+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Советские мопеды Дельта, Карпаты и подобные
Переглядів: 427044
17.02.2008 р.
Знаю мож это и старомодно (или кто как называет), но хочу купить вот такой агрегат (можно даже 2). Смысл покупки - поковыряться, посмотреть, возможно даже покататься. Так как мой скутер на гарантии и вскрывать его пока что не охотно, вот и решил занятся таким делом...
Если можно то оставляйте небольшую х-теристику мопеда.
Желательно с Киева (Киевской области)... 03_biggrin
Aprilia SR 50 R Factory
Змінено: 02.12.2009 р., Vervet
1••10111213141516••23
26.09.2009 р. відповів для Dens777
Набор слов.....Что конкретно? 05_shok
Все гаразд,працюемо.
Dens777
26.09.2009 р. відповів для mitka
сажы пожалуйста,из за звездочки задней мини мокик может медлемей ездить?Иль это розвод?!
Dens777
Чем меньше задняя(колесная)звезда тем быстрее едет.Если мощи двигателя хватит.
Dens777
27.09.2009 р. відповів для mitka
Кароче,сегодня ходил до парня,который продает мокик,и осмотрел его,кароче движок v-50,скоростя переключать не ручкой,а переключателем скоростей с спортивного велосипеда!Да и показал звездочку заднюю маленькую,но на ней зубчики збиты.У тебя случайно маленькой задней звездочки нет?Я заплачу.
27.09.2009 р. відповів для Dens777
Звезды нет.Можно купить с альфы обратится к токарю он вырежет нутро альфовской и вставит внутрь твою с обрезаными зубьями.Потом прихватить сваркой и все.Цепь можно ставить ява,минск,восход подогнав по длине.
Dens777
А на мине мокике,ище зажыгание збито а как настраивать его не знаю,и парень у которого покупаю мокик тоже не знает!Честно говоря это мой первый бинзиновый транспорт и по этому я о мопедах вобще не чего не знаю.Если можно раскажы как настроить зажыгание на v-50 что к чему?ЕСИ ТЫ НЕ ЗНАЕШ КАК,ОБРАЩЯЮСЬ КО ВСЕМ РАССКАЖЫТЕ И КИНТЕ СТАТЬЮ
попускаешь болты крепления статора (если его можно так назвать, тоесть не движущаяся часть зажигания, которая крепится к картеру) и поворотным движением регулируешь, там ещё гдето есть рисочка, но все равно получится методом проб, ешё смотри болт крепления самой магнэты(движ. часть) часто бывает гнутым, а вот какой зазор нужен не помню. Также у карпат бывали проблемы с коммутаторами, но в основном он или работал или нет. Миники быстро никогда и не бегали, особенно с V-50 -он очень перегревался. А на днях ехал с работы, вижу малец едет на минике, и так шустро, а когда ближе подъехал, смотрю, а он туда двигатель с Дельты китайской вмантулил. А насчет карпат, двигатели S-62 или V-501 немного удачней были.
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/179/35662.gif
А какое у тебя вообще зажигание - кулачковое или электронное? Кинь пару фоток зачигания и самого мопеда!
Зазор о,3-0,5мм.Между датчиком и магнитом,положение зажигания примерно датчик внизу.
27.09.2009 р.
Выложу по просьбе форумчанина мануал на Карпаты. Если повторюсь, извините.
2.24 мБ.
Dens777
28.09.2009 р. відповів для Wicker
Электронное зажыгание!Ребята забрал дырчик сеня,вроде все сделал кроме зажыгания.Снимаю правую крышку где цепи,и там 6 или 7 проводов а  че дальше не знаю
28.09.2009 р. відповів для Dens777
Вот если бы ты смог выложить фотографию того, что ты увидел, было бы проще тебе подсказать.
Dens777
Ребята кинте свои фотки зажыгания карпатского только настроеного
Да там должно быть две рысочки - одна на картере , другая на зажигании! Совместил и поехал! Не пойму в чем вопрос? Что за сложность?
Dens777
29.09.2009 р. відповів для 10021971
Это мой первый мопед,по этому я не чего не знаю!Кстати филЬтр и корбюратор я сам поставил 01_smile
29.09.2009 р. відповів для Dens777
Бери фотографируй - а мы тебе скажем, оту железячку крути туда, а оту туда! Все просто! Или найди чела , который шарит и смотри как он делает!
Dens777
http://trans.awap.ru/image.html тут фотки
Классный мопедик! 18_good  Вот - видиш зажигание крепится такими лапками? Там по диаметру , должна быть метка и на самом генераторе метка! Совмещаеш их, пробуеш как работает, потом смотриш в какую сторону крутит магнетто и чуть чуть крутиш генератор против вращения магнетто, чтоб сделать чуть раньше зажигание - там гдето в сантиметре от рыски! Пробуеш как едет! Вобщем методом тыка - находиш оптимал! Под сами лапки подложи алюминевую проволочку - она даст эффект контрогайки!
