Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6060579
08.07.2016 р. відповів для Vetal1987
поставил настройки на 2 такта, вот результат. Спасибо за ответ 18_good вроде похоже на правду???
<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=23815651&id=456239077&hash=afe496df11f7dd8f&hd=2" width="853" height="480"  frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
09.07.2016 р.
Народ, у меня опять проблемка... ехал сегодня и что-то зашаркало в моторе потом раздался треск и все утихло, поехал дальше 06_question
Думал, может открутились болты корзины сцепления... вскрыл правую крышку - болты на месте, но обнаружил металический кусок в полсантиметра и дырку возле маслофильтра!!! 05_shok
Теперь не знаю что делать... чем могло пробить дырку?
09.07.2016 р.
09.07.2016 р. відповів для zhecka
Ты не всё достал с прошлого раза.  Точно книжку напишу.
Жги его Жека здесь уже ниче не исправить !!!Явно мопед в Крым не хочет 03_biggrin помнится ты собирался туда заскочить  08_lol А если серьезно мне тебя тебя жалко , железные нервы у тебя другой бы точно сжог бы.
Змінено: 09.07.2016 р., kuk
09.07.2016 р.
Нарешті я прилампічив усі "прибори" які хотів 40_dance
Не знаю чи надовго вони 06_question
Але поки що працює все.
ПроЇхав 20 км "на увесь" - температура за 80 не перевалила, ну та це було ввечері, подивимося що буде в четвер при +32 03_biggrin
Вольтметр стабільно показує 14,9В на будь-яких обертах, з габаритами 14,7, з ближнім світлом 14,2, з дальнім 14В(лампа 40/45).
Змінено: 09.07.2016 р., User
09.07.2016 р. відповів для kuk
Если бы не "мечта идиота" поехать в Крым, то забил бы, а так...  27_dash
А так мопед прав нехрен там делать , да и мопед не хочет как бэ намекает  03_biggrin
10.07.2016 р. відповів для Limon
Вероятно ты прав... походу тот кусок отбила цепь ГРМ т.к. из отверсти напротив хода цепи, куда вставляется болт, который прикручивает левую крышку генератора масло вытекает при заведенном моторе... 34_wacko2  приходится болт чуть герметиком промазывать.
А то, что я писал зашаркало и затрещало, то был успокоитель цепи стартера, который какого-то .... выскочил со своего места и оказался внутри ротора! 30_crazy  Может не тем боком вставил его? Но он вроде-как одинаковый с о всех сторон...
Меня смущает только та дырка возле маслофильтра... должна она там быть или нет? 06_question
10.07.2016 р. відповів для zhecka
....Меня смущает только та дырка возле маслофильтра... должна она там быть или нет? 06_question
Ничего страшного, думаю...она ниже сетки - значит нефильтрованное масло в насос не попадет...
Лучше проанализируй, как она там получилась...это ж дырка в полость коленвала?...
10.07.2016 р. відповів для stnslv
Понятия не имею как она могла там появится...  у меня кроме побитого цилиндра цепью ГРМ больше проблем не было с эти мотором... Чтобы такую дырку пробить я даже не знаю что могло долбануть изнутри... 30_crazy  Может она там должна быть? Масло ж как-то надо попадать к насосу... там же прокладка на все отверстие...
Сейчас не помню куда эта дырка, в полость коленвала или  нет... Надо глянуть в старом моторе есть ли дырка и куда она если есть...
11.07.2016 р. відповів для 6barakuda
я здесь уже писал что ездил год на этаноле , есть вероятность того что после использования этанола нужно будет мыть карб и менять шланги (я не мыл , у меня новый стоял ) , в целом этанол есть гуд  18_good , ездил бы и дальше , только заправок нету ,  условный минус - намного меньше греется мотор , при +5 туго заводится , не нагревается до рабочей температуры , говорят вроде жрет больше , лично я не заметил
Достал я 10 л Е-95... Вроде-как реально медленнее нагревается и меньше греется где-то на 15-20 гр. или то на улице похолодало... 06_question
Заводится хуже, чем на обычном бензине, а по расходу/тяге и отдаче - пока не понял.
Накатал на обкатке 500 км на скорости 40-45 км/ч при температуре головки 90-100 гр (больше 100 гр глушил и остывал), вчера дал 55-60 км/ч температура ~75 гр. +/-5 гр. Жаль с начала обкатки не было этого бензина.
Теперь можно, я надеюсь, катать не 40-45 км/ч, а поболее, главное чтобы не грелся... Правильно? 06_question
12.07.2016 р.
Їхали вчора вдвох по трасі, начебто й не швидко 60-65, гріється швидко, тягне слабувато - може ще не обкатався, а може зірку задню треба більшу 06_question
13.07.2016 р.
Народ, з якого мотоцикла краще поставити задні амортизатори такі, щоб можна було ремонтувати, масло й сальники міняти?
Бо мої китайські з підкачкою вже задовбали: що жорсткі були з самого початку, а коли потекли, так їду як на катапульті... вдвох ще нічого, а самого (~60 кг), на ямах викидає з моппеда! Та й, мабуть, не розборні...
13.07.2016 р. відповів для zhecka
Здравствуй 4 года езжу на минских нормально работают не потекли,товарищ в этом году поставил доволен тоже. 56_yahoo
13.07.2016 р. відповів для BratArtemiy
А как они по размерам, становятся или что то переделывать надо?
14.07.2016 р. відповів для BratArtemiy
А брали б/у или новые? Есть ли вообще новые некитайские?
14.07.2016 р. відповів для zhecka
сам прикинь логически: на данный момент беларусь делает мото-мопедки с китайских комплектующих. т.е. просто сборка.
как, спустя 25 лет после развала союза, могут быть новые, не китайские комплектующие?
вариант - барахолка. где скупщики за копейки забирают технику-бездоки на распродажу по агрегатам. и таки в довольно приличном состоянии.
если мне память не изменяет, то от минска амморты коротковаты, надо наращивать. но они мягче, в отличие от ижевских. правда, от ижака аммрты имеют 4 или 3 положения для регулировки преднатяга пружин. с учетом того, что им уже лет до утра, то на мягком положении должно встать на актив в цвет. в крайнем случае -там не дюралевые, а стальные проушины. переварить - полчаса делов. лишь бы сальники держали.
так же ставят от явы-старухи, с вишневыми стаканами. мяяяягенько. но удлинять надо.
в принципе, я переделывал от волги амморты. просто, надо вставлять родную пружину в подстаканник. правда, я сделал глупость - часть пружины обрезал, чтоб по длине в цвет пошло. из-за этого амморты работали отлично, но лишь при езде вдвоем. для одного было жестко. хотя все неровности глотали на ура. вместо втулок использовал обрезки кислородного шланга для высокого давления (что идут на газосварку).  он армированный и куда полуше, чем китаянская недорезина
14.07.2016 р. відповів для tsinik
Так, а если брать минские, то какие лучше: б/у на барахолке или новые в лавке? 06_question
я бы взял б/у на барахолке. состояние можно визуально и нажатием определить. а в лавке ты возьмешь тот же непредсказуемый китай
всё - имхо.
