+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6025934
05.06.2008 р. відповів для CASPER
1.проверь раму,может лопнула где.проверь крепление двигла. и ещё может это покажется смешным,но  может быть из-за трубы выхлапной. открути ее и посмотри как она прилигает к креплению(должна без напряга) подлажи резинки.
2.какой бензин льёш?актив очень Чювствителен к бензину.
05.06.2008 р.
Для CASPER: сосок на впускном патрубке вероятно для вакуумного бензокрана, возможно есть такая модификация твоей модели..
По поводу "давится" при добавлении газа, кто то спрашивал, если заливает то или фильтр возд. забит, уровень в поплавковой камере высок, а еще у меня был забавный случай,... подбирал жиклеры и однажды забыл зажать 01_smile, через некоторое время он выпал в поплавковую камеру... плавно разгонялся до 60ти, а дальше давится... и свеча в норме по нагару, при спокойной езде и не заметно было. Может еще воздух где то подсасывает...
05.06.2008 р. відповів для BVG
А чё за кран такой?Если можешь растолкуй. Нафиг он нужен. Это по ходу для карба с насосом ускорительным и автоподсосом...
просто кран управляемый разрежением во впускном патрубке при работе мотора, завел, разрежение появилось, бензин открыло, заглушил - закрыло, клапан как бы. на рынке грив 20 стоит, на скутах так обычно. (для забывчивых хорошо) 01_smile на любом карбе можно...
05.06.2008 р. відповів для Pentium
согласно инструкции к твоему аппарту. у тебя же вариаторный а тут с механической КПП. х/з. на Альфе в режиме обкатки не больше часа и в зависомости от уже пройденного расстояния на 1/4 газа, 1/2, 3/4...
и не флуди во всех темах пожалуйста. для Ф1 созданы две темы. развивай их! удачи! )
Есть проблемы:
1. При скорости около 60 появляеться вибрация по правой подножке, плавно переходит на левую. Плистик в норме. При езде с пассажиром такого не происходит. На холодную тоже нет проблем. Ващще на холодную лучше работает.
2.Зазор клапанов - одинаковый на обоих?0,05мм
3.Пытался регулировать карб, не реагирует на винт качества. Нагар свечи черный, на самих электродах чуть светлее.
mihali451 Вот он пост.
Не парся, сам не железный17_wink
Кста, у мя не АКТИВ!!!
05.06.2008 р. відповів для mihali451
7.нужен 6-ти гранный ключ и проверить уровень тормазной жидкости.
Есть у меня комплект этих ключей, а как уровень тормозной жидкости проверить?
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
...какой бензин льёш?актив очень Чювствителен к бензину.
Я только 95+ 01_smile
2.будет. незначительный но увеличится расход
4.проблема скорей всего с обмотками(пробой между витками) или в стабилизаторе.
5.под слевным болтом,в нутри. надо снимать правую крышку и увидиш его в низу.
6.проверь сальник на валу переключения передачь,или между половинками картера.
2. Как тут выше утверждалось, расход на удевление только уменьшился и упала нужда в подсосе01_smile
З. Ы. Я прочитал тут все до единого посты01_smile
4. А где оно все нахоидиться и какие нужны приборы?
5. А как часто его надо чистить?
6. Конечно, извеняюсь за глупость, но мне пока еще не извесно, что такое сальник и картер02_sad
Змінено: 05.06.2008 р., Maresciallo
05.06.2008 р.
У меня выхлопная труба с торца начала ржаветь, так я ее покрасил01_smile
05.06.2008 р. відповів для Maresciallo
сними передний пластик,на руле с права где ручка тормоза коробочка,там есть окошко,через него увидиш жидкость, должна быть на среднем уровне.
А еще неплохо проверить и принеобходимости почистить топливный фильтр,у меня при пробеге около 1800км,било столько всякого мусора-что я удивился как он еще бензин пропускает 01_smile .Если лень разбирать -то просто просвети фонариком и ты всё увидиш 21_umnik
05.06.2008 р.
Ребята, выручайте, а то скоро изведусь. Что я нарушил в этом долбанном карбе, что он глохнет? Говорили под открутить крышечку с тросиком, -- ни фига не помогает.  Если открыть подсос, то не глохнет или если ручку газа поворачивать потихоньку или даже резким рывком, но не с самого начала, а немного потом. Винт качества, как ни крути, всеравно глохнет.
