+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6024417
01.06.2008 р. відповів для Felow
Не я поеду я их зхаставлю ещё мне замок зжигания зделать ато бывает мин 2 зажигание включаю клинит и всё
Гарантия распространяетса тока на двигатель и на раму и амортизаторы до 500 км, имхо в топку гарантию все равно за все деньги берут, вчера правда заехал в сервис самому некода было ковырятса дак сделали спидометр поменяли лампочку и прикрутили зеркало взяли тока 20 грн, недорого  8)
02.06.2008 р. відповів для artko
заодно сразу правильные амортизаторы, карбюратор и т.п. 17_wink
это какие лучше? газомасляные? а карб -со скута, думаешь лучше будет?
А вабще как он у тебя бегает, доволен?
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
02.06.2008 р. відповів для xeon
а я сейчас разобрал заднее колесо- появился небольшой люфт на резинках звездочки. Можно было бы купить новые, но уже вечер- все закрыто. Так я со старой камеры вырезал полосочки и подложил под резинки подвернув по бокам. Одевается теперь колесо на звездочку плотно, держится хорошо. Думаю с фото все понятно.
02.06.2008 р.
А у меня ,одна, сплошная резинка.Диски кульные ,мож себе такие поставить?
ну да, газомасляные. все же родные - пакость. аки паяц на пружинках прыгаешь 17_wink
карб - не знаю.. говорят вроде как динамика лучше, но как по мне и так хорошо, однако червячок гложет.
бегает замечательно, на третью тысячу пошел.
Змінено: 02.06.2008 р., artko
03.06.2008 р. відповів для artko
езжу сейчас на CVK карбе, но у меня он с рынка, на вид как со скута но отсутствует ускорительный насос...увы 02_sad , также на игле нет проточек под регулировки. РА объяснил тем что это евровариант. Работает нормально, правда большой разницы особо нет. Максималка та же вроде, на средних оборотах вроде потяговитей стало, там где третья была сейчас четвертая. Свеча нормальная по цвету...Холостые стали ровнее..Попробую жиклерами поиграть еще. Собственно ставил его изза автоматики прогрева, доволен 01_smile
А вот аморты газомаслянные сразу слышно! как будто разбитые сайлентблоки в машине на новые поменял. У меня они были 320мм, без удлинителей плохо, цепь подтирала и кочки цеплял. Выточил вставки дюралевые, длинну аморта довел до 350мм, щас нормально 01_smile
03.06.2008 р. відповів для xeon
А у меня дельта - та которая у вас в Днепре была, уже под 4 тысчи, поменял цепь - начало хавать звезду и трещать. Слабовата начала казатся, примеряюсь к вайпер спорт или активу, т.к. на мечту вайпер ф5 деньги нет.
Актив ненамного мощнее, главное что грязь не так летит. а про F5 читал на motoua кучку порицаний. Правда, после дельты наверное ничего нового там нет 17_wink
03.06.2008 р. відповів для BVG
ясно. в общем надо или скутерный с ускорительным или ничего, прогрев мне особо не нужен - и так стабилизируется на холостых буквально через десяток секунд работы. а амортизаторы просто "должны быть", лязг и прыжки поднадоели уже.
А кстати, вставки где стоят, снизу или сверху? на фотографии не видно..
Змінено: 03.06.2008 р., artko
на фото то еще без, . поставил два дня назад, стоят внизу, резьба 14 Х 1.25 как на автосвечах.
вот 01_smile , теперь передний вилка получше бы... 17_wink
03.06.2008 р. відповів для Nikolai
Собрался кидать 47 мм. поршень с Дельты. У кого какие пропозиции...
Пропозиция одна: - не спрашивать никаких пропозиций. 03_biggrin
Просто нас тут с зонговскими кабыбайками всего-лишь трое: ты, я, да Tosha443.
Так что - экспериментируй, потом нам расскажешь. 17_wink
P.S. Я с самого начала подозревал, что полтинники у нас честные. Что ж - гайцев можно игнорировать. 01_smile
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
03.06.2008 р. відповів для trosss
"Активисты" у кого как мот заводится?Я в том смысле:встретились сегодня два одиночества-разговорились,так у этого парня пока на тормоз не нажмеш-мот не заводится(прям как на скуте)    У мя заводится не зависимо от тормозов.Вот и зашел спор че правильно ,а че нет?! 05_shok
Тормоз надо выжимать при электростарте или не выжимать при механическом.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
03.06.2008 р. відповів для Dune
Ты реально не прав. Если ТЫ едешь 60 а твой двиг напрягается как буд-то едешь 50 то соответственно дай больше газу, и он будет ехать больше....по любому он потянет...
