+18 °С
Переглядів: 6059922
17.03.2015 р. відповів для VetalOK
По моему втулку демпфера задней звезды не нужно сильно тянуть, а чуть чуть, чтоб уперлось немного. Потом ось дожимает гайку за щет нехилого зазора в резбе той самой втулки(полуоси).
нет , если гайку втулки не затянут то и колесо будет гулять , чтобы затянуло осью нужно или гайку шире или шайб накидать , чтобы ось давила на гайку а не на втулку, при этом в гайке не должно быть резьбы  , иначе все равно осью не задавит
Змінено: 17.03.2015 р., 6barakuda
17.03.2015 р. відповів для 6barakuda
Недавно заметил такую штуку. После замены стоп-габарита на светодиодный, при нажатии на задний тормоз начинает немного подсвечиваться спидометр, где-что может быть, а то я с электроникой не дружу
это особенности светодиодов , у некоторых после перехода на светодиоды , повороты начинают в два раза чаще мигать или вовсе не мигают  , думают что лампа сгорела , нагрузка мала
Не, то - не то.
Більш схоже, імхо, на те що контакт від заднього тормозу коротить на габарит - тобто треба шукати по дроту:
починаючи з заднього гальма
і до того місця де він під"єднується до загального дроту гальмів (по якому йде сигнал вже від обох гальм).
Ось десь між цими двума точками воно і коротить (може в кінці).
Це у випадку якщо воно так глючить тільки від заднього гальма.
Змінено: 17.03.2015 р., vaclav
17.03.2015 р. відповів для vaclav
такая бадяга бывает, если плохая масса
17.03.2015 р. відповів для User
Та нє,уже 2й комплект сцепленія катаю 25_spiteful
А так рідні чорні ше вполнє нормальні,чого їх мінять?
просто была такая-же проблема , не зависит какой тормоз нажимаешь , загорелся стоп - засветилась приборка ( не сильно , днем не видно , вечером заметил ) , ставлю лампу все ОК
А... так тут обидва гальма і впливає лампочка. (Я правільно розумію що "засветилась приборка" - це значить що включилися всі габарити?) Тоді шукайте в патроні під лампочку. Це перше що спадає на думку.
Не прокоментую, бо тут вже сідаю у калюжу.
 "засветилась приборка" - это загорается подсветка приборной панели , габарит в фаре  не загорается , я проверял , дело в СДлампе , с проводкой все нормально , у меня правда вся эта диодная болезнь закончилась после того как СДлампа в стопе развалилась от вибрации , поставил обычную и забыл , мощности гена хватает -чо еще надо ?
Хм... Дивно. Сам по собі глюк у стоп-лампі може тільки підсвітити весь габарит (ключно з фарою). А от тільки саму приборку - ні, бо на хвості навідь не має такого контакту (робимо поправку "якщо розводку робили не криворукі китайці" що пустили ток з підсвітки приборки на задній габарит). Значить тут щось інше. Або як писав tsinik - десь щось із массою, або щось інше (і не факт що воно з лед-лампою пов"язане).
18.03.2015 р.
Привіт всім. Вставлю і я свої п"ять копійок про гофри. Гофри з рульової рейки таврії, на альфовські пера встають ідеально 18_good , верхній малий отвір налазить трохи туговато, але результатом дуже довольний. Ціна питання 30грн. за пару.
Дякую цему форуму і зокрема san4es84 за ідею.
musstang 50Q-2 110cc
18.03.2015 р.
При установке лед-ламп, или светодиодных полосок (клястеров), в цепь нужно устанавливать обычные, простенькие диоды. Тогда все будет по феншую. 31_bigboss Напомню: диод, обладает свойством: пропускать эл.ток, только в одном направлении, в обратном - нет.       PS.  При возврате на зад лампы накаливания, диод убирать не надо,  он не мешает и не что не влияет..
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 18.03.2015 р., ALE22890913
18.03.2015 р.
Купив силіконові демпфери ТАТА, з усіх які пробував ці найкращі
Змінено: 18.03.2015 р., User
18.03.2015 р. відповів для ALE22890913
убедительная просьба (для дальнейшего поиска по постам) указать полярность. а то так: написал - а вы себе думайте. вона я какой, кучерявый (ирония). диод же тоже пропускает ток лишь в одном направлении. напишите толком - попкой (минусом - на массу). не все же знают, с + или - ток течет. надо быть чуть помягче  42_friends
18.03.2015 р. відповів для User
В том году себе такие поставил прошол почти 1000км. Вроде пока еще не развалились 03_biggrin ток какие  то они жостковатые.
18.03.2015 р. відповів для kuk
У мене мабуть тисяч 6-7 пройшли - з'явилися тріщини тільки в цьому році. Чорні розвалювалися через 1-2.
Бачив з'явилися ще чорні Тайвань http://vsemoto.com/736-dempfernye-rezinki-delta-tata-taiwan.html   06_question
18.03.2015 р.
Насчёт демпферных резинок всуну и свои пять копеек,замечания из практики:больше всего понравились обычные чёрные производства как мне сказали белая церковь,становились очень туго даже с мылом,но и ходили отлично,а вот жёлтые типа силикон не понравились,очень уж дубовые и через малый пробег из-за их жесткости слышен стучек о перегородки,сейчас на очереди на пробу действительно силиконовые серого цвета ,мягкие но демпфер без мыла ни в какую не лезет,думаю тоже должны хорошо ходить т к нет никаких зазоров
19.03.2015 р. відповів для tsinik
Сейчас не могу ничего проверить, так как срочно уехал в Киев. Буду дома посмотрю все
19.03.2015 р. відповів для User
Да,у меня такие больше 30 тыс.км.прошли и еще ходят.
21.03.2015 р.
Народ, на днях взял б/у картерину, смущают какие-то полосы мелкие внутри... это просто с завода такая шла или микротрещины??? 43_help
21.03.2015 р. відповів для zhecka
Я у своего двигла такое не наблюдал.
21.03.2015 р.
Всем добрый вечер и с открытием долгожданного мото сезона!
Длинными зимними вечерами,сделал себе вот такую приборку  49_music
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
