29
+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6062253
21.06.2008 р. відповів для Tosha443
Есть у меня такая лампа. Только брал я ее за 10 UAHей. Ставил ее, смотрел. Скажу честно: мне моя больше нравится, хотя по силе света они приблизительно одинаковые.
За инфу по сигналке спасибо, но в моем случае все эти снимки бесполезны. 02_sad  Слишком я далек от всех этих электропремудростей.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
на последней фотке (где кофр) - в центре на дне болтик - это противосьем. отверстие проходит как раз через пластину с кнопкой. снизу - гайка в оцинкованном железе - и не выпадет, и не снимут. Поставил я этот болтик, так как замучала пластина замка - мягкая, вечно кофр болтался. Едешь и торохтишь. Теперь все тихо. 17_wink
следующие фотки - концевой седла и кнопка валет возле бензобака
Дядка, ты почту проверь, я тебе номерок свой дал  17_wink
а и ладно. кинь смс на 8 050 три шесть восемь один ноль семь три. Я перезвоню. И написал бы откуда ты. может проще встретится было. А то как в анекдоте получается - песни пели так, что на утро руки болят.
а по предмету скажу.
Если все подключено верно, то результаты измерений не верны, а именно
потребление большое во всех режимах и, что больше всего мне не нравится, при замерах в первом случае знак тока не меняется! а должен!
по замеру второму могу сказать, что генератор не справляется, потому что - заведен /-/8а, а с фарой /+/0.3, и это при подключенном предохранителе? или все таки ты его вытащил?
Анализируя полученные данные, могу сказать, что, скорее всего не работает реле-регулятор и/или генератор должным образом.
а в первом случае, если мерял все правильно(отсоединил клемму и в разрыв поставил амперметр) - то в цепи есть большой потребитель(6А) и скорее всего это сигналка(куча жалоб на них у народа). а мопед не заводится, если сигналку из разьема вытащить? может это она бокапорит?
А аккум не садится за день? стартер на утро нормально крутит? если да - то померял неправильно.
итого. План действий.
1.Оторвать сигналку и проверить ток в сети. амперметр подключать в разрыв клеммы и провода.
2. Проверить, заводится ли мопед без сигналки. Если да, то померять токи во всех режимах.
3. Самое сложное. Проанализировать полученные данные. и выкатить измеренные величины и результаты анализа на всеобщее обозрение.
ЗЫ. я думаю... а не думаю я. данных маловато, чтобы диагноз ставить.
Спсибо за все. Ша почту гляну.
1. Я не уверен, что знак не менялся в первом случае(забыл его записать).
2. Предохранитель я не отключал. Ампер метр был подключен паралельно ему(второй вариант измерения). И ток при подключеной родной фаре +0.03, а не +0.3.
3. Акумулятор сдыхает, если долго стоит. Последний раз сдох за три дня. После этого много не ездил и сейчас сдох за сутки.
4. Тестер Digital Multimeter DT33(на фото)
5. Живу в киев области, по черниговской трассе.
Аморты есть газомасляные на бегемото.
Все выше написанные тобой измерения буду завтра делать и сюда писать.
(Еще отец будет дома, его подключу)
З.Ы. Если звонить, то мне будет дешевле, у мя есть безлимитка.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
Мне еще завтра прийдеться клапана регулировать. Тоже большая морока, а то стукают. И может свечу заменю. А то на ней сначала был черный бархатный нагар, почистил, отрегулировал карб -- появился красный. Ну, гляну еще раз на нее и может поменяю.
21.06.2008 р. відповів для artko
Да, проверь свой спидометр. Мой, оказывается, привирает километров на пять в сторону увеличения. Это мне велокомп подсказал. Представляешь, сколько километров я недоездил? 03_biggrin
о, еще одна сказка, слушайте: одометр и спидометр в общем-то разные вещи. и ошибка спидометра совершенно не означает, что одометр врет.
обоснований не привожу, вы же все равно посчитаете мнение отличное от вашего сказкой 17_wink
Ну, Вы прям вааще из меня какого-то монстра хотите сделать! 03_biggrin
Я довольно трезво отношусь к себе и к степени своей эрудированности, и если чего не знаю, то никогда не стесняюсь спросить об этом прямо. Вот Tosha443 не даст соврать. 17_wink
Представьте себе, я подозревал, что одометр и спидометр в общем-то разные вещи 17_wink , так что в этом случае я целиком и полностью с Вами солидарен! 20_drinks
Сетование о якобы недоезде было просто шуткой, о чем свидетельствует и соответствующий смайлик в конце.
Вы, видимо, на меня обиделись, поэтому я прошу у Вас прощения. На самом деле Ваши посты действительно выдают в Вас человека знающего, и всегда достаточно содержательны и информативны.
Вообщем 20_drinks  20_drinks  20_drinks
21.06.2008 р. відповів для Maresciallo
Ну, ты даешь! Довел до ума свечу и собрался ее менять! Красный(кирпичный) - это нормально.
