Вітер: 3 м./с., Пд-С
Honda DIO (все модели) - тюнинг и стайлинг
Переглядів: 418606
29.11.2006 р.
Здесь: Honda Dio - обсуждение
Здесь обсуждаем тюнинг Honda Dio (Dio Fit, Dio Cesta) AF-18, AF-25, AF-27, AF-28, AF-34, AF-35
1••45464748495051••59
14.08.2009 р. відповів для ruskii
А поршневую 70 сс не пробовал поставить? )))
14.08.2009 р. відповів для SilverstaR
все деньги ушли в трубу)))))  а шо на полтинике не поедет??
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
17.08.2009 р. відповів для drweber
не максимальные обороты,а обороты на которых тебе нужна максимальная мощность.когда расчитаешь выложи пожалуйста схему глушака со всеми подробностями(обьемом цилиндра и т.д.)
20.08.2009 р. відповів для shulc
Ты поставь, пробуй если провал на старте то замена пружинок сцепления на более жёсткие. И подбор роликов. Карб может и не надо трогать.
Нужно ставить жесткие пружинки сцепления или торкдрайва?
50cc.com.ua
50cc.at.ua -Крымский скутер форум!!!
20.08.2009 р. відповів для ruskii
Сними трубу и посмотри ДУШИЛКУ она стоит на входе в трубу,пальцем в глубине пощупай и найдёш,её надо высверлить,сразу поменяется и звук и скорость 18_good
20.08.2009 р. відповів для axis82
я думал на саксофоне нет душилки!!!!! 06_question
50cc.com.ua
20.08.2009 р. відповів для kuku6ka
Поверь есть,я себе так весь мозг ..... .
Менял и ролики и жеклёры и пружинки,пока не снял трубу и не вымили проставку,сразу всё стало на свои места и мопед ПОЛЕТЕЛ 39_heat
20.08.2009 р.
Я тож купил себе сакс,поставил...а она как было так и осталось.ставил ролики по 4-4,5гр.и жесткие пружинки так он больше 40-50 не едет,душилки нет,и чета сильно труба греетсо,на роликах 6,5гр -62км/ч.хочу больше...
+1 мне хоть за что нибудь)))))))
20.08.2009 р. відповів для Matvey134
а кроме трубы у тя что стоит?*
50cc.com.ua
20.08.2009 р.
Все стоковое,кроме переднего вариатора,он тюнингованый китайский.
08_lol  08_lol  08_lol
посмотрел ..душилок нету..не на входе не на выходе....ща разобрал всё !! буду поршневую менять..заодно и редуктор посмотрю ..ато выть начал
Редуктор это жёстко,держись 42_friends
Вот мой сакс
Эт китайский сакс  19_negative
приобрёл вчера себе трубу ясуни з....скут стал работать тише ...а по старту и скорости ничего не поменялось...и в чем прикол???
она не может быть тише стока, наверняка есть задушка
NIGHTMARE
ты че решил крепления на картере оторвать? 01_smile
1м ток болтом глушак прифигарил....галимо ето)))
20.08.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Прифигарил одним болтом потому-что сакс неотэтого скута ,вот и неедет соответствено
NIGHTMARE
20.08.2009 р. відповів для sergey1975
Да я вижу что не от етого скута)))
если не хочеш потом искать аргоновую сварку, я б посоветовал тебе снять нафиг етот глушак, и найти нормальный, на етот скут....
просто на крепления идет в 2е больше нагрузка, и с временем ухо на картере к котором крепится глушак отлетит нафиг...
уже не один раз бывало что прикручен ток на 1болт был глушак, и потом отрывало крепление
Змінено: 20.08.2009 р., NIGHTMARE
21.08.2009 р.
Эт труба на минарели горизнталку,с перевареными креплениями под летс возле целиндра...а насчет картера то что нить придумаю.
