+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4196035
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
1••65666768697071••996
23.10.2008 р. відповів для xkey
Тебе делали только синхронизация с чисткой или только синхронизацию? Мне кажется что намного лучше все вместе, потому как если карбы засраны то одна синхронизация даст только половину успеха. Сегодня был в салоне (Киев), у них есть мастерская, поинтересовался насчет сие процеса, у них чистка и синхр. стоит 120 грн за 1 карб, по сути тоже что и в ямахе но с чисткой. Инфа в личке.
мне сказал и чел, который меня послал на синхронку и в самой Ямахе, что чистка делается каждые 6000. Чаще не требуется. Это при наших условиях. У меня мот фактич. новый - смысла нет.
Я лично делал ТОЛЬКО синхрониз.
Змінено: 23.10.2008 р., vl1
23.10.2008 р. відповів для vl1
ну это так, на заметку  17_wink
Go for Gold
Игорь подскажите пожайлуста
А он Егор.
Вы что, с ума все посходили??? )))
Егор - это у него ник, а по паспорту Игорь. сам путался сначала, когда познакомилиь. потом разобрался.  01_smile
23.10.2008 р. відповів для vstorm
Игорь подскажите пожайлуста как правильно натянуть цепь. Я подтягивал на одно деление с обеих сторон но по замеру штанген- циркулем от обода колеса к маятнику справой стороны расстояние намного меньше чем слевой, если выставляю четко по размерам одинаковым (по отношению обод-маятник) , что слева,что справа то по меткам конкретное расхождение + если обратить внимание вдоль цепи явно звезда становиться криво, вот и не могу понять как же все таки правильно натягивать?
Заранее спасибо.
сталкивался с теми же проблемами. плюнул на метки. взял штанген + обращаю внимание на то, как ведет себя колесо под задницей 17_wink , если не пытается выскочить значит всё ОК!
EGOR
Игорь подскажите пожайлуста как правильно натянуть цепь. Заранее спасибо.
Действительно крепежь слевой стороны имеет некоторый шат (погрешность) из-за которого и сбивается общая настройка.
Я делал просто так:
Сначала подтягивал по одинаковым меткам слева и справа, потом потукивая молоточком выравнивал левый крепежь (сразу оказывалось несоответствие) и снова проводил натяжку, подгоняя под метку с правой стороны. Получалось таких два-три подхода. Но в итоге все же находил ровное положение.
Сам не понимаю зачем корейцы так сделали  16_roll
vstorm
Нажми на имя основателя темы тобишь EGOR и внимательно просмотри, и поймешь кто сходит с ума.
EGOR
23.10.2008 р. відповів для Andersen
А он Егор.
Ух  03_biggrin  сколько сразу внимания к моей ничтожной персоне! Пасибки!!! Так и звездная болезнь даст ростки  03_biggrin
23.10.2008 р. відповів для EGOR
А он Егор.
расслабься. не зазвездишься. в субботу все без изменений?
EGOR
в аську!!!!!!
Рассказываю всем интересующимся. Был сёдня в Ямахе на синхронизации. Стоит это 240грн (1,5 нормочаса, 1 у них 160грн.)
Значит бла бла бла, всё сделали, вдаваться в подробности не буду... Выехал, еду по набережной, пробка, бла бла, РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ. Выезжаю на столичное шоссе.... и тут понеслись01_smile)) 1. На скорости 100 двигло практически не слышно 2. Едешь не на мотоцикле а на масле, то что раньше вибрировало и жужжало - исчезло. От этого создаётся впечатление, что подвеска стала в три раза мягче. 3. В связи с "утишением" работы двигателя... топлю до упора, думаю чего он не рычит, странно, опускаю глаза 9,5 тысяч оборотов. Я охренел, даже и не понял )))
Ну и последнее и главное, что меня интересовало - максималка. Я 75 кг + сзади пассжир 80 кг - 140 км/ч при 8,5 тысячах оборотов!!! То есть до красной полторы тысячи. Для сравнения, на что я жаловался раньше - это я ехал ОДИН, 140 км/ч и до красной пол тысячи. Короче, УРА!!!
Вывод - все на синхронизацию! ОДНОЗНАЧНО и ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Я не могу понять как у тебя раньше на 140 было до красной пол тысячи, а стало на 140 до красной полторы тысячи. Тебе что поменяли передаточное отношение или звезды?? Ведь в коробка это ж не вариатор. Тут соотношение оборотыскорость не должны менятся спроста.
23.10.2008 р.
23.10.2008 р. відповів для andryha1995
Стало не 140 и до красной полторы тысячи, а больше - я же написал, что это с 80-и килограммовым пассажиром. То есть реально, надеюсь, поедет 170. А стало так, потому что как сказал мастер, при синхронизации "обнаруживается ленивый цилиндр, который не дотягивает так же, как другой". Следовательно, двигатель выдавал НЕ ПОЛНУЮ производительность.
24.10.2008 р. відповів для vl1
170 будет мотор в красной зоне 21_umnik  ты посмотри вилео на ютубе там где они едут под 170
24.10.2008 р.
А електростартер есть?
24.10.2008 р. відповів для sancho
нет, ни стартера, ни педали для завода. заводится только с горки. толкнуть не получается, 170 кг всё таки.
Змінено: 24.10.2008 р., vl1
EGOR
Там только стартер есть  21_umnik
25.10.2008 р. відповів для EGOR
это если кому-то непонятно, я на дурацкие вопросы отвечаю дурацкими ответами  13_evil  13_evil  13_evil
Змінено: 25.10.2008 р., vl1
EGOR
25.10.2008 р.
Итак, продолжим экскурсию по мотоциклу:
Вчера на моем Хьюсе скоропостижно сел аккумулятор.
Ни с того, ни с сего просто во дворе перестал заводиться.  02_sad  Я грешным делом уж начал подумывать о какой-то серьезной причине. При нажатии кнопки пуск - приборка тухла и коленвал еле-еле двигался. Вольтметра под рукой не было. Пришлось откатить вручную на стоянку. Благо дело, что она рядом.
Сегодня подкатил один приятель и мы подсоединили клеммы от его GT250. Завелся сразу и легко.
В итоге пришлось нести свой аккум на зарядку. Уже зарядил, заводиться очень остро!  01_smile
Но вот что обнаружилось:
1 - аккумулятор сделан в Китае (я в шоке)
2 - и это он так "решил отдохнуть" на пробеге 13 тыс км. Срок ровно год в эксплуатации.
3 - взаимозаменяемые ли с GT650 ??? И что там вообще стоит на 650, если корейцы постарались поставить на дорогую 650 японскую резину Бриджстоун и японскую цепь и звезды (т.е. все эти расходники) Возможно и аккум стоит япония.
Вот и фотки.
EGOR
... да еще надо добавить самое главное -
крайняя банка на "минус" оказалась пустой. Доливал воду и заряжал 4 часа.
Scroll
3 - взаимозаменяемые ли с GT650 ??? И что там вообще стоит на 650,? .
Привет! У меня 250 комет,купил летом в "Альбамото", в Николаеве.
то есть мотик типа такого как у тя, но тока без пластика и не спортивным рулем! Так вот, аккумулятор у меня не китайский, там четко написано "Made in Korea".
На 650 вроде бы (неуверен) ставится немного другой акб, чууутьчуть побольше, в милиметрах все дело! Можно конечно попробовать поменять, но хз станет или нет!
