29
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6057386
13.05.2009 р. відповів для Devy91
Тю, так де я тебе ссылку возьму? Я на базаре покупал его 06_question
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
akella
13.05.2009 р. відповів для Hurricane
Ну износ небольшой я допускаю, торможу совсем не плавно, нравится мне, когда резко, то не могло оно слишком много износится, мало еще пробега 06_question
А с тормозной что, доливать можно? Или менять полностью?
 Ответь на вопрос - ТЫ КОЛОДКИ СМОТРЕЛ? . Или ты
ДУМАЕШЬ что износ небольшой? ДОТ4 у меня есть, прокачать недолго, колодки посмотри
13.05.2009 р. відповів для akella
ДУМАЮ, колодки не смотрел...
Чтобы посмотреть - это надо снимать тормозной механизм и вынимать изнутри колодки?
Вообще щас ехал, - вроде немного лучше, может от перегрева эффективность просто уменьшается 06_question
13.05.2009 р. відповів для CASPER
А чтоб акку было не напряжно, надо просто хоть изредка отпускать кнопку, на которой дудка нарисована.
ты предполагаеш что я в свои 35 летаю по городу с зажатой кнопкой сигнала?!!! м-да, молодеж...
кстати на счет того что у тебя тянет обе улитм работают - дак вожможно у тебя аккум другой или гена? а возможно и мощность улиток меньше? 26_newrussian
Змінено: 13.05.2009 р., vasilich74
13.05.2009 р.
После снятия корзинки,  3 отверстия закрыл стоковыми болтами с резиновыми втулками.
Конечно выход. но не очень эстетично.
Кто, как "зашил" эти три отверстия красивей?
cybercrime
Concord
13.05.2009 р. відповів для cybercrime
Жаль фотки нету,самое верхнее отверстие,я туда положил крышечку от подголовника ВАЗ 099,она пластиковая,как раз плотненько садится в отвепстие и зажал стоковым болтом(можно купить маленькие катафотики с резьбой и закрутить их на место болтов).Также все ети болты удерживают,точнее прижимают пластик и не дают ему вибрировать.
13.05.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Сам тормозной диск имеет отклонение около 1 мм, случайно заметил. Постараюсь сбалансировать.
"Да простит меня модератор!!!"
Змінено: 13.05.2009 р., stranger
http://moto.com.ua/forum.php?id=113756&pp=%EA%EE%F4%F0&page=1#pryam
поиск рулит...
Змінено: 13.05.2009 р., Tosha443
13.05.2009 р.
после регулировки карба (по пробегу 500км) сделал замер расхода бензина. слил из бака полностью бенз,залил 2 литра проехал 110 км = 1,81л/100 км . условия езды : городской цикл,частая езда на 2ой 3ей передаче,иногда вдвоем(90+60) обязательный прогрев остывшего двигателя,максимальная скорость движения - 45-50 км 18_good
P.S. Этот китайчик пока только радует!
13.05.2009 р. відповів для vasilich74
А вот у меня расход не радует - больше 2,2 л на 100 км. Пробег 268 км. Ни карбюратор, ни клапана еще не трогал. Терзаюсь в сомнениях, стоит ли начинать. Поначитался тут. То клапана могут прогореть, то еще какая напасть. Уже перебрал весь обвес, колеса, заднюю подвеску. Неужто теперь еще и в двигатель лезть? Или довериться узкоглазым? У знакомого Дельта. Пробег уже 4000. Спрашивал у него, регулировал ли клапанакарбюратор. Он округлил глаза и ответил, что пока все работает нормально, он никуда лезть не намерен.
13.05.2009 р. відповів для Tosha443
можно на гидроудар налететь ненароком-это относится к замкнутой гидравлике  в данном случае у нас аквариум 01_smile
13.05.2009 р. відповів для YNG
Даже в мануалах пишут, что в период обкатки может быть повышенный шум двигателя, увеличенный расход и мощность ниже паспортной...поэтому обкатай сначала, а потом расход мерять будешь.
очень здравая мысль...иногда чрезмерное чтение форума может вредить здоровью техники  01_smile
Охота пуще неволи...
