Переглядів: 6027970
27.09.2016 р. відповів для zhecka
Выехал с утра с Евпатории, до границы оставалось 15 км - спустило заднее колесо: вырвало винтель. Поменял, поехал дальше.  Осталось 2 км - стало легкое переднее колесо... так и доехал до границы. Час потратил на границу, надо было найти шиномонтажку срочно, проехал пару км и опять спустило заднее колесо. Докабулял до ближайшего городока Каланчак. Купил две камеры и винтели, поставил новые камеры, заклеил и заменил винтели в старых камерах. Проехал около 20 км - опять спустило заднее колесо, вырвало винтель опять. Докабулял до ближайшего фонаря, километров 15, заменил камеру в заднем колесе...
Думал как-то добраться до Херсона и ждать утра где-то т.к. с такими раскладами ехать в ночь - ну его...
Пока менял камеру, подошел охранник (я остановился возле какого-то склада или автопарка) и предложил заночевать у него в будке, я согласился...
Вот сижу и думаю: что за фигня с задней покрышкой ??? Какого ... спускает? Постоянно по несколько раз общупывал покрышку - чистая. Наверное, она изношена до конца... из-за этого и пробивается  малейшим осколком...
С утра буду искать новую покрышку...
У нас на форуме никого нет из Херсона или Николаева? Чтобы показал где можно купить покрышку...
Мои размышления привели к тому, что китайские камеры очень плохого качества,не резина а сажа и как только качнешь ее под 2.5-3 Атм.в ней появляется через короткое время мелкая дырочка,может появиться в любом месте.По этой причине перешел на безкамерные покрышки.Попробуй накачать 2.0-2.2Атм.зад-должно помочь. 20_drinks
останешься в плену... куда так стремился попасть. варианс спущенным задком - жить в кустах на трассе. хватит на пару кило, чтоб диск разбить вхламы
Ничего подобного... у менч сзади стоит Кенда Спаорт, такая жесткая, что еле бортируется. Не раз катал на спущеной камере, вот и сегодня ехал. Да, камеру жует, а покрышке и диску вообще ничего нет. Жаль что износилась совсем... 02_sad
Кенда спорт безкамерная -отличная покрышка,отходила у меня на заднем колесе 17 тыс.км.
27.09.2016 р. відповів для alikxom
китайские камеры не только из риса но и тонкие , хотя ходят они вполне нормально если хорошая покрышка , если покрышка гладкая внутри то жевать камеры она не будет , если покрышка с ребрышками то прожует любую камеру , вопрос времени , на низком давлении жует быстрее по тому что камера больше ездит внутри покрышки
28.09.2016 р. відповів для zhecka
Привет.Сегодня подфартнуло ,нашел в Донецке базу- склад и купил подшипники по дешевки: 2 шт.6301 Китай по 30 руб.штука.,2 шт.6301 Индия по 60 руб. и 2 шт. 6203 Индия по 50 руб.Для нас это очень и очень дешево,на рынке 6301 Китай от 120руб.,6203 Китай от 150руб. 20_drinks
28.09.2016 р. відповів для alikxom
Дійсно дешево, я купив 6301 ХПШ совдепівські по 40 грн.
28.09.2016 р. відповів для User
Да,дешево,завтра поеду еще куплю штуки 4-6 индийских 6301. 20_drinks
28.09.2016 р.
Спасибо всем за советы. В следующий раз попробую если не забуду 01_smile  01_smile
Вчера с утра купил новую покрышку (485 грн) с камерой (110 грн) благополучно доехал домой... Правда, уже почти возле дома (50 км оставалось) задергался и заглох.. оказалось колпак со свечки слетел, точнее, с той "байды" с зажимом (типа контакта), которая на саму свечу и в ставляется (или вкручивается) в люльку. Но то ерунда, как-нибудь сделаю...
P.S. Въехал в село и не узнал дорогу: начали асфальтировать все ямы, местами вообще перестелили асфальт... я на радостях пол села под 80 км/ч "протопил"  56_yahoo   Дай Бог чтобы до конца села сделали более-менее нормальную дорогу... 18_good
03.10.2016 р.
Народ помогите!!! ОООЧЕНЬ нужна ваша помощь! Как выбить или снять подшипники на заднем колесе Viper Active? Выбить с противоположной стороны не решаюсь потому что не зачто зацепится в центральном отверстии. Центральное отверстие выглядит как одна сплошная трубка.Боюсь росколоть диск. СПАСИБО!!!
03.10.2016 р. відповів для seruj777
Я выбивал с противоположной стороны тонким болтом через внутри установленную упорную трубочку(внутри колеса ,между подшипниками находится упорная трубка).С стороны звездочки стоит в паре два подшипника 6301 потом трубочка,со стороны тормозного барабана один подшипник 6301.Выбивается без проблем.
03.10.2016 р. відповів для alikxom
Не могу выбить... пол часа бил с стороны звезды и он на месте...так же пробывал с стороны тормозного барабана... капец... в самом колесе стоит 2 подшипника 6301? один 6203 (17x40x12) в демпфере где звезда. где звезда снял без проблем. а в колесе капец....
Стоит 3 подшипника 6301 и в ступице-демпфере один 6203,всего четыре штуки.
а выбивать с какой стороны? с стороны звезды? я бил с строны звезды по подшипнику тот что на противоположной стороне
Змінено: 03.10.2016 р., seruj777
все равно. какой легче пойдёт - тот и выбивать. потом, вынув распорную втулку, проставкой выколотить проблемный
У меня получалось с любой стороны.
не могу... капец. Завтра попробую заново. СПАСИБО ЗА ИНФО!
Треба щось прикалене, наприклад круглий терпуг(у мене калена вилочка з коробки Яви), щоб зачепитися за внутрішню обойму. Бити різко й сильно по одному разу.
Подогрей ступицу феном или газом, без фанатизма... он сам выпадет...
Ты шо, в школе не учился?... 61_punish
04.10.2016 р.
сегодня бил с обоих сторон...грел... не сдвинулись ни на милиметр... капец
04.10.2016 р. відповів для seruj777
В тебе там часом стопорних кілець немає як на нормальних мотах?
04.10.2016 р. відповів для User
ні немає
