+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028154
29.07.2011 р. відповів для GewaK
Сегодня разобрал головку проверил ступица вроде на месте, но у меня возник еще вопрос, если звезду грм повернуть меткой на 180градусов то клапана должны быть закрыты или нет? у меня получается что они оба немного приоткрыты, возможно из за этого он и чихает в карбюратор.
29.07.2011 р. відповів для mixa2184
Если у тебя там всё нормально,но ты заговорил за 180 градусов...Значит ты не понял где у тебя метка на головке и звезде ГРМ.
Станови распредвал так,чтоб оба клапана были закрыты.В этом положении его можно на определенный угол вперед/назад вращать.По середине между этими отклонениями и ищи где у тебя будет метка совпадать.Скорее всего,ты не туда смотрел.
И теперь лучше будет,если ты проверишь свои клапана на герметичность.Ты их мог и погнуть.А может еще и повезло...
29.07.2011 р. відповів для razor
вопрос:
кто-то гдето в продаже видел акива  2011 года или просто нового, чтобы 110 кубиков было?
2011  100сс есть ввобще или нет? на большую кубатуру не хо. просто на новее пересесть, ато за 3 года разваливается..
Надо меньше ездить так, как на аватарке и хватит мопеда на долгие годы и многие километры.
Насколько я знаю, 110х с 09го года не завозят. Не вижу смысла покупать законный Актив на 110, за те же деньги можно взять ёброклона, а это уже СОВСЕМ другая езда.
Да нет, это ты меня не понял, я все делаю правильно, но он чихает в карбюратор, и я уже ради эксперимента стал проверять (научным тыком) почему, снял головку наживил звезду ГРМ (по меткам), далее ключом поворачивал звезду и смотрел где у меня бок вылазит, вот и выяснил что клапан впускной клапан открывается раньше чем доходит до ВМТ поршень.
Не знаю понятно ли я объяснил, писать не оч. умею, но вот такая ситуёвина получается(((
30.07.2011 р. відповів для GewaK
Поверил, все сходится (+/- пару миллиметров). Да и чихает он только на холостых оборотах, при даже небольшом газе он работает стабильно, но только газ пускаешь он начинает чихать из за этого глохнет, оч неприятно на перекрестках данное явление.
Змінено: 30.07.2011 р., mixa2184
30.07.2011 р. відповів для mixa2184
Если ступица на месте и метки правильные,по твоим постам,то тогда обратка может идти от не плотности впускного клапана или отсутствия зазора в нем.
На герметичность проверял клапана?
Да герметичны, я головку снимал и дул ртом, чуть глаза не повылазили. Потому и я в недоумении работал двиг нормально, нареканий не было,  тут такая ж... и что немаловажно не устраняется...
30.07.2011 р. відповів для Wicker
А если проблема всё же с коробкой?
А при чём тут коробка? Там обороты намного ниже, чем обороты коленвала. Плюс практически всё уравновешено.
Вибрация - только от ЦПГ. Она присутствует всегда. Если ослабли крепления двигателя - будет усиливаться. Если не помогает - неотбалансирован коленвал. Тут никакие зелёнки не помогут, только балансировка.
Дальше. Ты написал "на холостых всё хорошо". Ладно. А если газонуть на нейтрали? Вибрация есть? Если есть - ответ выше. Если нет - то я подозреваю, что ты натянул цепь, как струну, вот она и воет + вибрация. У меня когда-то было такое. Промахнулся с натяжением. Разогнался, а при движении появилась новая вибрация + гул. Срочно остановился и отрегулировал как положено.
Если цепь перетянута - срочно регулируй, а то точно будешь колоть двигатель, чтобы подшипник ведомого вала менять. Да и оборваться цепь может.
