+19 °С
Переглядів: 6029093
08.11.2016 р. відповів для User
Дуги заводські(окремо не бачив в продажу), Внизу кріпляться до циліндра, зверху до рами приварені гайки і до них дуги прикручуються гвинтам М6(слабувато, перерізав на М8)
Снизу крепление вообще никак,при падении отломается крепеж от цилиндра или погнется-декор,лишний хлам. 03_biggrin
08.11.2016 р.
китайское крепление дуг "безопасности"  лишний блестящий декор, не более. на дельтоподобных они вообще не крепятся, на альфоподобных - так, чтоб было чему в ходу брязкать. крепление на 2 проушинах к раме и  на 2 бляшанках к головке цилиндра - вообще нонсенс.
тут 2 варианта - или согнутся, или горшок оборвут при ударе/падении.
как я рассказывал, то себе на дельтоподобном я прихватися вверху к багажнику, а внизу 2 уха от центральной подножки. потом были дополнительные усилители в виде лопухов от стиралки из нержавейки и дополнительная стойка-распорка.
после того, как мерином-бусом протянули мою мопедку не менее 10 метров, геометрия рамы осталась не нарушенной. дуги так же коцанные, но живые. местами до дыр протерлись. а там металл хороший. лопухи-зашита - в хлам. не восстановишь. ну, подножки/рукоятки то такое, расходники. но основные узлы остались целы
08.11.2016 р. відповів для alikxom
Я так понимаю эти дуги не предназначенные для падений, скорей всего для защиты пластика если в проем не попал или в калитку  03_biggrin меня во всяком случае так не раз спасали  01_smile
08.11.2016 р. відповів для kuk
Я писав що двічі падав - все ціле. Дуги як і метал на авто мають буди демпфером(гнутися) щоб пом'якшити удар.
Оте кріплення внизу до циліндра(полоска 2 мм) і гнеться, йде десь міліметрів на 50 всередину і все, потім легко виправляється.
Звичайно як впасти на швидкості 80-90 то ніякі дуги не допоможуть.
Не скажыте-несколько раз ронял мопед,ложытся четко на дугу.подножку и ручку руля(у меня вкручен грузик,так на грузик).
Учитывая,что у меня крепеж рамы приварен мною,тупо 2 болта на 8,а низ крепится на штатные места в цилиндре.
Не,н4у  конечно если розложытся на 70 км/ч,то до одного места те дуги-метал таки тонковат
08.11.2016 р. відповів для Zjozya
Как понять-ронял мопед?Я падал при езде, пьяный, в молодости, катался и падал на разных мото . 15_badgrin
А по всякому-то нога поскользнулась,завалился на бок,то с гаража задом выезжал,ногу вовремя не переставил и завалился,то бывает при поездках на рыбалку можно по мокрому уронить на бок.Короче всяко бывает 01_smile
09.11.2016 р.
слетал с трассы на этих альфовских дугах. дуги от первых выпусков - тостостенные. загинал дугу, протирал ручку и подножку, раскалывался гермак. но сам цел и ни одной царапины. ну, порваные джинсы не в счет. в общем, расходники. встал, отряхнулся, завел и дальше своим ходом. но дуги крепил сам, не по китаянским технологиям. при скорости боле 50 км у меня мопедко выскальзывает, не прижимая ногу и дальше тюхает на боку, за счет дуг и задних пассажирских подножек, которые тоже приварены мною. было, что приходилось выгинатоь. даже слева протерлась одна до дыры. но спасла же меня
10.11.2016 р.
Доберусь по весне до мопедки и буду думать дуги... 07_dirol
10.11.2016 р. відповів для zhecka
Жека не о дугах думай продавай его, он после Крыма не фартовый 03_biggrin
16.11.2016 р. відповів для kuk
Весной посмотрим..
Я вот еще что думаю... говорят, если долго не ездишь надо бак заливать бензином чтобы не ржавел... я, понятно дело, не залил. Не поржавеет до весны?
16.11.2016 р. відповів для zhecka
Взагалі то треба, але за одну зиму нічого з ним не трапиться - ошурки з карба весною повиймаєш або фільтр поміняєш
17.11.2016 р. відповів для User
Стоял прошлую зиму с пустим баком , весной завел ниче не менял не чистил так и от ездил сезон.
19.11.2016 р.
Так, з бако понятно... а з покришками як бути? Кажуть, треба спускати на зиму... Щоб не потріскали чи як?
19.11.2016 р. відповів для zhecka
Если заняться нечем-спускай,я ничего не делаю,к весне сами спускают,не трескаются.
20.11.2016 р. відповів для zhecka
Вони й без тебе до весни пусті будуть.
Вообще универсальные рекомендации такие: Колесо вывесить( чтоб земли не касалось) и давление спустить до половины от нормы. А про бак - разные мнения. Лично когда свою технику на зимовку ставлю - сколько в баке осталось, то столько и осталось. Так до весны и стоит. И ничего . Даже и не завожу зимой. Акум отдельно в тепле храниться. Весной пропер**ся , прокашлялся аппаратик и в путь.  Как то так  01_smile
Змінено: 20.11.2016 р., Vitt
21.11.2016 р. відповів для Vitt
если стоит в теплом гараже , где нет резких перепадов температур , тогда нормально , если так как у меня в сарае , то лучше заводить или консервировать , весной просто кландайк сколько их не заводится или сцепу клинит
Змінено: 21.11.2016 р., 6barakuda
21.11.2016 р. відповів для 6barakuda
Как раз зимует в обычном не отапливаемом гараже. Зимой там и "баклахи" с водой замерзают. Единственно что осадки на аппаратик не падают. Под чехол поставил и до весны. И не "бужу" среди зимы вообще. Уже так несколько лет традиция такая и с разной мото техникой так.  01_smile
04.12.2016 р.
Короче, оставлю как есть... Если что, то весной вскрытие покажет 03_biggrin
P.S. Надо себе купить вот такой мот! 18_good
https://youtu.be/Y45M_aTajf0