14.05.2009 р. відповів для YNG
Лучше сильно не зачитываться 01_smile, если нормально двигатель работает то зачем туда лезть, я на своем активе недавно смотрел клапана зазоры в норме пробег 6500км еще тысяч минимум 5 не буду туда заглядывать, карбюратор один раз регулировал в ноябре у меня появилась паника за того что мопед начал дергаться и не подумав что холодно я накрутил карбюратор и пока не потеплело не мог отрегулировать соответственно что не давало мне покоя до весны. На обкатке у меня расход был около 2-2,3л100, а сейчас бака хватает на 180-200км, так что лучше обкатай пока а там будет видно
14.05.2009 р.
да, кабы таки рулят 01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=WixMdqrt5M4
у меня по началу расход был около 2,5 19_negative  хош не хош пришлось регулировать
дело еще вот в чем - у каждого свое нормально
Змінено: 14.05.2009 р., vasilich74
Объясняю подробно, что я сделал. В верхней части тормозных цилиндров есть патрубок, на который одета резиновая заглушка. Это для прокачки тормоза. Я снял резиновую заглушку, на патрубок одел трубочку хлорвиниловую (кембрик) длиной около 10 см. Потом приоткрутил ключом сам патрубок и нажал медленно ручку переднего тормоза. В кембрик набралось трмозной жидкости. После этого сразу закрутил патрубок, зажал низ кембрика пальцами и снял его с патрубка. Вынес кембрик на улицу и вылил тормозуху. В итоге в тормозной системе дискового тормоза стало немного меньше тормозной жидкости. Колодки стали отходить на большее расстояние от диска. Писки пропали.
После этой процедуры и сборки переднего колеса тормоз первый раз сработает после третьего нажатия (у меня так было). Впоследствии все работает, как обычно.
  Спасибо за разъяснения, как прокачивать тормоза я знаю не по наслышке. С совдеповскими машинами намучался в свое время  03_biggrin .
  Меня просто удивило, что эта процедура помогла тебе устранить писк. Могу тебя заверить, что тормозной жидкости там меньше не стало - её стало меньше в главном цилиндре (резервуаре) на руле. Ты её просто прокачал сверху вниз - этим обычно занимаються для выгонки из системы воздуха...
  P.S.Видимо не от этой процедуры у тебя прекратился писк...
  Всмысле отклонение? Как его балансировать?
Просто не разберусь откуда происходит этот писк. А желания разбирать полностью нижний дисковый тормоз и колупаться пока нету... 02_sad
Змінено: 14.05.2009 р., MopeDDriveR
14.05.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Спорить не буду, может и так. Я особо не вникал в физику процесса. А сделал это по совету товарища, у которго тоже до недавнего времени был актив. В прошлом году, когда он его приобрел, у него не пищал передний тормоз, а реально тер. Он проделал эту процедуру и ему помогло. Я сделал то же самое при нем же, и писк пропал. Меня это устроило.
Кстати, разбирать при этом ничего не нужно. Но я попутно переднему обвесу, пыльникам, приводу спидометра ревизию делал.
У меня и у некоторых знакомых этот писк из-за виляния тормозного диска (0,5-1мм)
prov
14.05.2009 р.
Посоветуйте пожалуйста.
У меня Viper Sport , , (именно тот экземпляр, который на фотографиях на сайте импортера да и на этом сайте в начале топика тоже она же), пробег 3500, обкатан хорошо, проблем с движком и ходовой - 0. Масло только мотюлевское. Стою перед выбором:
1. Продать этот экземпляр, купить зонгшеновский каббайк 125 ну и зарегирить его как кубатуру
 + Можно ездить по любой полосе и поварачивать налево без проблем, нет проблем с гайцами (права А есть)
 - Потеряю какую-то сумму в деньгах
2. Оставть этот и зарегирить как полтос в след. году
 + По деньгам ничего не теряю
 - Не знаю на какое качество движка/ходовой попаду
 - Возможно попадалово при езде по >2 полосе и попоротах на лево - с нынешними штрафами может накапать не маленькая сумма
Кто что посоветует? И еще, если продавать, то сколько он потянет (можно в личку)? Талон сделаю на нового владельца новый - не проблема.
По характеру езды - езжу только в хорошую погоду, когда тепло (на остальное время есть машина).
Змінено: 25.05.2009 р., Concord