 Цепь действительно немножко перетянута (уже около недели). Вибрации только на ходу и в районе коробки или сцепления чтото типа скрежета. Перед поломкой был дальний выезд на рыбалку (с перегрузом, да ещё и по пересечённой местности), в дороге был запах как бы горелого (сцепление?). По приезде домой всё и началось.
sgl57 видалений
Куда ты дул ртом?!! Забей в поиск "клапан" и ЧИТАЙ внимательно, КАК НАДО ПРОВЕРЯТЬ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ,
sgl57 видалений
30.07.2011 р. відповів для alikxom
Какие ключи нужны для регулировки клапанов? В моем случае на 9 велик на 8 мал. 21_umnik
Ну и в чём проблема-то? Замени свои нестандартные гайки на  нормальные "9" либо "8". Как вариант можно подогнать ключ "8", чуть распилив его надфилем под свою гайку.
30.07.2011 р. відповів для sgl57
У меня проблема не с компрессией, а идет выхлоп в карбюратор на холостых оборотах, тяга есть, на малом газу работа стабильна, но только стоит скинуть газ так он начинает чихать и этим себя сам глушит.
Я так и задумал при очередной регулировке клапанов подогнать ключ"8"под свои гайки.
sgl57 видалений
А кто тебе что говорил за компрессию? Проверь герметичность закрытия ВПУСКНОГО клапана(только не ртом дуть, а  как положено)
sgl57 видалений
31.07.2011 р. відповів для sever
Народ, кто что думает о моей проблемме? Крепление двигателя нипричом. Кроме вибраций ещё и скрежет. 43_help
А  почему народ-то должен думать за твою проблему? У тебя есть глаза и руки, смотри и щупай вместо того, чтобы боянить на форуме. И ли  закатим тут диспут на несколько страниц с кучей версий и гипотез? Только от этого у тебя неисправность ничуть не пропадет сама.
01.08.2011 р.
Перелом ключицы, буду позже, недели через 4
03.08.2011 р. відповів для kostyamal
Здарова!
Нужна помощь.
Сегодня, как обычно, сел на свой вайпер актив, легко завел и поехал. Проехав метров 300 он просто заглох.
День перед этим появился какой то странный звук в области тормозной лапки. Типа цокот. Но это не клапана. проверил. Карб в порядке, только что ставил из рабочего актива. Свеча порядок, но для уверености тоже с другого ставил. Даже не дышет...
Что посоветуете по этому поводу? Пробег 3500 приблизительно.
А вот и причина:
Причина была в том, что кривые руки сборщика всунули в поршень палец от другого поршня. Палец был приблизительто на сантиметр короче чем должен был быть.
Он ели держался, краюшком цепляясь. Ездил-ездил и наконец приехал. отколол кусочек поршня и компресия пропала, соответственно и заглох.
Земенил полностью цилиндр и поршень (набор взял целый) и как рукой сняло)). Теперь обкатываю).
03.08.2011 р.
Дельтовские амортизаторы кто нибуть ставил на актив и как себя они ведут?
fqlbyjd55
03.08.2011 р. відповів для alikxom
они на дельтах долго ходят редко а на активе вообще умрут  19_negative
04.08.2011 р.
здраствуйте всем.изложу свою проблему.
пролема: прогарают прокладка "цилиндр-головка", сейчас стоит уже 13-я.
думаю если взять про фрезеровать головку на 0,5мм что то изменится?????
Пробег 14000 км.Уже вложил на запчасти 1700-2000 грн.
04.08.2011 р. відповів для vitalikdjgl
Попробуй спланировать поверхности цилиндра и головки на ровной площадке с мелкой наждачкой(чем мельче,тем лучше,но и дольше).Я так делал.За площадку использовал толстое стекло.
Посоветовал мне alibay,сейчас болеет.
Притирать надо не спеша.круговыми движениями ,хорошо держа деталь руками и стараться давить равномерно на середину.
Наждачка быстро засоряется-в помощь зубная щетка.
И наждачку надо приклеить к стеклу.
Сам увидишь что у тебя было и каким оно станет.
Змінено: 04.08.2011 р., GewaK
