+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 6058874
22.10.2008 р. відповів для romikos23
Парни на этих моделях  движков  сцепление кроме автомата  выжимается еще  и во время  нажатия педали переключения скоростей, там одна часть неподвижная а другая вращается  и  если та которая вращается имеет неравномернуя выработку то вы будете иметь  такой звук. Он исчезает  когда рычаг плотнее прижимается  к  сцеплению.
Определить  можно так,  заведи  и  плавно нажимай на педаль переключения передачь  в какой то момент  должен почувствовать  толчки в ногу  если они  есть то это  оно.  Вобщем  особо переживать  не нужно.  Это  скорее неточность в изготовлении деталей  или  может часто на  козу ставиш.
akella
22.10.2008 р. відповів для Concord
36 и на актив можно ставить. но 15 к 36 будет напряжно
23.10.2008 р. відповів для razor
По сколько зубьев на звёздах на активе? Сори если вопрос был такой 01_smile  01_smile
сток: передняя 14 задняя 36
Ведущая-14, ведомая- 41!
23.10.2008 р. відповів для Concord
Если цокотел бы палец то он при выжеме сцепления всеравно бы у него цокотел  и звук бы не менялся. Уменя рассыпался диск сцепления   а начиналось тоже с лёгкого постукивания.
23.10.2008 р.
Кстати - какое количество звеньев в цепи АКТИВА? А то на рынке продают типа Дельтовскую цепь с надписью 428х98L на белой коробке и больше никаких опознавательных знакофф.  Продавец не гарантировал, что длина подойдет... На своем вепре неохота снимать кожух с цепи только ради подсчета количества звеньев - может быть кто-нибудь уже это до меня сделал?  17_wink
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
23.10.2008 р. відповів для Sawny
Звенья цепи не считал, но езжу со снятым кожухом. Так посоветовали друзья мотофанаты-спортсмены (говорят так меньше в звенья попадает мелкая грязь, которая более страшна для износа чем грязь из под колёс). ! Вот!
Что вы на это?
23.10.2008 р. відповів для Terefelya
Что вы на это?
Я тоже без кожуха езжу. Мне проще чаще покупать цепь за 40-60грн. чем слушать вечную "музыку". Я на явовской цепи без кожуха уже 2000 проехал, подтягивал один раз. 26_newrussian
На Спорте 114, на Активе, скорее всего, столько-же. Если есть возможность, бери "минскую" или "явовскую", лишние звенья выбиваются/стачиваются, но надёжнее китайских...
Давным-давно уже езжу без кожуха.
И вид эстетичней (взрослей, что-ли), и контролировать состояние и ухаживать за звездой и цепью намного легче и проще - все на виду.
Да и отсутствие посторонних звуков тоже не огорчает. 17_wink
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
23.10.2008 р. відповів для GOGI
Что вы на это?
Тоже езжу без кожуха за 1000км один раз подтягивал цепь минчаковскую 26_newrussian , родную приходилось каждые 200км подтягивать
23.10.2008 р. відповів для akella
Если наездник - взрослый, состоявшийся 03_biggrin  человек, то и 14 к 36 будет напряжно. Плавали, знаем... 17_wink
12 к 36 - максимальная отдача, но жуткий рев!
А вот 15 к 41 - самое оно, - и по ходовым качествам, и по звуку!
Concord
23.10.2008 р. відповів для Demitricos
я уже непомню когда последний раз подтягивал цепь.1000км назад ето точно.цепь стоковая,лишних звуков нету.
Что вы на это?
05_shok
ну да конечно...  грязь меньше попадает без кожуха.... 25_spiteful  а мож наоборот больше? я сам баз нижнего ежу. по цепь раз в неделю мою керосином прям на месте. беру щетку зубную и вперед. дето мин 40. потом сохнет и смазываю.
50=>125=>650=>50 =>400...
Concord
наоборот с открытой цепью грязь,пиль и вся кая гадость попадает чаже ну и следовательно износ цепи больше!
Concord
оптимальные звезды стоят стоковые но можно поставить на заднюю на 38 зубчиков!думаю нагрузку с двигателя снимет да и скорости немного прибавит.осталось одно.найти такую звезду.
неподскажите с вапер спорт Ф5 задняя звезда подойдет?там 38 зубчиков да и крепление вроде такое же самое.
Ну, мне мотивировали совет тем, что мелкая пыль попадает на цепь в любом случае! Нут кожуха или их десяток - он не герметичный!!! А мелкая пыль как раз и дает тот абразив, который и "портит" цепь!
Кстати, цепь у кого либо рвалась?
Concord
думаю что цепь ниукого нервалась нотянулась как резина.У меня цепь нетянется(тьфу 3 раза).Всетаки в кожухе защищенность лучше да и пыль не так попадает.Например едешь ты по полю с пилью и без кожуха то вся гадость будет на цепи,а если бы был кожух то етого избежать можно было!Кого знаю все ездят с кожухами на активах только на альфах снимают.Штобы небыло музыки на кожухе нужно его правильно выставить что я и сделал теперь ни звука ниче.
Рваться не рвалась, но однажды, когда я поменял звезды и поставил новую китайскую цепь от "Минска", не успел я отъехать метров сто от дома, как у меня вылетел замок цепи.
Поставил замок от родной цепи, но все-равно через несколько дней пришлось покупать цепь прибалтийскую, т.к. китайская жутко тянулась.
 Лучше 15-41 чем 14-38 немного легче на двигатель и при ветре потеря скорости меньше
Я бы разгрузил двигатель 14-40 зубов но на 40 нема звезды.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
Concord
23.10.2008 р. відповів для XXXmen
согласен 20_drinks НО есть одно НО:
-при 15-41-разгружается двигатель но скорость остается такой как и была,иногда даже меньше,а при 14-38 будет скорость на пару км больше что нужно на трасе.
Мне,(я подумал) ненужно менять звезды на большие или меньшие,так как в основном(70%) я рулю по городу,30% траса но по трасе я по своему брехометру больше 75 не еду.Смысл насиловать мотор.В городе мне важен старт и подхватывание на каждой скорости ну и динамика.14-41 самый оптимальный вариант для города.Ну ето завасит и от самого ездока и от его стиля езды.С нашими пробками(которые долго длятся-дорогу ремонтируют ну и приходится ездить в одных местах по одной полосе) иногда даже приходится по встречке проехать,разумеется в разумных пределах.Понимаю нарушение ПДД но правила созданы для того чтобы их нарушать 03_biggrin (в разумном понимании).
