Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6030396
30.04.2017 р.
Сьогодні день був покраще 01_smile
1. Поставив пружини з ружжя - вилка трохи жорсткіша, за те не клює тепер і крило до шини не дістає. Старі пружини зі вставками просіли на довжину вставок і прогнулися трохи.
Розібрав інше перо і замінив сальник, покоцане хотів щось зробити, розпиляв болгаркою гвинт під щестигранник внизу(як завжди матюком якось косо 03_biggrin ), в результаті побив німецьку ударну викрутку(саму вставку, розкрошилася, мабуть треба купити трохи меншу кувалду).
2. Нарешті закінчив з карбом - воно завелося і поїхало 56_yahoo . було багато мороки с тросами(малий хід, кінцевики не підходять і т.п., гумки теж, синя ізолєнта закінчилася - довелося мотати зеленою 02_sad ). Карб - пєсня 18_good , відчувається що він зроблений під цей мотор - на швидкостях від 55 до 90 підхоплює зразу. Але є один недолік: навіть в обід доки не прогрієш 2 хвилини - давиться і не хоче їхати, на малих обертах теж дуже слабо набирає аж хрокає, може бідна суміш - але на холостих газує нормально 06_question
Витрату ще не знаю, залив 2 літри буду їхати доки закінчаться, але здається що жре так само якщо по датчику орієнтуватися.
Фотоапарат забув на дачі, завтра може пару фоток скину.
30.04.2017 р.
всем спасибо за помощь,действительно срезало шпонку на магните,хотя визуально все было норм(выяснил со снятием ротора) у кого ни будь есть опыт перетяжки сидения на активе готовым чехлом?
30.04.2017 р. відповів для deathsman
я перешивал. хоть и не на актив, но принцип тот же.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1534433/#1534433%d1%81%d0%b8%d0%b4&all_v_pst=on#1534433
вот как выглядело предыдущее седло, перетянутое чехлом от альфы: http://www.moto.com.ua/postphoto/1331462_3.jpg
обычный строительный степлер и скобы 6мм. длиннее не надо. короче могут не держать
01.05.2017 р. відповів для deathsman
Я делал и кожей и заменителем.Заменитель лучше,ходит долго,у меня 6 лет,не полопался,все четко.Кожа в минусе,от дождя намокает и долго сохнет,заменитель тряпкой вытер и нормально-сухой,с кожей так не получается.Заменитель покупал на квадратные метры в магазине для обшивки дивана,кресел,стоит не дорого.Делал так:вырезал примерно нужный размер ,потом степлером пристегивал по внутреннему контуру седла скобами(держит отлично),лишние выступающие куски заменителя обрезал,времени уходит  30-50 мин.на активовское седло,делал по верх старого заменителя седла+добавил поролона для мягкости между старым и новым заменителем.
01.05.2017 р.
Всем привет!Потеплело,помыл своего коня и выгулял его вчера.Заодно решил сделать фото своих доработок.Извините что в Активавской теме,но он очень приблежен к Активу,хотя-бы мотором. 20_drinks
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
01.05.2017 р. відповів для nora85v6
если можно, крупно точки крепления дуг. к чему подвязаны под баком и внизу
02.05.2017 р. відповів для nora85v6
Отличная работа по модернизации. 18_good Защита цепи с какого мота ?Проставки на амортах какая длина? Я купил по 50мм-длинные,снял,думаю надо искать по 25мм.
02.05.2017 р. відповів для tsinik
Можно конечно,на днях сделаю,но правда крепление не самое лучшее.Есть мысли сделать подрамник...
02.05.2017 р. відповів для alikxom
Спасибо.Проставок у меня две,надо мерять,Чехол цепи-минск(пластик),резиновые чехлы универсальные,подрезал по месту. 18_good
02.05.2017 р.
1. Хтось жалівся на пружини у вилці - ті що я взяв з рушниці годяться і набагато кращі(90 грн за шт.).
2. Замінив ланцюг і зірки на 15х38 - краще, тепер движок крутиться 8500 а на 15х36 не хотів більше 7500. Хоча краще б було на 37 зубів та ніде її не знайду. Максималка впала до 85, за те по трасі нагору  оберти не падають - пру без затримок 80 км/год. 03_biggrin
3. Добре що поліз міняти зірки - осьо шо трапилося з демпфером 05_shok , тисяч 10 ходив хоч би що, а це чи перемерз чи перегрівся чи від старості 06_question (силікон ТАТА).
4. Замінив шину на irc 17х2,75, Метезеллер 3х17 пройшов дето 20 тис, протектора залишилося ще 2 мм, але він мені набрид.
02.05.2017 р.
Фотки нового карба: перші три - було, інші - стало
Змінено: 02.05.2017 р., User
02.05.2017 р.
І щось за туфта на цій картинці 06_question Міряв новий ланцюг - там якраз 122 мм, на старому(15 тис пробігу) 125мм і він би ще ходив, але сусіду край треба було бо в нього розсипався 03_biggrin , ну та й я перестрахувався.
02.05.2017 р. відповів для User
я конечно нет так активно езжу...цепь родная  + звезды... максималка не была выше 85 никогогда...но и мне важнее тяга....думаю что еще столько же проезжу...
02.05.2017 р. відповів для SERGEI
Ну так Ківей по якості покрутіше Пегаса буде 03_biggrin Та я ніколи не доїздажаю запчастини до ручки - перестраховуюся про всяк випадок.
А скільки проїхав?
нет, я конечно все понимаю,  но как можно ушатать демпферы колеса до такой степени и не почувствовать что там все плохо,  так ведь и колесо могло разлетется,
если есть следы плавления силикона то возможно колесо греется слишком сильно, возможно не полностью отпушен тормоз или зажаты подшипники
02.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Більш за все що гальмо.
пару тижнів тому розбирав було все нормально, мабуть перетягнув колодки бо пищало колесо частенько - думав - притреться.
Взагалі якось туго колесо крутиться, може щось і не так 06_question Але ж їде нормально.
02.05.2017 р.
А хтось пробував демпфера з тканиною?
https://kiev.bigl.ua/p348217784-dempfernaya-rezinka-zadnego
02.05.2017 р. відповів для zhecka
http://tmmpmoto.com.ua/p170506184-dvigatel-aktiv-delta.html?utm_term=170506184&utm_campaign=site&utm_source=criteo&utm_medium=cpc . Привет,ты не такой двиг случайно себе брал? Думал себе такой прикупить,но читая отзывы засомневался в "честности"движка.
THE RASMUS
03.05.2017 р. відповів для Ilio
уже все темы исписаны,  вскрывали их и мерили,  надо видать большими буквами в шапку пристрелить " нет там 125сс и быть не может",  вот здесь можно почитать почему http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Змінено: 03.05.2017 р., 6barakuda
03.05.2017 р. відповів для User
Толик,я вообще подумал что ты шутканул с демпферами,поджарил паяльной лампой,сфоткал и скинул на раздумье форума. 15_badgrin  20_drinks
