Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6024982
02.06.2023 р. відповів для Yura955
Забув. Чесно.
02.06.2023 р. відповів для Freon
з дюхой 20_drinks
03.06.2023 р. відповів для Yura955
Ну значить подивився я на свої, написано NDT world class. І всьо. Чисто візуально ось такі вони, але в цих що на фото регулювання жорсткості - наче пластик, в мене з заліза.
Хоча нє, не такі.
Змінено: 03.06.2023 р., Freon
04.06.2023 р. відповів для Freon
Дякую , зрозумів
а ще таке питання: в двигуні є подушки? Бо почалась дуже сильна вібрація, особливо на високих обертах. І якщо є, то де знаходяться і як міняти їх?
05.06.2023 р. відповів для Yura955
Які ще подушки? 03_biggrin
Двигун прикручений двума болтами. Один під кришкою ведучої зірки, другий вище, під пластиком. Якщо не зажати до всирачки - то буде вібрація.
Якщо зажаті добре - то значить як в анекдоті є два варіанти.
Яка в тебе модель? В Джиньші є сайлентблоки, у Вайпер Актива немає.
05.06.2023 р. відповів для User
А вони там в рамі стоять і кріплення в двигуні такі ж як в активі? Чи в двигуні стоять? І який ефект від їх наявності?
06.06.2023 р. відповів для Freon
Ефект - практично немає вібрації
03.07.2023 р.
Підкажіть розмір сальника колінвала на активі там де в його о обгонна муфта вставляється. Отой що в круглій кришці картера.
Не важливо, вже знайшов набір. Просто в магазині продавець нічого не знає, а набора не було.
Змінено: 13.07.2023 р., Freon
12.08.2023 р.
Ай нід хелп! Задовбався я з протіканням масла з картеру. Значить капає з під генератора, поміняв усі сальники на двигуну. Протікання залишилось. Я ось хотів спитати, як щільно сидить обгонна муфта на колінвала?? Бо в мене з невеликим люфтом, і взагалі вона ще й ходить по колінвалу на міліметр туди-сюди. Колінвал таки має набивання, 1 сотка, новий мав биття 4 сотки.
Змінено: 12.08.2023 р., Freon
14.08.2023 р. відповів для Freon
Може  не тримають кільця що стоять під кришкою обгонної муфти, під гвинтами, ще є велике тонке кільце тієї ж кришки, може теж не тримати.
15.08.2023 р. відповів для Freon
Течь масла из под обгонки довольно распространенная история , там несколько мест откуда может течь масло , из под болтов и из под сальников , сальник обгонки непростой , у него внутри должна быть ,такая себе , гармошка , при вращении он ею сгоняет масло внутрь , обгонка  на вал одевается от руки свободно , но болтается не должна , собственно она висит на двух сальниках а не на валу
Змінено: 15.08.2023 р., 6barakuda
28.09.2023 р. відповів для 6barakuda
Обгонка висить на валу, на втулкі, і прикрита одним сальником. А сальники я ставив комплектні з гармошкою, до цього ставив без гармошки. Один фіг текло і тече. Поки забив, доливаю, немає часу розбирати і шукати...
28.09.2023 р. відповів для Freon
А точно з генератора? Подивись ще датчик швидкостей біля ведучої зірки, як що то посади його на герметик.
04.10.2023 р.
Подскажите что может быть, проверяю постоянное напряжение на выходе к аккумулятор и вот что происходит на мультиметре https://www.youtube.com/shorts/s2KgQWzXLhU . Катушка 5+1 новая, РР 2 штуки подключаю на обох такое, уже устал бороться с проблемой напряжения в мопеде!
04.10.2023 р. відповів для ThienlaHS
то гамняний мультиметр, вони не всі адекватно показують напругу в мопедках
04.10.2023 р. відповів для SAYMON_245
Там еще не в мультиметре дело, так же само свет очень тусклый и аккум не заряжается((
04.10.2023 р.
мультиметр " сходить з розуму"  від наводок, це зрозуміло.  треба його постаратись якмога далі від матапеда віднести.   хотів би бачити які кольори дротів виходять з генератора.  хотів би бачити реле-регулятори, які вони.   спочатку це,  а далі буде.
04.10.2023 р. відповів для olegsuzuki
Провода с генератора выходят 2 желтых 1 зеленый и 2 на зажигание красный и синий, реле пробовал вот такие
Змінено: 04.10.2023 р., ThienlaHS
максимальное напряжение которое показывает на мультиметре, 8 вольт ито это уже при сумасшедших оборотах
