше нравится.
Потужність-4
И мокрая печать магазина или продавца мотика.
http://roadcontrol.org.ua
18.06.2009 р.
razor,trosss, спасибо что откликнулись!
С типом,шаси,объемом и печатью ясно, а вот в определении модели и мощности возникли разнокласия!!! 61_punish
Так всё же, мощность 3 или 4?
Модель просто Актив, или viper sz 50 , или всё же viper active sz 50? 40_dance
razor, я,кстати, не дальтоник! И даже не блондинка 36_onthequiet  17_wink
Змінено: 18.06.2009 р., victorina
18.06.2009 р. відповів для skif
а вот компресию не мерял, но с нею тоже есть проблемы, то она есть , то её нету, подозрение на то что провернуло кольцо на поршне
Кольца врядли провернуты ,иначе бы компресии не было вообще.Я понял что Вы проверяли только зазоры клапанов,наверно придется снять головку и проверить герметичность клапанов(вот это похоже на есть -нет компресии на холодную- гарячую)
у мя мадель написано Акитв . впринципе разници нету.
та и мощность пиши сока хо). там идет 3.5 вообщето ))))никто  к тебе не прицепиться ))
..нуу..обижаешь.. яж не говорил )))
Змінено: 18.06.2009 р., razor
По ПДД мопедом считается ТС с двигателем обьемом до 50 см/3 и мощностью не более 4ЛС,так что я написал MAX значение.
18.06.2009 р. відповів для razor
хм...страно ) впринципе не так много имхо.
мож попробуй винк качества выкрутить немного? глянь не течт ли бак или там ешо откуда-то бенз.. все мб.
Шланг который идет с поплавковой камеры постоянно влажный.Так должно быть или это значит что большой уровень в карбе?
Чем больше скорость,тем меньше ям!
18.06.2009 р. відповів для Khamyk
Большой уровень! Регулировка поплавка,или под иглу попала грязь.
Нормальное положение поплавка:
18.06.2009 р.
ВСЕМ СПАСИБО!!! 54_curtsey
18.06.2009 р. відповів для DED
ездил как обычно, всё началось с того что когда при переключении передач даешь газ , а потом сбрасываешь начинался цокото сразу после сброса газа, переключусь набирал скорость уже без цокота, на холостых не стучали клапана, да и на ходу тоже, только при переключении передач на высшие , тоесть со второй на третью ....с третьей на четвёртую....а вот вчера начались проблемы с оборотами , сначала работа идет стабильно, потом с перепадами , обороты то поднимаются то падают , то вообще заглохнет....карб точно не причем, потому как проверили всё что можна) хз что оно там ,и еще, кольца могут проворачиваться если вылетел ограничитель на поршне , хз как он точно называется, не помню уже, был у меня минск, проворачивались кольца по этой причине, как не странно ломать их не успевало, везло, вовремя замечал)
Змінено: 18.06.2009 р., skif
18.06.2009 р. відповів для trosss
Спасибо!Я тоже так думал,значит надо карб разбирать.
в бак ниче не могло попасть и забить проход  06_question
бобышки называются,на  4 т их нет
читай выше, всё это проверено , там всё норма)
18.06.2009 р. відповів для ed13hell
А в талоне "мокрая" печать присутствует?
Обычно в талон вносятся такие данные:
ФИО; адресс; объем; номер рамы; модель и номер двигаталя.
У меня например так запотнено с двух сторон, с одной мои данные с другой дрынца.  01_smile
Номер двигателя не пишется, только рамы.
Дрраастеее!!!! 36_onthequiet  И номер двигателя тоже обязательно! 41_dance2
18.06.2009 р. відповів для SCREP
Вообще я где-то слыхал что её вообще не рекомендуется особо смазывать... 47_mail  а точнее её снимать и намочить в каком то масле не помню нужно что б она там полежела, а потом её вытащить и оставить что б она стекла... Но я так не делаю 03_biggrin
Прошёл 740, заправил 3л и где то грамм 150, эта зверюга сожрала у меня за 140 км, это нормально!? 05_shok
это нормально  03_biggrin
Должен ещё чуть меньше хавать ... 61_punish  03_biggrin
18.06.2009 р. відповів для Viper_Sport
"Дрраастеее!!!! 36_onthequiet  И номер двигателя тоже обязательно! 41_dance2"
Досвидания!!!! 60_tease По новым правилам двигатель считается запчастью и в техпаспорт его номер уже не вносят.
фигасе деталь  05_shok
ну не наю. щас на новых талончиках я чет не видел графы двигатель
но у меня есть. брал = 11 мес назад  07_dirol
