Вітер: 5 м./с., Пн-З
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1015572
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
06.05.2011 р. відповів для Pheon
оцените))))..... есчё низ удленяю сохнет лежит.... 45_smoke
Привет Вот себе тоже хочу так сделать а с чего ты так сделал?
}{oTTaBbl4
06.05.2011 р.
Эпоксидка,стекло-волокно,кусок пластика(старого),и шпаклёвка...
Можно просто натянуть стекло волокно вымоченое в эпоксидной смоле...(если нету кусков пластика...) вот сайт тут ПОНЯТНОЕ описание использования эпоксидки http://www.bikeblog.ru/?p=313     (смолу и волокно можно купить на авторынке,брал 2 недели назад 1л смолы и 10м волокна за 105грн) и + грунтовка 30-80грн смотря сколько нада.......
аааа кстати для заделывания мелких трещин или заклейки МАЛЕНЬКИХ кусков можно использовать вместо стекло-волокна (дорогая зараза),простой мед. бинт в 4 слоя складываешь и клеишь эфект тотже..... 07_dirol  45_smoke
06.05.2011 р.
Да сам вырезал.... но яже писал что если нету левого Китай-пластика можно и без него обойтись но чють геморно как на меня......
а что с поворотниками случилось????
Хорошо получилось, но всё равно как не краси, как оригинал не получиться..... не переливаеться краска так....(((
07.05.2011 р.
хех это пробная покраска.... как он вообще будет смотрется белым....когда соображу сочетание цветов красивое....тогда на (профи)) покраску сдам под лак на нормальную грунтовку.... 11_blum  ))
07.05.2011 р.
jockerxxx57 сними морду байка и пройдись по проводке от переключятеля  и до лампочки.... роскрути сам переключятель (незнаю как по грамотному называется))) глянь там даю 98% что в нём трабл..... (новый стоит 80грн,примерно) у меня лично правый поворотник включялся чарез рас контакт сам зажимался хреново.... 47_mail
07.05.2011 р.
Юра, вот Обломало эту фигню..  вряд-ли она перегорела.  вторая свеча просто в сравнении как должна быть, и что б было видно какой кусочек обломан.
А вторая свеча у меня вообще болтается вся внутри. крутится..
07.05.2011 р. відповів для stepan
Согласен, это не выгорела а облом электрода. Даже не знаю что и посоветовать, вскрывать или не вскрывать поршневую....
Попробуй сам вскрыть, как я тебе рассказывал, если не получиться созвонимся и я приеду, у меня сейчас немного насыщенные выходные... может в будние после работы подскочу и тогда сам посмотрю. что к чему.
07.05.2011 р. відповів для stalker-super
та я и сам не знаю что и делать 01_smile прислушивался к цилиндру, всё как работало так и работает, никаких стуков нету. Если будет время то разберу и гляну. Ну а если что то так и оставлю на свой страх и риск.
08.05.2011 р.
Всем привет, скажите пожайлуста, кто какую и почем брал резина для этой лошадки. Интересует переднее колесо. И где есть в Запоржье запчасти на него?
Всё таки жизнь не зря начинается на букву "Ж"....
08.05.2011 р.
Привет всем) Вот какая беда случилась... пропала 4 передача... что делать?
08.05.2011 р. відповів для urij2802
Можно поподробнее, что делал с мотором. Если не разбирал, то она сама не может исчезнуть... Я так понял, что от нейтралки до третей без проблем, а когда на четвертую, то что, скрежет или что то еще.... Может не до включается...
09.05.2011 р. відповів для stalker-super
Ничего с движком не делал 06_question   Да, 1,2,3 без проблем, включаю 4 и ничего.... как нейтралка.... 27_dash  Вечером ехал, всё отлично работало..... а утром еду 1,2,3, а четвёртой то нету...(  Виходит в суботу буду движка менять...)))
Змінено: 09.05.2011 р., urij2802
10.05.2011 р.
Всем Привет Вот произошла вот такая проблемка не заряжаеться акамулятор ?
Я перед етим поставил нов двигатель?
Глушитилем Не РЫчи!
11.05.2011 р.
не заряжается от мота? (пипец катушке).... не заряжается от зарядного (неправильно выставил поток,или слишком слабый дал)
11.05.2011 р. відповів для Pheon
А кокая имено катушке?
Глушитилем Не РЫчи!
Змінено: 11.05.2011 р., jockerxxx
11.05.2011 р.
Смотрите!
Глушитилем Не РЫчи!
11.05.2011 р.
Ребята подскажите,в какой последовности собырать колесо,на джи-максе?
Разобрал два колеса заднее и переднее,а собрать не знаю как.Если кто знает напиште пожалуйста.Или скиньте фото своего ,я посмотрю как ставыть.
У меня на фото шайб 1 шт,маленькая еще есть вторая чуть больше,потом 3 втулки-2 маленькие и одна чуть больше.И подскажите как установить и отрегулировать дисковый тормоз.
Заранее спасибо. 01_smile  20_drinks
Есть два варианта прожить хорошо,и второй плохо.Все зависит от вас...
11.05.2011 р.
27_dash Ну и что никто не знает?
