+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 328721
pmlp
05.03.2010 р.
Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2   td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2    td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1   td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j   td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j   td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j   td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a      td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a      td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j   td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j   td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j   td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j   td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j   td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j   td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j       ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j   ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j   ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j    ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
3.35 мБ.
18.09.2017 р. відповів для Dergun
В том то и проблемс,ночь постоит,а утром как заводишь дыма как от паровоза,секунд через 40 обороты падают до хх,но все равно дымит прилично.Думаю еслибы компрессия  малая была,он бы наверное  плохо заводился или не тянул бы,а так  все отрегулировал заводится с кика с полпинка хоть на холодную ,хоть на горячий
,в гору в двоем  подьем  до 45 градусов 40 км /ч и  газ не полностью выкручен без проблемм,но вот дымность кумарит,вот и хочу глянуть держит ли сальник
Что на него смотреть-менять надо...
20.09.2017 р. відповів для KOLIAN
Рискнул купить акб от бесперебойника. лоджик повер 12 в 5 ампер обошелся с доставкой в 345 грн,новая почта дуже жадная 70 грн за посылку содрали))).По факту когда покупал скутер в 2006 ребята с магазина поставили такой самый по размерам тож от бесперебойника отходил десять лет,ну в прошлом году еще заводился а в этом уже фсё ))),старый поставил на подсветку в гараж.Перемычки в таких аккумуляторах тоньше чем в стартерных,но тем неменее на пусковой ток до 50 ампер кратковременно они таки рассчитаны,так как в  бесперебойники в зависимости от нагрузки системный блок,крт монитор,принтер,сканер итд работают в долговременном режиме   до 15-20 минут  отдавая ток  порядка 15-40 ампер,потому как и сам бесперебойник в режиме работы жрет  300 ватт  не считая того шо висит  на его питании.Потому практика показала шо  АКБ  от бесперебойника  вполне можно использовать на скутерах в 50 кубов.А по цене экономия составляет примерно 250 -300грн.А если у кого гдето рядом рознично оптовые маназины то -там такой акб можно купить от 200  грн.Вроде мелочь  но приятно)))
27.11.2017 р.
Как ведёт себя Gyro X ранних выпусков(с правым ведущим колёсом и муфтой проскальзывания), если заблокировать между собой задние колёса?
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
20.10.2019 р.
Доброго дня всім! Купив недавно батькові Гіро Х і маю декілька питань. Буду вдячний, якщо хтось дість відповідь.
1. Якщо на незаведеному моторі підвісити задні колеса і крутити їх, то чути характерний гул чи, можна сказати, шорох і колеса не крутяться так вільно, як переднє. Догадуюсь, що, напевно, задні колеса знаходяться у постійному зчепленнні з редуктором. Але чи має бути при цьому цей досить чутний звук? І чи нормально це, що колеса не зовсім вільно крутяться? Масло в редукторі перевіряв: чисте і рівень в нормі.
2. Який тиск має бути в передніх і задніх шинах?
Дякую наперед.
20.10.2019 р. відповів для pmlp
Дякую наперед.
20.11.2019 р.
други, помогите.
canopy двиг ta-02. заводится, едет хорошо, проезжает км 2-4, глушишь, и не заводится. только через час начинает слабо прихватывать и заводится и едет. бывает едет , вдруг падают обороты секунды 3-4 и глохнет, остывает мин 10 и заводится.
перебранатопливная полностью, просмотрена электрика, поставлен другой коммутатор, проблема не исчезла.
скут приехал с аккумом 5,2 В на клеммах, заводился с лапки.. сейчас норм аккум.
Змінено: 20.11.2019 р., romanc78
15.01.2020 р.
Добрый день всем ребята подскажите какой вес роликов поставить на скутер honda gyro x
VALENTIN
16.09.2020 р.
В теме последнее время есть только вопросы, но нет ответов - видимо скутер НЕпопулярный и нет знающих людей, имеющих возможность ответить.
Спрошу и я, а "вдруг".
Вопрос такой. Есть скутер GYRO X и удивило, что не "клацают" и не моргают световые сигналы поворотов. Дело в реле поворотов и его замене или что?
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
16.09.2020 р.
если просто горят, не моргая,  то скорее всего точно реле под замену.
17.09.2020 р.
Купил реле, 3 контактное в Мототеме, около мото-завода. Сказали, что совместимо с  ДИО, GYRO X.
Мне его далеко везти - обидно будет если не то, что надо.
17.09.2020 р.
Купил реле, 3 контактное в Мототеме, около мото-завода. Сказали, что совместимо с  ДИО, GYRO X.Мне его далеко везти - обидно будет если не то, что надо.
всмысле далеко везти??????  оно ж малюсенькое.   там нема разницы, или три контакта или два,  ставится без проблем.
27.04.2021 р.
Добрый вечер, может кто-то подскажет как на Хонда Гуро Х найти номер рамы/мотора? То сам найти не могу
19.10.2023 р.
Всім привіт!
Став щасливим власником Honda Gyro Up. Мопед попав до мене у доволі непоганому стані, заводився, їздив. Але коли я привіз його до себе в село, вилізло пару суттєвих проблем.
1-а — у нього доволі високий Розхід, не менше 6 л на сотню. 2-а — якщо виїхати на ньому на гірку, у нас доволі круті гірки, він часто глохне після підйому. І заводиться потім тільки після тривалого простою.
Буду дуже радий, якщо товариство порадить мені як бути. Бо моторолер дуже мені подобається, якраз те що треба, для нашого села
19.10.2023 р. відповів для lexlex
Коли двигун й поршнэву дивитись. Там усе рідне?
Змінено: 19.10.2023 р., Veps