А если меньше,какую доливать?
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
06.06.2008 р.
Для Tosha443
По поводу звезды я уже писал раньше, но раз ты пропустил, то я вкратце повторюсь.
Звезда на 14 зубов подошла полностью по шлицам. Но только к ней нужно сразу искать и родную прижимную шайбу. Стоковая не подходит, т.к. у родной звезды и у "приемной" разное расстояние между винтиками, крепящими шайбу к звезде. У "приемной", естессно, чуть больше.
Поскольку я не был готов к такому сюрпрайзу, а шайба эта вдруг оказалась жутко дефицитной, то мне пришлось использовать родную шайбу, немного расточив в ней отверстия. Вообщем - все получилось.
Работает звезда "на ура". По крайней мере на скоростях до 55 км/ч. Быстрее пока не езжу, т.к. на обкатке.
Безусловно, небольшая потеря динамики есть. Она выражается в более медленном разгоне. Но на большинство подъемов удается забираться на 4 передаче, иногда - с некоторой потерей скорости, если подъем шибко затяжной.
Если не успеваю перед горкой как следует разогнаться, то в таком случае выручает 3 передача.
Один только раз пришлось забираться в гору на первой передаче, потому что под самым подъемом ж/д переезд и возможность для разгона практически нулевая. Но даже в этом случае, несмотря на, фактически, старт с места и довольно крутой подъем, кабыбайк не просто тащился в гору с более, чем центнером на горбу, но начал довольно бодро разгоняться на первой передаче так, что к концу подъема я спокойно перешел на вторую! И это, прошу заметить, честный полтинник на обкатке с увеличенной ведущей звездой! 21_umnik
Что-то "вкратце" не очень получилось. 03_biggrin
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
06.06.2008 р. відповів для Maresciallo
А верно собрал? Открути и проверь, вошла ли игла в свой канал?, "поршенек" в своем ли пазу?.Попробуй открутить, вынуть весь механизм, все ли внорме проверь, ручкой газа крутни, поршенек с иглой увидиш как движется. ПРАВИЛЬНО без насилия установи все обратно. Прорезь на "пеоршеньке" должна "смотреть"на  левую сторону мопеда и попасть на свой напрабляющий зубчик, скос на "поршеньке" соответственно повернут в сторону воздушного фильтра. Рама там чуток мешает и пластик, но изловчившись все сделать можно. Пластик лучше снять, но не весь а лиш над карбом. Открути длинной отверткой по два шурупа с каждой стороны (те которые дальше и держат соотв. крышку),багажничек тоже сними, плоской отверткой аккуратно, не царапая,разведи щель поперечную, и пластик снимется (сначала U-образный задний кусок , потом передний). Статья по карбу на http://www.scooterdigest.ru есть, название статьи " Простота залог надеги" поищи там все описано и с картинками.Удачи!
06.06.2008 р. відповів для derflinger
Спасибо !
1. Укладку проводов смотреть по всему корпусу ?
2. При переключении передач газ полностью отпускать ?
3. Все-таки, важно 92 или 95 бензин ? :uops:
1) да, я бы проверил везде - уже пострадал от перебитого провода зарядки(жгут от генератора)
и проверить как положен шланг переднего тормоза - тоже может подтирать.
2) для начала можно полностью. потом сам почувствуешь - в идеале не должно быть никаких рывков при переключении.
3) я только 92-й. и предыдущий с аналогичным мотором три сезона только 92-й.
06.06.2008 р. відповів для Lasum
Спасибо. Бум искать звезду+шайбу.
55км/ч? я на своем 45-50 езжу, а дальше орать начинает, как потерпевший - жалко кобылку-то 01_smile.
Цепь ДОСТАЛА. 02_sad
есть мысль залезть в карб, но братья из близкого нашему сердцу Китая сделали все, чтобы юзер не заморачивался с обслугой техники, а если и захочется, то усилий надо мама не горюй.
06.06.2008 р. відповів для Tosha443
Если можно, то с этого места подробней: что мешает забраться в карб?
Кстати, чтобы моцик не орал, нужно ездить в поле, а не между домами. 03_biggrin
А если серьезно, то с большей звездой меньше обороты движка при той же скорости, вот он и орет меньше.
06.06.2008 р. відповів для BVG
Спасибо, но все это я уже делал и не раз, ничего не помакаят, я прям не знаю, что мне делать02_sad