Повторюсь...Потому, что он даже со второй подрывается...значит мощи у него хватает больче чем нужно + звезда маленькая на 14 зубов...
А вот на счет горки, если ты не будешь тянуть на 4 скорости 60 то переключись на третюю и тяни спокойно не напрягая 4 скорость... Что тут не понятного?
Ты так ничего и не понял...
Я не рассматривал вопрос о пониженных передачах или скоростях 50-60 км/ч. Там все в порядке, всего хватает.
Речь идет о том, что на 4-й двигателю не хватит КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА (не оборотов, заметь) для достижения максималки, если чрезмерно занизить передаточное отношение главной передачи - ровно на столько же более тяговитый движок потребуется.
А твой просто не разовьет тех оборотов, которые развивает со штатной звездой.
На этом дискуссию прекращаю, слишком много времени и так потратил.
Может ты и прав, но как объяснить, что у меня актив, хоть полный 150кг, хоть пустой 60кг нагрузки едет 80км, не больше и ускоряеться почти одинаково01_smile06_question:
03.06.2008 р.
Вчера осущестивл первое падение на активе! На повороте, ехал, где-то 30км. Слишком сильно наклонился(велосипедист выперся, не по правилам) и шлеп на бок, но я как габровцы: рана заживет, а технику ченить надо01_smile Сразу под него ногу, а затем еще и руку подложил. Врезультате мотик даже не поцарапался, упав мне на ногу, зато локоть и колено болят до сих пор01_smile. Потом сразу встал и поехал.
Еще еду как-то раз, смотрю меня сзади доганяет скутер. Я как по правилам дорожнего движения(как раз на курсы хожу, буду на права здавать) даю себя обогнать и сразу после этого сам выхожу на обгон. Я его обошел в два щета. Правда матов немного услышал. Как потом оказалось, это тоже вайпер и там 150 кубов. Максималка у него больше моей где-то 100-110, но по грунтовке ускорение у него никакое01_smile Так, что резвости у этого апарата ого-го хватает.
Еще вопрос, какой сюда можно поставить акумулятор, а то родного не хватает, на противотуманки.
03.06.2008 р.
Привет счастливые обладатели Актива.Сам недавно приобрел такой апарат.Прооехал первые 300км и пришло время сменить масло.Вот тут и поя вился вопрос.Почему на двигателе ДВЕ сливных пробки?Идем дальше,откручиваю ту которая под ключь на 17 и сливаю масло,оно стекло а я и думаю,а ну ка откручу и ту которая на 14,бац и от туда тоже вытекает масло.Что получается,двигатель разделен на две части?Если кто то в курсе подскажите а то как то не понятно.Пожалуйста. 06_question
03.06.2008 р. відповів для Zadorogni
Левая - это натяжитель цепи ГРМ, правая - слив масла ( СИДЯ ЗА РУЛЕМ)
03.06.2008 р. відповів для DED
Значит получается что надо было и слить и слевого или вообще его не откручивать.Я повторю ситуацию.Слил с правого до прекращения капания из отверствия и полез откручивать левую но и от туда ударила струя масла .Так и получилась не понятка.Я думаю что оно сбежало а оно ище есть в моторе. 06_question Ипричем слилось около литры из правого,а сколько же тогда в левом?
03.06.2008 р. відповів для Maresciallo
ну, насчет с разной нагрузкой одинаково - скорее всего еще не чувствуешь полностью агрегата. поездишь пару-тройку тысяч - начнешь замечать. По крайней мере у меня с другим мопедом всегда так.
Ну и возможно просто у актива удачно подобраны звезды - поменяешь и начнется лажа.
Не думаю, что бы он врал.
практически не врет, по крайней мере до 70км/ч точно. сверял гпс-ом в установившемся режиме движения.
в смысле не хватает? при работе двигателя идет расход аккумулятора? тогда наверное генератора не хватает.
другой врядли можно - негде особо ставить.
