Вітер: 1 м./с., Схід
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1015035
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••6789101112••138
karamba
27.06.2008 р. відповів для krims
проблема решилась) спасибо большое за советы и комментарии) вчера вечером всё обсмотрел, и цепь зажигания проверил и свечу поменял и подачу топлива проверил на предмет подсасывания воздуха - дестолку! стреляет! а потос чисто случайно заметил что труба выхлопная сильно "гуляет"! болты её крепления открутились достаточно сильно, я их затянул хорошенько,  и вуаля!!! мот заработал как часики - тихо и гладко! звук стал гораздо мягче и без выстрелов! кстатии немного добавилось в приёмистости!
а по поводу натяжения цепи - я когда мот купил, то так и было, когда отпускал обороты цепь провисала и тёрлась по раме, потом натянул её и всё стало отлично!
ещё раз всем спасибо за комментарии! 18_good  18_good  18_good
03_biggrin тахометр у меня как и прежде не работает (сдох после того как я дал дето 85км/ч... зато спидак, после того, заработал как часы!!).
А так... я 90 ехал, и на удивление двигло при скорости 80-90 работает намного стабильней и приятней (детонация меньше, звук двигла более однородный, чтоли... да и пластик дребежжит меньше), чем при 60-70... 17_wink
Змінено: 27.06.2008 р., vadikN13
30.06.2008 р. відповів для vadikN13
на каких оборотах у тебя  удит мот 80-90 км ?!
01.07.2008 р.
Привет всем!
Ждец приснился моему моту! Места себе не нахожу!
Дал покататься двоюродному брату... Благо хоть живой, да переломов нет!
...Лобовой удар в кирпичный столб высотой с метр.
Ремонтировать не хочу, очень много мороки и затрат, так что продаю все на запчасти за умеренную стоимость, буду собирать на кубовый. Рассмотрю все предложения, могу сделать фото с разных сторон, если кто интересуется.
Переднее колесо слетело с вилки, вилка развалилась, рама немного ушла назад, побит пластик снизу и с с боковых сторон. Из целого: задний пластик, двигло (новое идеально обкатанное, обкатывал для себя, пробег 1520км), цепь, заднее колесо, сиденье, проборная панель, зеркала фары (передняя и задняя), электрика (аккумулятор, проводка, сигнализация, стартер, дистанционный запуск, некоторые элементы пластика можно восстановить, кофр (съемный черного цвета... Может ищи чето есть, всего не вспомню...
Также, в подарок отдам шлем черный, новый (куплен неделю назад) не успел и разу одеть.
                Мой адрес - nazar.vd83@mail.ru
Змінено: 01.07.2008 р., vadikN13
schreier
01.07.2008 р.
А как на рейсере цепь подтянуть? Поделитесь опытом кто делал уже.
02.07.2008 р. відповів для schreier
откручиваешь гайку на задней оси и двимя гайками с торцевой стороні маятника натягиваешь её, цепь нтягивается при сидящем на моте человеке, достаточно пару оборотов и цепь подтянута, зажимаем гайку на оси и всё!
03.07.2008 р. відповів для schreier
  только смотри на метки (они возле оси колеса)чтоб одинаково было.
07.07.2008 р. відповів для vadikN13
Искрене жаль !
Возьму карбюратор про-запас!!!
Он у тебя уцелел?!
8 097 774 98 84 - Антон
a.abyshev@fozzy.ua
Жду ответ!!!! как можно скорее !!!!!
09.07.2008 р.
Парни, я сейчас не в киеве, пишу с интернет-кафе. Приеду, всем отпишусь
10.07.2008 р. відповів для vadikN13
Я б взял мотор (весь :-) ) ну и заднее колесо с цепью, но смотря за сколько. Если что жду предложения.
zaker@i.ua
11.07.2008 р. відповів для vadikN13
Спасибо ! карб уже не нужен ! Купил себе новый от Альфы ! рабготает лучше чем оригинал ! двигательработает тише и без перебоев ! как было раньше !!!!!!!
Gara
13.07.2008 р. відповів для antoni77
Раз антони не берет я б взял карбюратор
мой зараза вчера треснул...
3500км и первая серьезная поломка ...
8-050-353-92-23
Антони а де брал карбюратор от Альфы?
Альфовский карб  встал без проблем или что-то дорабатывать напильником пришлось?
Змінено: 13.07.2008 р., Gara
14.07.2008 р. відповів для Gara
привет ! Брал на Победы, в салане g-max !!! купил за 150 грн. заменил пружину и иглу !!! (просто так!!!) работет лучше староно ! в 100 раз ! движок просто шепчет !
14.07.2008 р.
Принимайте в ряды, НОВОГО обладателя Racer-a 50cc!!!  20_drinks
Сей4ас времени толком нет, как появится Так отпишусь впе4атлениями ))) 03_biggrin
Могу токо сразу сказать МНЕ НРАВИТСЯ ))) 11_blum
Скорость не важна, главное добраться до цели )))......
Gara
15.07.2008 р. відповів для antoni77
Не ну прикинь а мне карб уже стоил 180 - както цены они находу придумывают ...
15.07.2008 р.
Ну 4то можно сказать про него??!! МотЫк пойдет, Естесно ка4ество не О4ЕНЬ!!! Но как первый пойдет!!! Если ктото стремится к СКОРОСТИ!!! Зна4ит етот мот не для него!!! Я себе не менял на 72 поршню, и идет пока 75!!! ( с натяжкой коне4но ) Доработал воздушный фильтр ( спрятал под седенье) Заменил све4ку, шланго4ки всякие, фильтр......
По с4ет тормазухи..... Доливал дот-4 И вроде норм.... Масло пока не менял и не доливал..... Пробег 330 км... На сто я не хо4у ехать Так как предстовляю как там сделают его, ( и 4то поменяют на старое )))
есть такой вопрос -- Как правильно отрегулировать клапана какой зазор должен быть???
Если у кого нить есть хоть какая нить инфо (ну токо коне4но не та 4то парят в магазине) скиньте плз мне на мыло krendel_86_rus@mail.ru Буду благодарен!!!
моя АСЬКА 372 565 528 Пишите все у кого есть РАСЕР Пообшаемся )))
Если 4е вспомню НАПИШУ!!! 15_badgrin
15.07.2008 р. відповів для SHits
зазор в клапанах 0,05мм у меня щуп не пролазил,когда отрегулировал стало лучше.
16.07.2008 р. відповів для krims
а как долго нужно возится с регулировкой клапанов ??? слушай может где-то встретимся и вместе попьем пифко с рыбкой ! за одно покажеш как нужно регулировать эти клапана ?!!?!?!?!?! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
слушай Подскажи плз, 4то еще надо отрегулировать ?? 4тобы было все 4ики пуки??? Ну клапана??? мож 4енить заменить??? подтянуть??? 06_question
16.07.2008 р.
кстати!!! НЕ ВИЖУ РЕАЬНЫХ ФОТО!!!!! Некоторым будет полезно ! Как и мне!!!
Скидую наглядный пример как я спрятал воздушный фильтр под сидуху!!! Просто купил колено к раковине И с помощью смикалки приделал к карбику )))
КИДАЕМ ФОТКИ а не пытаемся обьяснить где ето находится и как сделать ))) Я думаю меня поддержат ВСЕ!!
1••6789101112••138
