+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6026117
12.07.2017 р. відповів для zhecka
У мене теж було як в тебе. Але воно до лампочки - я пробував і так і так, без різниці. Зараз взагалі з рівною навивкою стоїть.
15.07.2017 р.
Нужен толковый совет от людей коловших двигатель. Первый раз собираю двигатель на полу нашел шайбу 17, по виду как на вторичном валу со стороны ведущей звезды но там уже стоит (3 штуки) может на первичный вал её поставить  ? там одна между шестернями стоит рефлённая,смотрел по книге вроде должна стоять на заводной лапке пересмотрел кучу видео и непонятно куда 2 места по диаметру заводная лапка и первичный вал коробки. Поставил на заводную лапку теперь какой то звук появилс яеле отличимый но сторонний и вибрация по зеркалам.Пока обкатка (50км)все новое  коленвал  ЦПГ,все подшипники ,прокладки сальники. Появилось подтекание масла по крышкам в низу, хотя прокладки новые садил на герметик, может ето следствие шайбы которая не дает стянуть картер. в результате 3 шпилки лопнули.Какие будут мысли?
15.07.2017 р. відповів для HULIGAN110
Та же шутка была и у меня закончилось тем, что скачал с шапки раскладку движка и собрал четко по ней. Если вот ту шайбу поставить на первичный  - то у меня скоростя не переключались и картер не стягивался. Там по картинке на первичном валу шестерня 4-ой передачи первичного вала сразу в упор с подшипником стоит. А вот на кикстартере как раз такая должна быть. Только я блин пружину как-то не так втулил и у меня кикстартер можно сказать не рабочий 01_smile, но это ничего бо уже пару лет без лапки езжу.
Need for спирт
видео в шапке темы по Альфа - Дельтам , на первичке нет шайб , а вот на вторичке шайба должна быть , прям сверху , герметик ни когда не используй при сборке мотора , он там не нужен , только беды наделает
п.с к стати , если есть желание , можно выкинуть фиксатор и коробка станет круговой , я так и сделал , правда на полу автомате это рискованно
Змінено: 15.07.2017 р., 6barakuda
15.07.2017 р. відповів для 6barakuda
ничуть. первый мой мотор у тебя. там была круговая. второй, что стоит - так же круговая коробка, полуавтомат. никаких проблем, только радость. с горки каитшь - дал нейтраль и все. на подъем - с 4 переключил на нужную и попер
15.07.2017 р. відповів для tsinik
Кирилл , нельзя исключать человеческий фактор , разница в том что если , случайно , включить первую на скорости на автомате , удар будет очень сильный , сцепление то отпустишь по любому , а вот на механике не успеешь отпустить , за счет выключенного сцепления удар будет не такой жесткий , я это уже прочувствовал на себе
Ймовірність ввімкнути першу втричі менша чим впасти на мопеді на місці 03_biggrin , за 10 років тричі впав біля хвіртки і один раз ввімкнув першу.
было 1 раз. сам провтыкал. перед перекрестком воткнул 1 передачу. лапку прижал назад -всего делов. сцепа - то такое. валы же будут крутиться. я же дал нейтраль.
вопрос в том, что полуавтомат или полдная механика - не суть важно. нгет царя в голове - нет и на левой лапе
16.07.2017 р.
Пегаджин пройшов 9 тис., вперше прочистив маслофільтр - був майже чистий, стружки не було зовсім тільки пух.
Ну і як завжди зірвав болт на правій кришці(але Стас сказав стукати по ньому 03_biggrin  - вистукав таки).
Випав вал кікстартера, розкрутилася пружина, начебто якось зібрав наугад, тепер подивлюся мануал 15_badgrin
Прокладка не порвалася зовсім, а я блін аж з Китаю за 150 грн купив.
Клапани на місці, движок всередині блищить і внизу стружки теж немає - чи то Мотюль чи Джиньші так робить 06_question .
16.07.2017 р.
Народ, яку напругу краще залишити для кислотного аккумулятора: 13.8V чи 14.5V?
З діодним мостом видиє 13.8V, з діодом 10А - 14.5V, а без них - 15.1V.
17.07.2017 р. відповів для zhecka
20.07.2017 р.
Народ, як можна заглушити дірку під болт (фото 1)?
Звідти постійно тече масло... Пробував мазати болт герметиком чорним Абро, підмотував паклі - всеодно тече...
Минулого літа розтягнута цеп ГРМ відбила шматок картерини і з тих пір тече...
20.07.2017 р. відповів для zhecka
Развальцуй под потай или под конус и подбери резиновое колечко в этот потай по типу как на шпильке головки масло-канала.
Змінено: 20.07.2017 р., alikxom
течет не из отверстия , где то трещина , если бы текло из отверстия то герметик бы нормально справился , там давления нету и не самая нижняя точка , отмой хорошенько и найди трещину , к стаи  паклей мог картер расколоть , бывает что резьба забита и если начать закручивать болт то отверстие разрывает
21.07.2017 р. відповів для 6barakuda
течет как раз таки из отверстия! Я еще осенью писал и фотку прикрепля
www.moto.com.ua/forum/message-1625995/
тогда прям на глазах ручьем текло.
Почему герметик не помогает особо - не знаю.
21.07.2017 р. відповів для zhecka
ну резьба то там есть ? прокладка под крышкой стоит ? болты родные , с шляпкой ? тогда там достаточно просто сделать шайбочку род болт из паронита ,  можно и как Олег предложил , типа манжет поставить
завари аргоном, не разбирая двигателя. остальных резьб для крепления крышки геныча хватит. но все же я склонен верить, что еще есть где-то рядом трещина
21.07.2017 р. відповів для tsinik
та можно даже не аргоном , можно просто эпоксидкой залить , там давления нет
тут есть нюанс. жека сам варить не будет... а вот если он попытается залить эпоксидкой, то у него вместо масла будет в картерине флакон смолы, которая и застынет  03_biggrin
22.07.2017 р.
Частково масло тече з-під щупа. Я умудрився вигнути ободок навколо отвору (фото) і тепер ізинове кільце щупа не прилягає щільно до картерини. Що можна зробити?
