+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 6030814
15.06.2008 р. відповів для italru
Snob пишет:
Прочитал все.Есть несколько вопросов:намного ли лучше актив спорта,заметна ли разница динамики на спорте нежели чем на активе,какая максимальная скорость на каждой передаче,есть ли тахометр на спорте,если можно фото актива и спорта со всех сторон. Спасибо!
Присоединяюсь к вопросу!
Устройте мини тест-драйв 20_drinks
У меня есть знакомый на спорте(не друг, а знакомый). Если ему эта идея понравиться, то попытаюсь воплотить, после последнего экзамена.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
15.06.2008 р. відповів для Romeo75
Спорт на 10 кг легче актива немного быстее разгон, думаю максималка приблизительно одинакова мой актив ездил ~ 80кмч щас пробег 2100 стал немного шустрей едет 90
Фото...
15.06.2008 р. відповів для Maresciallo
А вот здесь вы неправы, молодой человек. Стартер не подключается через предохранитель.
Стартер подключен через реле напрямую к АКБ проводом квадратов 10-15. Ну 200 может и не быть, то 70-150 могет быть. Автомобильный кушает порядка 150-200А.
А, кстати, будешь разбирать - померяй сопротивление стартера.
"Торопился, поэтому описался" - а на какую букву ударение ставить? на А или И? 03_biggrin
Змінено: 15.06.2008 р., Tosha443
Concord
15.06.2008 р.
Всем привет!!!По каким меткам правильно регулировать клапана???Зазаоры по 0.05???Сигнализация неработала  с  самой покупки и ето я замечал не только у себя.Какую сигналку поставить и нужна ли она???Расход топлива-----полный бак гдето на 220км!А так им доволен !!НО_задняя подвеска такая дубовая!!!
Concord
15.06.2008 р.
Можно ли купить автомобильное масло 10w40 полусинтетику???Обьем 4 литра за 80-100грн???
15.06.2008 р.
Господа, подскажите пожалуйста, какова максимальная грузоподъемность актива ??
в описаниях указано 120 кг, а мне нужно  будет на нем перевозить 140-150...
15.06.2008 р. відповів для Concord
я автомобильное масло и покупаю. только синтетику.
15.06.2008 р. відповів для freeman182
ну так 120кг и есть, как в описании. нагрузить больше можно. сколько протянет - проверите...
Доводилось грузить не менее160кг.70 км/ч без напряга!Вроде как устойчивее даже едет.
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
16.06.2008 р. відповів для Tosha443
Вот, гляди, че сваял. 17_wink
В цоколь от  родной лампы вклеивается керамическая панелька ( 3 гр. шт. на рынке) и в нее вставляется галогенка 12-ти вольтовая, хошь - на 35 ватт, а хошь - так на все 50 ( 1,9 гр. шт. в магазине). На 50, правда, стремно - фара может уплыть.
С фокусом все в порядке: спиралька оказывается как раз на таком же расстоянии от цоколя, как и в родной лампе. Тем более, благодаря достаточной длине ножек галогенки существует возможность дополнительной игры с фокусом в некоторых пределах.
Аккуратно сгибая ножки можно отклонять галогенку от оси вверх, или вниз, меняя угол освещения.
Учитывая цену девайса, а наипаче совершенное отсутствие в природе галогенок с цоколем данного типа, думаю, критика всего этого безобразия может считаться придиркой. 03_biggrin
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Да, наверно не прав. Я тожа подумывал, чего это предохранители не горят01_smile Когда буду открывать -- померяю. Меня пластик немного досстал. Если бы кто-то сказал, как генератор лечить, то сразу бы открыл, а так померяй то, да померяй то, а смысла от этого? КЗ нету, а генератора явно не хватает, даже что бы прокормить одные фары!
"На какую хочешь, на такую и ставь. Мне одинаково."
16.06.2008 р. відповів для Lasum
Я так тоже делал тока место керамической вкладки холодная сварка была и лампа филипс 55вт. Правде не расчитал фокусное расстояние, и ближнего света нет.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
16.06.2008 р. відповів для artko
артко
В каких скоростных режимах (оборотах) ты обкатывал? Это я к тому может в дальняк с народом на обкатке ехать придётся, шоб на убить двигло.
Чем двигателя актива и спорта отличаются (настройкой сцепления?) или ни чем.
и по окончании всех настроек надо бы лампу зафиксировать клеем. и протереть спиртом(можно тонким слоем) для удаления жира с колбы - очень они этог не любят 26_newrussian а в целом первые шаги в электрике можно считать успешными 01_smile А дальний, как могут заметить скептики, считаю совсем необязательным.
Змінено: 16.06.2008 р., Tosha443
16.06.2008 р. відповів для xeon
артко
там только первые 150-200км не рекомендуется ехать непрерывно более 1 часа и выжимать ручку более чем на 1/4 хода.
в период от 200-500 до 45-50км/ч, после 500 - ездил и 60км/ч(до 1/2 ручки газа). тахометра нет.
чем отличаются двигателя - не знаю, спорта нет сравнить.
Змінено: 16.06.2008 р., artko
16.06.2008 р. відповів для Concord
А почему синтетику???Сказали же что только полусинтетику???А какое ты покупаешь?И засколько???
а почему бы и нет? вот захотелось 17_wink не рекомендуют синтетику из-за потенциальных проблем со сцеплением - а оно цепляет будь здоров, разницы с другим маслом не заметил.
заднее колесо только так взвизгивает если переключаться вниз несколько с опережением.
ездил на этом же масле предыдущий мой аппарат с аналогичным мотором - 20тык км без проблем. актив уже тоже под 3тыс км - пока тоже ездит.
масло Neste City Standart 10W40 4л примерно 160грн
Ну, спиртом - это понятно 17_wink , а клеем где фиксировать? Панелька у меня и так на клею, а сама галогенка очень плотно сидит в панельке, так что никакие встряски ее не сместят.
Как думаешь, 50 ватт расплавят нашу фару, или во время движения воздушного охлаждения будет достаточно? То, что на стоянке ее жечь нельзя - это понятно.
Спасут ли твои релюшки проводку от выгорания при использовании 50 ватт? Да, и кто-то, кстати, обещал фотки подсоединения этих релюшек, чтобы и дальнейшие шаги в электрике были не менее успешными. 03_biggrin
На 50 ставить не рискуй, охлаждения не хватит (охлаждатся будет только спереди, поплавится отражатель (или облезет), он наверняка не расчитан на такую мощьность)
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
16.06.2008 р. відповів для olguk
Ты подтверждаешь мои опасения. Включал 50-ку - греется, шо печка. 02_sad
Жаль, что фара фигурная. Была бы круглая - поставил бы металлическую.
16.06.2008 р.
Работа двигателя.
Встретил недавно одного мужичка, он сказал что у него тоже актив и попросил послушать движок мой на холостых оборотах. Послушал и сказал, мол, не идеально он у тебя работает (неравномерно). Прислушавшись я это тоже заметил. Был залит тогда оччень плохой бензин (в дальней поездке заправился на единственно-возможной заправке). После чего был залит нормальный бензин. Не скажу что стало намного лучше.
Внимание, вопрос: как правильно должен "урчать"  4-х тактный движек? И как определить по этому что и где стоит покрутить?
Говори то, что думаешь, и думай, что говоришь!