21.06.2008 р. відповів для Lasum
О, как хорошо, что сначала написал, а не поменял! А то мне сказали, что красный нагар -- это одно из самых страшных явлений01_smile. Он как раз красно-кирпичный.
Я вообще-то с тобой по-русски разговариваю, а ты со мной на каком языке? 08_lol
Тоша, спасибо, но я понял, что я ничего не понял. 03_biggrin
В моем случае тебе проще будет приехать и поставить все самому. 08_lol
А вот идея тюнинга поршневой, чувствую, меня уже в покое не оставит. Надо будет все хорошенько разузнать.
Подожди-подожди: красно-кирпичный нагар, или красно-кирпичный цвет изолятора электрода ?)))
Змінено: 21.06.2008 р., Lasum
21.06.2008 р. відповів для Kolyunya
У меня едет 85кмч на 95 бензине а на 92 почему-то 90кмч так я и не знаю может 92й заливать постоянно?!
Змінено: 21.06.2008 р., Demitricos
Ну... почитай инструкции к сигналкам. Концевой - это контакт, который замыкается или размыкается при воздействии внешнем. в нашем случае замыкается на массу при поднятии крышки кофра и/или седла. А кнопка "валет" - это сервисная кнопка, дающая возможность снять сигналку с охраны без брелка и еще программировать сигналку дает. В моем случае я контакт поставил возле кнопли(кнопки, а не то, что вы подумали 03_biggrin01_smile:. при попытке поднять седло за середину(а оно пластиковое и гнется, как телячий хвост) и запустить туда ручки шаловливые - ОНО ореть.
Русский, русский. Но с инженерным уклоном. Инженер системотехник я. Работаю только немного не по специальности. А учили нас всякие схемы разрабатывать и токи считать, и сопротивления.Ну компы и прочую дребедень 01_smile  И ЧТОБ УСЁ РАБОТАЛО! 03_biggrin поэтому и пытаюсь помочь по мере знаний по электрике. А то у всех мнение - если электрика - то атас, и она типа разная, на машинах, на скутах, в розетке. Она ОДИНАКОВА! Закон Ома еще никто не отменял. 01_smile
Змінено: 21.06.2008 р., Tosha443
Короче, номер твой я сфотографировал - ты уж извини :uops: - так что, если приспичит ставить сигналку, буду звонить.
22.06.2008 р.
Коллеги, подскажите, нужно ли сливать масло из картера перед заменой поршневой ?
22.06.2008 р. відповів для MVI
стоит 75гр. брал в радио товарах .корпус и щуп делал сам (токарь сделал вместо масляного щюпа ,с бронзы заглушку с резьбой и отверстием на 8.трубку впаял от телескопической антены по длине щупа,в трубку с термо пастой всунул датчик.
Вчера обошёл весь наш радиорынок, а так же мото-базар и авто-базар, но ничего подобного не нашёл... 02_sad
А комп МК-05 на днях под ливнем на улице залило водой и он перестал работать. На следующий день вскрыл его, а там воды по пояс. Промыл плату спиртом, высушил, включаю - работает. Надо теперь кулёк на приборку вешать во время стоянки...
22.06.2008 р. відповів для Lasum
созрел таки 01_smile лучше слей в отдельную тару - потом зальешь назад(чище будет) и тряпочками запасись - типа старые, но ЧИСТЫЕ носки - отверстие временно закрывать, где шатун живет. А то, неровен час, и двигатель колоть прийдется, чтобы достать ненужную там запчасть. 17_wink
22.06.2008 р. відповів для Tosha443
созрел таки 01_smile А то, неровен час, и двигатель колоть прийдется, чтобы достать ненужную там запчасть. 17_wink
Ты...это...типун тебе... 03_biggrin
Созреть-то созрел, да вот думаю: брать ли поршневую китай? Хотя...другой ведь все-равно никто не предлагает. 02_sad
Я не знаю как и что в свече называеться, но красно-кирпичный цвет у меня с торца на свече. Откручу и сфотаю.
22.06.2008 р. відповів для Kolyunya
так он у тебя должен идти 80-90 без проблем, у меня идет 95 максимум по прямой.
кстати, сегодня прошел 3333км и300м, даже запечатлил этот момент на фотке.
Мне еще далеко до этой метки. Но у меня идет макс85.
а у нас типа Ипония 03_biggrin Ты прям как я - не хочу аморты от явы/минска китайские  03_biggrin  а поршневую взять и любовно смазать маслицем и положить до лучших времен
конечно брать. самые что ни есть оригинальные запчасти для нашей техники 17_wink
Пробил сегодня наконец первый раз за четыре сезона колесо. Как показал эксперимент, камеры спускают ОЧЕНЬ быстро и держать на входе в поворот внезапно спустившее колесо - удовольствие мягко говоря так себе.
В связи с этим вопрос - кто какие наборы против таких граблей возит? спасибо, товарищ рядом живет, подвез маленькие монтировочки и клей 17_wink
Резина штатная таки гадость... Зато бортировать легко. Может есть на литые колеса бескамерная резина, там хоть не так быстро давление уходит.
Змінено: 22.06.2008 р., artko
